VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Uffe38 skrivet 01 januari 2008, 14:23:34
Hej! Här är en kort historik:
Flyttade till ett hus för två månader sedan som har en bergvärmepump. Fungerat lysande fram tills nu.
Pump: NIBE Fighter 1210
Mitt på nyårsaftonen började alla lampor i huset lysa svagt, ugnen med fåret i dog, precis som kyl o frys. Det visade sig att en huvudsäkring gått och efter att jag bytt den kom strömmen tillbaka.
Men då blinkade en larmlampa på bergvärmepumpen. Det stod att det var ett "HP/MS-larm".
Jag kan inget om sånt här men efter att ha försökt läsa manualen så kollade jag varm o kall-pumpen, de fungerade. Jag pratade med förra ägaren av huset, han var till och med förbi och tittade, men vi kunde inte lista ut vad det var. Men när bergvärmepumpen inte fungerar slår elen in så jag tänkte att det kan vi reda ut efter helgerna.
Problemet är nu att varmvattnet bara är 15 grader och har varit så sedan i går kväll några timmar efter att felet dök upp. Jag har kollat alla tänkbara säkringar och kan inte förstå vad det är.
På displayen på bergvärmen lyser INTE lampan för kompressorn. Det kan betyda att kompressorn inte fungerar, och det kan ha något med att göra att varmvattnet inte finns.
Jag vet knappt vad en kompressor är eller vad jag kan göra åt det.
Som ni hör är jag värdelös på sånt här. Så om någon har ett tips eller kan förklara blir jag lite gladare. Inget varmvatten är väl ingen jättekris men vi har en junior på snart två år vilket gör det lite jobbigare.
Föresten, gott nytt år:)
Leta rätt på motorskyddet till kompressorn sitter enl. manualen.
På denna sitter det en lite knapp som gör att man återställer motorskyddet, troligt är den blå
Motorskyddet är till för att skydda din kompressor om tex en fas försvinner.
Återställ det samt kvittera i menyn så ska den nog gå igång igen
Lysande, ska se om jag hittar knappen.
Vad betyder "kvittera i menyn"?
Och...jag trodde man hade varmvatten fast pannan la av när elen kickar in - men elen kanske bara sköter uppvärmningen av huset?
Har hittat den blåa knappen. Den går att trycka in, men inget händer. Den står på "m" ska jag slå den till "a"?
Nej den ska stå på m=manuell återställning annars kommer pumpen att försöka återstarta nästa gång det försvinner en fas och om den är borta en längre stund och pumpen gör upprepade försök att återstarta kan motorn ta skada.
Jag är ingen expert på NIBE men du kan ju försöka med att göra pumpen strömlös för att sedan återstarta den.
det sitter nog en röd fyrkantig knapp precis till vänster, tryck in den för återställning av motorskydd.
Vet ej om man efter att ha tryckt in återställningen behöver läsa i menyn på vp och ev. kvittera hp-ms larmet annars prova med att bryta strömmen.
Att elpannan inte går in är väl att du ej har den knappen intryckt på panelen.
Det ska lysa för vattenkranssymbolen så vet man att elen finss tillgängligt om så behövs.
Tusen tack för alla svar. Problemet är löst.
Jag slog av strömmen, tittade på den röda fyrkantiga knappen men vågade inte trycka in den (det var innan jag hade läst ovanstående post). Tryckte i stället in den blå och slog på strömmen igen. Och det fungerade:) Varmvattnet håller på att bli varmare också.
Jag hoppas alla ni pumpexperter får ett extremt gott 2008:)
