Skrivet av: frega
« skrivet: 11 oktober 2009, 17:23:38 »
I slutpris enligt säljaren skulle det skilja 8000kr på CTC Ecoheat och Nibe 1245, till Ecoheats fördel.
Vad skulle ni välja och varför?
Mvh
Fredrik
Bara så jag är tydlig, den säljare jag var i kontakt med sade att det var 4 000Kr i skillnad på VP samt att jag behövde ett utjämningskärl, ca 4000kr. Därav att det skiljde 8000kr ifall jag måste ha ett utjämningskärl.
/Frega
Skrivet av: frega
« skrivet: 11 oktober 2009, 16:53:57 »
Nibe 1245 /10 kostar 53,125:00 på VVS-GDS
och
CTC EcoHeat 10,5    47,815:00
Är valet då självklart eller Har Nibe´n kvaliteter som uppväger skillnaden i pris ?
Vad kostar förresten enMotsvarande viessMann ?
Jag tror den heter BWT 110.
Kanske kan någon plocka fram de viktigaste för- och nackdelarna med de olika alternativen ?
Hälsningar
SW
Några korta som jag sett:
1245 har nog bättre COP
1245 får du nog mer varmvatten (har inga belägg för detta, bara indikationer jag sett på forumet)
1245 är tystare. 43db mot 50db. Dock finns det diskussioner på forumet kring hur man upplever ljud, db säger inte allt.
Ecoheat:s konstruktion minimerar risken för knäppningar. Här finns lösningar för 1245 med utjämningskärl om så behövs, men blir en merkostnad.
Ecoheat är förberedd för solvärme.
Nibes försäkring kan förlängas upp till 10år. CTC och Nibe har som grund 6 års försäkring.
Ecoheat har scrollkompressor, Nibe 1245 (upp till 10kw) har kolv. Fördelar/nackdelar finns en hel del diskussioner på forumet, gör en sökning.
Mvh
Frega
Skrivet av: SW
« skrivet: 11 oktober 2009, 16:37:09 »
och
Hälsningar
SW
Skrivet av: frega
« skrivet: 09 oktober 2009, 22:13:11 »
hej.
om du har ett vanligt lågtemps system, så är nog mitt råd niben.
//Pontus
Jag skall konvertera så det blir så lågt det bara är möjligt med radiatorer. Menar du då att Nibe är att föredra?
CTC:n har scroll- och Nibe har kolvkompressor. Vad är skillnaden på lång sikt? vilken håller längst och inte tappar i effekt?
/Frega
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 08 oktober 2009, 22:34:54 »
Mvh
Fredrik
hej.
ecoheaten är okänsligt vad gäller flöden i värmesystemet, inga problem med knäppningar.
men kan bli problem med Varm vatten. annars en bra pump med ett smart lösning.
annars har ctc eco part +eco logic, som du tex kopplar till en tank för VV, kör med växlings ventil.och flytande kondensering, som tex nibe 1145.
http://www.ctcvarme.se/enertech/p47541/files/2.2.7_Oshuntat_system_med_varmvattenladdning__System_7_.pdf
//Pontus
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 08 oktober 2009, 22:20:20 »
Det är väl lite av en religionsfråga :o De arbetar ju enligt olika principer och har olika för- och nackdelar.
Själv kör jag bosch och det liknar mera nibe och det funkar fint i mitt hus. Alltså skulle jag gå på nibe då jag tror på den religionen  ;)
//Magnus
Skrivet av: frega
« skrivet: 08 oktober 2009, 20:57:22 »
Mvh
Fredrik
  • Dot gäster: 619
