Skrivet av: elupus
« skrivet: 20 december 2022, 00:23:46 »Någon som råkar har formulan för dessa kurvor? Skulle vilja visualisera i home assistant baserat på valda inställningarn.
Skrivet av: elupus« skrivet: 20 december 2022, 00:23:46 »Någon som råkar har formulan för dessa kurvor? Skulle vilja visualisera i home assistant baserat på valda inställningarn.
Skrivet av: jannebozz« skrivet: 19 november 2015, 12:06:34 »Elmer, du har möjligtvis inte tabeller tillgängliga för kurvorna du ritat?
Vore ju ännu bättre om man ska tillverka sin egen kurva... Skrivet av: MartinBj« skrivet: 03 februari 2011, 22:53:34 »Tackar Elmer..
Fantastiskt trevlig PDF Skrivet av: bopakoster« skrivet: 03 februari 2011, 21:08:56 »1000tack!
Skrivet av: Elmer« skrivet: 03 februari 2011, 20:36:01 »Här kommer en pdf med värmekurva 1 till 15, med förskjutning -4 till +4.
Tar inget ansvar för hur korrekta diagrammen är, men de är knappast sämre än de i handboken... Skrivet av: Elmer« skrivet: 03 februari 2011, 16:52:36 »Ja just ja
Kommer om nån dag... Skrivet av: MartinBj« skrivet: 02 februari 2011, 17:35:44 »Hur gick det med sista projektet Elmer?
Skrivet av: Elmer« skrivet: 22 mars 2010, 21:37:31 »Tackar. Skall försöka. Återkommer.
Skrivet av: Loner« skrivet: 15 mars 2010, 10:53:40 »Elemer, skitfin!
Kan du få med Kurvlutning 3 och 4 oxå? /L Skrivet av: Elmer« skrivet: 12 oktober 2009, 23:00:19 »Hur funkar sånt, vad går det ut på, vad gör man och vad händer när man gör det? (justering av kruvor) På en NIBE vp styrs värmebehovet av en s.k. värmekurva. Värmekurvan avgör vilken framledningstemp som behövs vid en viss utetemp. Val av värmekurva är något man förmodligen behöver en vinter innan den är hyfsat optimal. Det som mina diagram visar är hur framledningstempen förändras om man använder funktionen "förskjutning värmekurva". Som det visas i diagrammen flyttas vald värmekurva lite grann. Det är väl närmast en form av finjustering. Byte av värmekurva från 7 till 8 ger ganska stora skillnader i framledningstemp vid framför allt kall väderlek. Vid varmare väderlek är skillnaden på framledningstemp mindre. "Förskjutning värmekurva" påverkar mestadels utetemperaturer runtikring 0 ºC. Enligt NIBE skall man: - om kallt inne och det är kallt ute byta till en högre värmekurva. - om varmt inne och det är kallt ute byta till en lägre värmekurva. - om kallt inne och varmt ute öka värdet på "förskjutning värmekurva". - om varmt inne och varmt ute minska värdet på "förskjutning värmekurva". Var det begripligt? Skrivet av: rallykalle« skrivet: 11 oktober 2009, 23:18:32 »Hur funkar sånt, vad går det ut på, vad gör man och vad händer när man gör det? (justering av kruvor)
Skrivet av: Minime« skrivet: 11 oktober 2009, 23:02:58 »Thumbsup Thumbsup ThumbsupHej Elmer jag skulle behöva lite mera mot + sidan b00k Skrivet av: Elmer« skrivet: 11 oktober 2009, 22:58:31 »Hej Elmer jag skulle behöva lite mera mot + sidan b00k Fixat, om +5 räcker. Skrivet av: Minime« skrivet: 26 september 2009, 09:45:18 »Hej Elmer jag skulle behöva lite mera mot + sidan b00k
Skrivet av: Elmer« skrivet: 26 september 2009, 03:17:47 »Kommer --/
Några särskilda önskemål, menar utökning åt + eller - som skall prioriteras Skrivet av: Minime« skrivet: 25 september 2009, 23:17:38 »Kan tillverka fler värmekurvor o sidoförflyttningar om någon önskar --/ Det skulle vara jättebra Thumbsup Skrivet av: Elmer« skrivet: 24 september 2009, 01:58:11 »Kan tillverka fler värmekurvor o sidoförflyttningar om någon önskar --/
Är man ingen VVS'are får man väl försöka bidraga med nåt man kan Skrivet av: bclcarlsson« skrivet: 23 september 2009, 20:53:35 » Heder å tack !
Novisen Skrivet av: Keld« skrivet: 23 september 2009, 16:17:11 »Tackar o bugar!
Skrivet av: JimGus« skrivet: 22 september 2009, 23:38:45 »Tackar & bockar Thumbsup
/Sp Skrivet av: JPEG« skrivet: 22 september 2009, 21:59:54 »Bra jobbat Elmer Thumbsup
/Peter Skrivet av: Elmer« skrivet: 22 september 2009, 21:08:21 »Kanske bara jag som är överdrivet petig, men är någon mer intresserad så har jag skapat en PDF-fil som innehåller Nibe's värmekurvor (5 till 9) med sidoförflyttning +2, +1, 0, -1, -2, -3 samt -4.
Bör stämma för xx15, xx30, xx35. Tycker det var svårt att se nåt vettigt i handboken, där f.ö. bara +2, 0 samt -2 finns med. |
