Skrivet av: laros514
« skrivet: 26 oktober 2010, 21:55:11 »
Vi har 20 amp, men skulle spara 1300 (tror jag) på att byta till 16 amp.
Tänkte prova med 16 amp i vinter innan jag byter.
Belastningen går ju att se i värmepumpen. Amperen pendlar upp och ned per säkring där.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 26 oktober 2010, 21:27:28 »
Jag tänkte köra vidare med 16 amp huvudsäkring elspetsen är inget problem det fixar effektvakten men har man 2 motorvärmare på samt vp har man inget över till resten får se om det funkar annars blir det 20 amp men det bör funka om man tänker sig för samt har tröga säkringar annars skulle de inte funka.
« skrivet: 26 oktober 2010, 21:04:37 »
Man bör väl ha huvudsäkringar som klarar kompressorn + en storförbrukare.
Sen bör övriga storförbrukare vara fördelade mellan faserna, annars så hjälper det inte ens om effektvakten stoppar VP:n helt.
« skrivet: 26 oktober 2010, 20:09:38 »
Ingen Nibe expert vågar svara så jag gör en gissning att den styr bara elpatronen, jag tror inte att Nibe vill att huset fryser.
Kallt blir det ju om huvudsäkringen smäller också ;D
Skrivet av: Remo
« skrivet: 26 oktober 2010, 19:49:45 »
« skrivet: 25 oktober 2010, 22:33:21 »
Hur funkar effekt vakten på en 1245a styr den bara elpatron eller hindrar den även pumpen från att starta alt stänger av den vid för hög belastning på nån av faserna.
  • Dot gäster: 697
