VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: lealmqvist skrivet 08 augusti 2008, 13:24:14
Skall man bara köra ett eller ett par radiatorer i en källare för att hålla undan fukt och få upp värmen på sommaren har Carl N konstaterat att man behöver koppla in en mellantank kopplad som en arbetstank och med en extra cirkulationspump för att få upp flödet. Koppling som volymtank går ej.
Nu är min undran; jag har en utegivare på norrsidan. När det är varmt på sommaren så säger ju givaren att det inte behövs radiatorvärme. Skall jag då kompensera genom att höja värmekurvan på min Nibe 1235-10kW. Skall jag även laborera med gradminuter m.m. Hur göra för att få VP att gå ekonomiskt med bara ett konvektorelement på.??
(Kanske är det mera ekonomiskt att köra en luftavfuktare på sommaren för att hålla källaren torr då och bara låta VP producera tappvarmvatten ?)
Du kan ställa in min framledning (meny 2.3) på t ex 25 ºC så kommer VP:n alltid att köra fram lite varmt vatten till källaren.
Själv har jag en luftavfuktare i tvättstugan på sommaren och värmen från VP:n avstängd.
Jag håller på och experimenterar med innegivaren för att lösa samma problem. Jag har innegivaren per tråd ännu och har den på övre planet under den kalla årstiden. När jag inte behöver värme på övre planet flyttar jag ned innegivaren i källaren och stänger av radiatorvattnet till övre planet.
I framtiden har jag tänkt mig montera två innegivare som jag kan skifta mellan.
Jag har en liten hyresfastighet ochså där jag skiftar mellan olika innegivare ty värmebehoven varierar med årstiderna i speciellt en lägenhet.
Det låter enklast att bara ha en avfuktare som man kör vid behov i källaren.
För skall man koppla arbetstank behövs ju en extra cirkualtionspump som går kontinuerligt som drar sina watt tillsammans med VP's inbyggda cirkulationspump som ju i och för sig kan kopplas så att den går bara när kompressorn går.
Då kan det ju ekonomiskt vara vettigt med avfuktaren också ?!
En liten fråga, vid knäpptank kopplar man in VP mot övre anslutningen på acken och ut till radiatorerna på den undre. Vid volymtank
kopplar man tvärt om. Vad blir skillnaden rent praktiskt.
Vid volymtank kopplar man tvärt om.
Knäpptank och volymtank är samma tank, och ansluts därför likadant d.v.s. från VP till övre anslutningen på tank.
Om du ansluter tanken för att radiatorerna/golvvärmen knäpper vid t.ex. växling värme/varmvatten så är det läga ett kalla tanken för knäpptank. Ansluter du däremot tanken för att systemet har liten vattenvolym, passar volymtank bättre som benämning.
