Skrivet av: johankson
« skrivet: 05 september 2007, 09:17:55 »
Känner att jag börjar bli en värmepumpsnörd... Har börjat fått en oförklarbar drift att optimera min pump. Nu blir det att skaffa en logger och lite extra givare här och där. :D
Tackar för svaren...
Skrivet av: ME
« skrivet: 05 september 2007, 08:31:29 »
Det är den där skvätten vatten som brukar framkalla knäppnigar i systemet, MEN det har inget med fast eller flytande kondensering  utan det är växelventilen  som styr om det skall produceras varmvatten eller värme.
De märken som har denna typ av system är Bla Nibe, Thermia och Ivt (de stora), till skillnad från CTC som har acctank med slingberedare (batteriberedare) och shuntare ut värmen.
« skrivet: 03 september 2007, 21:32:32 »
Hur vet man vilken variant pumpen arbetar med? Jag känner igen problemet med att efter värmning av VV så kommer det betydligt varmare vatten ut på RAD (och till shuntgruppen) som droppar i temp efter ca 20 sekunder.
Skrivet av: Peter H
« skrivet: 03 september 2007, 21:20:51 »
Fast kondensering
Pumpen är anpassad för att göra VV till tex 55C.
Den producerar då även element värme til 55C och sedan shuntar den ned det till den temp som elementen behöver.
Flytande kondensering
Pumpen gör vv till tex 55C
När den behöver göra värme så gör den inte varmae elementvatten än vad som behövs, dvs normalt tex 35C.
Fördelen är att verknigsgraden är bättre ju kallare vatten den behöver göra, dvs billigare i drift.
En nackdel är givetvis mera kompliserad styrning (numera marginell tor jag).
En annan är att när den gör VV (55C) och skall göra elementvatten (ex 35C) så kommer den i början att shunta ut just 55C i elementen.
Det försvinner efter en kort stund (seunder till minuter) men det finns risk för oljud i elementen och att golvärmeslang kan ta lite skada (viss äldre slang kan enligt uppgift ta skada med tiden, difusionstätheten försvinner?!?).
En volymtank eller ett gammalt hus med stora järn raddar löser problemet.
Jag rekommenderar verkligen en pump med flytande kondensering.
Den blir rejält mkt billigare i längden.
mvh
Peter
« skrivet: 03 september 2007, 15:15:21 »
Kan nån klargöra för en amatör vad fast vs flytande kondensering innebär och om det påverkar min anläggning.
Har en IVT GreenLine HT plus som jag kör rad i källaren + shuntat GV på ovanvåningen. (under uppbyggnad).
Tackar på förhand!
