VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: thomaslakers skrivet 17 februari 2009, 07:31:17
Jag har nu provat att använda min bergvärme pump CTC ECO Heat på 8,5kw + 75Kw värmeväxlare för att värma poolen i 2 sässonger som rymmer 67m3 och är 10*4 meter, men är inte helt nöjd med detta, för att komma upp från 27 till 30 grader så måste det vara solsken ute och då får jag upp tempen dom sista timmarna innan mörkret faller, sen ramlar det ner till 25-26 till morgonen igen.
Jag har funderat på att antingen köpa en helt ny värmepump antingen Pahlens Maxi 51 eller Gullberg & Jansson på 13.8Kw , dessa båda skulle enlig rådgivning klara att värma upp poolen, allternativt använda det jag har idag och kanske köpa en mindre som tex Fairlane PV20 på 6Kw för att spetsa värmen när det behövs?
Jag är fortfarande kluven på om jag kanske skall försöka investera i en pump som klarar hela behovet och koppla bort bergvärmen men får även rådet att behålla bergvärmen som stöttning, frågan är då hur stor värmepump jag skall satsa på, en 13,8 Gullberg Jansson ligger på ca 28 000-30000kr en Maxi 51 likaså, tar jag en Fairline PV20 på 6,8 så kan jag få denna för runt 19 000kr men är man dum snål då?
Jag vet inte riktigt skillnaden på dessa pumpar förutom att G/J skall jag få ut mer presatanda på och Maxin går tystare, men 54 disibel är det något att oroa sig för då jag säkert har 10 meter till granens staket och sen ytterligare 10 meter till hans hus?
Sen har jag en fråga på hur det skall kopplas, vad jag förstår skall Värmepumpen kopplas på innan bergvärmen, hur är trycket mellan dessa båda, idag justerar jag flödet ut till värmeväxlaren som i sin tur skickar ut till poolen med en strypning.
Alltid sama visa innan sässong massa frågor och hoppas ni orkar svara eller någon annan hur ni skulle gjort.
Mycket tacksam för era erfarenheter.
Mvh Thomas
