VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Elitpetter skrivet 06 januari 2010, 12:35:40
Jag tänkte planera för framtiden och funderar på vilken uppvärmning som passar mitt hus bäst.
Har idag solpanel med 750l acktank som är kopplad till några golvvärmeslingor i huset. Jag skall bygga ut slingorna till resterande ytor och kommer då ha totalt att ha ca 85m2 golvvärme + nån radiator i källaren. Jag funderar på vilken lösning som är bäst för min situation.
Bergvärme. Måste då köpa hela installationen.
Markvärme. Jag kan gräva ner slang själv. Det är mycket sand i marken! Bra eller dåligt?
Luft/vattenpump. Måste köpa hela installationen.
Jag håller på och totalrenoverar huset så alla förslag och idéer är av intresse.
//Petter
En enkel lösning är ju att docka en bra luft/vatten -pump till din acktank, och eftersom du kör golvvärme kan du ju hålla låg temp i tanken med pumpen , vilket ger bra COP.
Fast kondensering i tanken på 35-40gr, solen hjälper till när den kan.
Bra reglersystem som pytsar ut precis vad som behövs.
Förvärmning av varmvatten i tanken som sedan spetsas i en elberedare.
Håller nog inte riktigt med nic2 där ::). Markvärmen blir billigare i längden, vet inte ur kalkylen ser ut eftersom det ju inte så många kvadrat det handlar om, men visst går det bra att lägga markvärme i sand. Dock kan man behöva lägga lite längre än i annan jordmån. Du kommer ju rätt billigt undan när du kan lägga slangen själv.
Det känns som att luft/vattenpump är det enklaste och smidigaste alternativet att slänga in snabbt o lätt till våren.. Skall man gräva slang och samtidigt renovera hela huset så lär det ju ta tid och så står man där till hösten med en massa halvfärdiga projekt.. :) Kanske inte är den mest ekonomiska varianten men egen tid kostar oxo pengar när man har lite tidspress.. O sen lägga 130tusen på effektiv värme känns inte helt 100 på ett så litet hus.. Då kan jag hellre elda lite extra i kaminen..
Jag kan säkert göra en hel del av installationen själv + eventuellt köpa värmepumpen.. Gäller bara att få tag i en rörkrökare som inte är så noga med att få sälja pumpen dyrt till mej....
//Petter
