Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 31 oktober 2004, 23:42:20 »
Vet intet om propangasexplosioner i samband med bergvärmepumpar i källaren.
I husvagnar har man alltid  öppna utsläpp i golven så att gasen kan kämna vagnen om det skulle uppstå en liten läcka. Gasen är gasoö i Sverige, utomlands förekommer butan o propan.
Men hur fixar man golvutsläpp i källaren?
Skrivet av: vvp
« skrivet: 28 oktober 2004, 14:59:10 »
jag gissar på r290 propan den gasen har blivit lite poppis nu verkar de som  det vore fint med en läka på en sån o så slår relä till vilken smäll då får man hoppas att pannrumet är fristånde mvh vvp
Skrivet av: pellep
« skrivet: 28 oktober 2004, 08:52:35 »
Tack så mycket!
Jag fick intrycket att det rörde sig om en faktor 10.
Det var alltså rent försäljarsnack.
Gissa vilket köldmedium hans VP använde?
Skrivet av: vvp
« skrivet: 27 oktober 2004, 22:39:18 »
 r290 propan jag tror att den ligger ca 20 bar vid 55c jag vet att vid 65 c är den 24bar mvh vvp
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 27 oktober 2004, 19:13:55 »
Vissa av VP-tillverkarna menar att det är viktig med låga tryck i köldmediekretsen.
Finns det någon som har kännedom om vilket tryck som gäller för olika köldmedier vid t.ex 55°C?
R134 =
R290 =
R404 =
R407 =
Är det  någonting som man behöver fästa avseede vid?
http://fridgetech.com/calculators/
ger:
R22 = 20.84
R134a = 13.83 bar
R290 finns inte med
R404a = ca 25 bar
R407c = ca 21.5 bar
R410a = 33.59 bar (min stiebel har använder detta)
Jag har ingen aning om det spelar nån roll. Huvudsaken är väl att prylarna är designade för det? Det gamla R22 har ju rätt högt tryck, och det har mig veterligt inte inneburit några större problem.
Skrivet av: pellep
« skrivet: 27 oktober 2004, 17:22:13 »
Anledningen till frågan är att jag talade med en försäljare på Villamässan i Stockholm.
Han sa att med dagens högtemperaturhysteri var det många som körde med ett jävla tryck i kompressorn. Om några år kommer det att smälla utav h-v-te. Det är därför viktigt att välja ett köldmedium som innebär lägsta tryck vid en given temperatur.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 27 oktober 2004, 16:35:21 »
Måste det vara övertryck i köldmedia bortsett från det som blir i trycket från expansionskärlet 1 m upp.
Köldmedia är inte detsamma som köldbärare.
Lågt tryck medför att kompressorn måste vara större för samma effekt.
Skrivet av: insuinsu
« skrivet: 27 oktober 2004, 13:10:10 »
Måste det vara övertryck i köldmedia bortsett från det som blir i trycket från expansionskärlet 1 m upp. ???
Skrivet av: Mattias Johansson
« skrivet: 27 oktober 2004, 04:31:50 »
Hej .jag har R134 och i mina papper står det att trycket ska vara 1,5bar men är helt ok om det är 0,5 enligt montör.?
Skrivet av: pellep
« skrivet: 26 oktober 2004, 10:01:25 »
R134 =
R290 =
R404 =
R407 =
