Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 26 november 2011, 19:52:15 »
En grej du kan kolla själv är att alla säkringar i proppskåpet är hela, har du en multimeter så kan du även kolla att det finns ström på alla faser in i värmepumpen.
Eller så kan du kolla om det finns spänning på alla faser... ;) Strömmen får du först då du belastat spänningen med ex. en kompressor ;)
Skämt å sido, kolla det. Har för mig att MS på den maskinen ska återställas automatiskt. Men lyft av fronten och till höger sitter elkomponenterna, tryck på reset på motorskyddet och starta om vp efter det.
Kolla denna bild: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/medium/370723f.jpg
« skrivet: 26 november 2011, 18:52:51 »
MS är motorskyddet, det löser ut om kompressorn drar mer ström än den normalt ska göra.
I sämsta fall har kompressorn havererat, vilket innebär kompressorbyte, som kan bli dyrt om värmepumpen inte omfattas av trygghetsförsäkringen (som gäller på värmepumpar nyare än 7 år).
Felet påverkar däremot inte borrhålet, det värsta du råkar ut för är att värma hus och varmvatten med elpatron vilket blir dyrare i drift än vanligt (du ställer värmepumpen i driftläge "TILLSATS" tills service anländer).
Skrivet av: laxkungen
« skrivet: 26 november 2011, 18:27:40 »
Har fått ett MS larm på min Thermia Classic. Har även försökt starta om pumpen utan resultat samt sökt min servicekille som troligtvis inte kan komma förrän i början av veckan. Är det någon fara med igenfruset hål eller något annat som skulle kunna skadda pumpen om jag inte kan få hjälp snabbt????  :o
