Skrivet av: byggebob
« skrivet: 08 januari 2010, 19:34:04 »Har nå talt minutter på pumpens driftstid siste 24 timer hvor det har vært 24-28 minusgrader hele døgnet.
2,5 etasjes trehus. Huset er bygget etter TEk07, men jeg har tilleggsisolert skiten selvsagt. Har Nordan N-tech 1,2 u-verdi vinduer.
BRA er 270m2 (dvs utvendige mål på husets yttervegg), men BOA er vel ikke mer enn ca 230m2 grunnet skråtak på loft som reduserer målbart areale. Alle rom innenfor husets vegger er oppvarmet areal iht std begrepet. Grunnflaten er 90m2 pr etasje.
Det er 20cm + 5cm Rockwool isolasjon krysslagt i yttervegg, 300mm i tak, BEWI grunnmur med utlekting og 50mm isolasjon på innsiden gir u-verdi på 0,17 (Grunnmuren er 35-40cm tykk?)
Alle himlinger er isolert med 200mm Rockwool.
Gulv mot grunn er isolert med 200mm S80 isolasjon + 50mm EPS eller var det XPS? Husker aldri forskjellen på de der.
Villavent VR700 balansert ventilasjon 90% varmegjenvinning osv osv.
Kun Roth 16mm Pex vannbåren varme i kjeller og 1. etg (tptalt 180m2 flate dekt)
I 2.etg (loftsetasje) er det ikke noen form for oppvarming, den blir varm nok av resten av huset av "varmen som stiger" i trappa.
Tja, temmelig normalt hus etter TEK07 skulle jeg tro? Ja med unntak av at det er potte tett da. 1,39 i lekkasjetall ved n50, og det er veldig bra.
Jeg har nå gått nøye inn på loggtidene og ført regnskap siste døgn over driftstid. Har nå vært pinlig nøyaktig i utregning av driftstimer det siste døgnet.
Utetemp: -24 til -28
KB inn(Brine inn): mellom 2 og 3 grader. KB inn(Brine inn) er på +3 de første 40 min, deretter går den ned til +2 i resterende driftstid pr varmepumpestart.
Delta T: 3
Total driftstid fra kl 0800 til 0800 påfølgende dag: 16,5 timer
Benyttet kapasitet i %: 68,7%
Driftstid pr start: Ligger mellom 40-90 minutter. Merker at det særlig er under dusjbruk og badekar som drar driftstid opp pr start.
Varmtvannstemp: Ligger mellom 51-59 grader
Innetemperatur i huset: 23,5 grader i knehøyde
Innetemperatur i vinduskarm: 21,5 grader (varierer mellom 21 og 21,5)
Integral ved start varmepumpe: mellom -133 til -161
Integral ved varmepumpedriftstid stopp: +3 til +8
Det er ikke blitt koblet inn tilleggsvarme i trinn 1,2 eller 1+2. Integral A2 er satt til -660. Tilleggsvarme kobler inn kun ved legionellakørning hver 14. dygn.
Så disse tall rimer mer med hva jeg forventet også. Men uansett så ser det ut til at pumpen passer godt til hus og borehull og vårt varmebehov. Vi dusjer eller bader alle sammen hver dag. 2 voksne og 2 jenter i familien.
Byggebob
Delta T: 3
Byggebob
