Skrivet av: SylleS
« skrivet: 08 december 2009, 17:06:35 »Det vet jag däremot inte men våran är en av dem iaf, och den är installerad September -08 och det är EcoAir 107.
Skrivet av: SylleS« skrivet: 08 december 2009, 17:06:35 »Det vet jag däremot inte men våran är en av dem iaf, och den är installerad September -08 och det är EcoAir 107.
Skrivet av: nitch« skrivet: 08 december 2009, 17:00:38 »Vore bra och få veta vilka serienr det gäller och vilka pumpar?
Skrivet av: SylleS« skrivet: 08 december 2009, 16:45:42 »Tjoho Yippeie ya ya...
Efter att ha legat i.. Spenderat tid & pengar i detta så har det framkommit att vårt serinr på utedelen skall ha ett "åtgärdspaket" vilket dom på ctc skapar många av våra problem Säljaren/installatören har inte gjort ett skvatt utan allt såhärlångt har jag fått luska ut själv, i rimlighetens namn borde dom få vetskap om detta och meddelat mig och velat åtgärda det direkt för att få problemet ur världen. Med lite tur så skall det börja fungera efter att dessa komponenter blir bytta... Skrivet av: Gäst 999« skrivet: 04 december 2009, 20:20:56 »absolut du ska inte ha dom problemen med pumpen och den skall repareras inom rimlig tid...i mina ögon inom 2 veckor efter reklamation....
Skrivet av: SylleS« skrivet: 04 december 2009, 19:33:37 »Instämmer fullständigt.
Och 2-3ggr/dygn såfort det blir kallare än 0 är inte acceptabelt enligt mig iaf Skrivet av: Gäst 999« skrivet: 04 december 2009, 18:45:06 »Efter ganska många annläggningar monterade nu så råkar man ju ut för driftstörningar på nån annläggning varje vecka under vintern, det viktiga är då att man har ett system och ett upplägg hur man skall hjälpa sin kund så fort som möjligt och till minsta besvär så man inte hamnar i den sits ni nu sitter
med tvistemål osv....det gynnar aldrig någon Skrivet av: SylleS« skrivet: 04 december 2009, 18:32:52 »Hade så varit fallet att det stått sådana siffror i offerten hade jag inte haft mycket att säga om den saken. Och du hade säkert sett till att åtgärda alla drifts störningar dessutom.
Skrivet av: Gäst 999« skrivet: 04 december 2009, 18:12:56 »hej igen , nej luftvattenpumpen har inte ett cop på 4,5 när den gör varmvatten pga att den ullkondenserar hela tiden vilket ger ett mycket sämre resultat ungefär samma som vid 7 ºC också pga av att fläkthastigheten sänks till hälften vid temperaturer över 10 ºC för att hålla nere trycket i förångare.....
min kåk som jag har ligger på 10500kwh ca per år i varmvatten och värme utan solpaneler å är den byggd 77 och ligger i en zon som har 6,3 ºC i medeltemp, skulle jag skickat dig samma offert skulle den legat på ca 12000kwh per år utan solpaneler och kanske runt 10 000 med solpaneler. Hade jag fått dina siffror på tidigare förbrukning hade jag ifrågasatt dom & effektberäknat ditt hus efter alla konstens regler och gett dig en offert efter det....vilken hade legat på ca 12 000kwh med luftvattenpump. Skrivet av: SylleS« skrivet: 04 december 2009, 17:55:05 »Elförbrukning:
Elförbrukning före värmepumpsinstallation: Mätarställning 2008-09-30 Mätarställning 2007-10-31 Förbrukat kWh 21930 kWh 13085 kWh 8845 kWh Troligen har nya värmeanläggningen igångkörts under september månad 2008. Uppskattningsvis har värmepumpen förbrukat ca 300 kWh under denna period, varför den årliga, tidigare elförbrukningen bör reduceras med ca 300 kWh. Detta innebär att tidigare årliga elförbrukning blir ca 8845 – 300 = 8545 kWh Elförbrukning efter värmepumpsinstallation: Mätarställning 2008-09-30 Mätarställning 2009-09-30 Förbrukat kWh Därav hushållsel kWh 21390 kWh 38259 kWh 16869 kWh ca 8500 kWh Trolig elförbrukning för värme: ca 8400 kWh. Vidare har 4 st plansolfångare installerats på tillsammans 8,4 m2. Enligt produktbladets tekniska data kan panelerna ge upp till 396 kW/år vid + 50ºC. I så fall har solpanelerna teoretiskt kunna producerat 8,4 * 396 = 3326 kWh. Antag att, solpanelerna producerat ca 3000 kWh, som värmepumpen ej behövt producera. Under denna tid som solpanelerna arbetar, har luft/vattenvärmepumpen ett högt COP-värde vilket bedöms till ca 4.5. Utan solpaneler hade i så fall värmepumpen ökar sin elförbrukning med 3000 / 4,5 = 650 kWh. I så fall behövs ca 8400 + 650 = ca 9050 totalt för värmebehovet om ej solpanelerna funnits. Enligt bifogad driftskalkyl från leverantören uppges att, värmepumpen skall förbruka 5660 kWh/år. Som tillsatsvärme har angetts ved (2,1 m3/år), vilket kan omsättas i ca 1500 kWh el. Antag att, värmepumpen har klarat husets värme- och varmvattenbehov till ca 80%. Förbrukning värmepump 9050 * 0,8 = 7240 kWh, samt tillskotts el ca 1800 kWh. En driftskalkyl, från en leverantör grundar sig, som regel, på bästa möjliga driftsresultat och är, till stor del ett försäljningsargument. I denna driftskalkyl har inte energistillskott av monterade solpaneler beaktats. Vid så små energiförbrukningar, som familjen uppger, kan stora procentuella avvikelser förekomma. Man kan ifrågasätta lämpligheten att med en dylik driftskalkyl invagga kunden i falska förhoppningar. Skrivet av: Gäst 999« skrivet: 04 december 2009, 17:48:37 »testa såhär: aktivera din elpatron i övre delen och ställ den på 6 kw & 70 ºC vänta sedan tills den är uppe i temperatur & vrid manuellt shunten i bott och se vad din framledning blir...
Skrivet av: Gäst 999« skrivet: 04 december 2009, 17:45:53 »det är mycket synd att Sylle skall va så besviken på sitt system han köpt där jag tror den största faktorn är en installatör som kanske inte håller måttet som kanske inte gjorde det stora förarbetet med energiförbrukningssiffror osv utan gick helt på Sylles siffror vad han uppgav som han också uppget här på forumet, jag gjorde en ungefärlig energiförbrukningskalkyl på dom siffror Sylle har uppgett här på forumet: byggår, kvm, årsmedeltemp osv och fick fram att huset ska dra ca 28000 kwh per år vilket efter åtgärd med solfångare och allt skulle ge en förbrukning på ca 10000kwh för värme och varmvatten. Bara en fråga kvar hur mycket har ditt system tagit det senaste året?
Skrivet av: erp« skrivet: 04 december 2009, 17:45:09 »Det är inte det som är problemet, problemet är att det larmar och stänger ner allt. Så som du menar så skulle ju inte nedrepatronen alls behövas då, om den bara sitter sär till ingen nytta... Så länge värmepumpen är tillkopplad är det så, ja. EcoEl är en vanlig elpanna, där nedre patronen värmer nedre pannan och övre patronen värmer övre pannan. När man kopplar EcoEl mot en värmepump, ersätter pumpen nedre elpatronen. De kan inte vara tillkpplade samtidigt. //Ronnie Skrivet av: SylleS« skrivet: 04 december 2009, 17:40:40 »Det är inte det som är problemet, problemet är att det larmar och stänger ner allt. Så som du menar så skulle ju inte nedrepatronen alls behövas då, om den bara sitter sär till ingen nytta...
Skrivet av: erp« skrivet: 04 december 2009, 17:40:06 »Övre elpatronen är till för att spetsa varmvattnet OCH att för att gå in och värma huset tillsammans med pumpen när det blir ett par köldgrader och pumpen inte klarar värmen ensam.
De flesta verkar behöva övre elpatronen för husvärmen redan vid 1-2 grader kallt ute. Min övre elpatron gör inget annat än värmer huset, så övre elpatronen är i högsta grad inblandad i att värma huset. Nedre patronen värmer normalt elpannan. Den kopplas bort och ersätts av värmepumpen när den väljs i menyn, kopplas pumpen bort av någon anledning, kopplas nedre patronen in. //Ronnie Skrivet av: Gäst 999« skrivet: 04 december 2009, 17:34:07 »fråga din servicekille vart shunten hämtar stöttningen när inte värmepumpen räcker till, i den övre delen av pannan & det är den övre patronen som sköter stöttningen av värmesystemet.......
Skrivet av: SylleS« skrivet: 04 december 2009, 17:16:12 »Enligt Ctc's servicekille så är övrepatronen till för att hjälpa värma vattnet till hushållet, alltså tappvattnet.
Nedre patronen är en säkerhet för att man skall ha varmt i huset om pumpen går sönder eller larmar eller pga extrem kyla då pumpen inte arbetar. Alltså har den övre patronen ingenting med husvärmen direkt att göra. Det är det undre som skall gå om det händer något. Fick alltså mina tankar bekräftade idag, dom har alltså logiskt tänkande på Ctc. Skrivet av: SylleS« skrivet: 04 december 2009, 17:09:58 »Klart man skall sätta in i systemet, installatören sade att bara de fått allt gjort så skulle vi gå igen det och de skulle visa hur det fungerar. Observera att det är dom som gjort de flesta inställningarna. Och den skolningen har jag väntat på i 1år 3mån nu, dom sade iofs inte vilket år det skulle ske...
I vilket program är den kalkylen gjord? Är inte den kalkylen säljaren gav oss när vi gjorde valet... Hade ett samtal med en servicekille på Ctc idag, dom skall kolla upp vilket serienummer vi har för tydligen är det nån av dem som är felaktiga och som skall ha ett "åtgärdspaket", 107:an alltså.. Sen sade han även att det kan vara systemet som är "överfyllt" med gas som orsakar larmen och då skall det tömmas och fyllas pånytt enligt korrekta siffror.. Och patronen SKALL gå igång när det larmar! Levde faktiskt i tron att säljare/installatören hade ett visst intresse att ha nöjda kunder att referera till.. Skrivet av: erp« skrivet: 04 december 2009, 12:00:06 »Yes, jag är helt överens med Nisse-Gurra. Jag pratar enbart om nedre patronen och hur den fungerar.
Köper man en apparat för cirka 100 000, ska man givetvis sätta sig in i hur den fungerar och sköts. Övre elpatronen är inkopplad i fabriksinställningarna, när man kopplar bort den, får man nog själv ta ansvaret för vad som kan hända på grund av att den är bortkopplad. Det är ju mer eller mindre en sport, att trimma pumpen till att bli så snål som möjligt, men enligt CTC ska övre patronen vara aktiverad av diverse skäl. Så länge man bara vet vad man gör, är det inga problem med att trixa med diverse egna inställningsidéer, men man kan inte gärna anklaga CTC för oväntade följder. Övre elpatronen inställd på 6kW klarar ensam att värma huset minst lika bra, som pumpen gör ensam. Så länge laddpumpen går, fryser inget vatten i utedelen. Lämnar man huset för en längre tid under vintern, ser man självklart till att elpatronerna är inkopplade med lämpliga värden, om man nu har patronen bortkopplad normalt. //Ronnie Skrivet av: Gäst 999« skrivet: 04 december 2009, 09:07:07 »EcoAir kopplas in i stället för nedre elpatron. Patronen kan bara gå in om pumpen stoppas pga att utetempen når "min utetemp ºC" i inställningarna eller om pman väljer bort pumpen i menyn. Skrivet av: Gäst 999« skrivet: 04 december 2009, 09:00:12 »Jag roade mig att effektberäkna ditt hus på dom siffror du lagt in här på forumet: 28210kwh tror programmet att du skall göra av med om du skall ha 20 ºC inomhus & ni är 4 i hushållet kopplar man en ecoel & ecoair 107 så skall du på samma siffror få en årsförbrukning på 12760kwh med den årsmedeltempen 4,9 ºC, 20% av det i solavdrag är väl ca 2500kwh, så säg att du skall ha en årsförbrukning på värme och varmvatten på ca 10000kwh
nu +/- 10 %. Däremot att pumpen löser på hetgastempen är fel & det skall den inte göra vilket du skall kontakta din installatör om. Skrivet av: Gäst 999« skrivet: 04 december 2009, 07:40:24 »Du Sylle du kanske skulle ta och läsa instruktionsboken innan du kontaktar juristen...........är du en av dom enda som gått till tingsrätt för att klaga på en produkt utan att ha en susning om hur den funkar och tydligen inte haft något intresse att lära sig om det heller.......
Skrivet av: SylleS« skrivet: 04 december 2009, 06:26:08 »Ok, så har jag förstått allt rätt så är det ingen säkerhet med elpatronen. Man åker bort 1 vecka, det larmar och stänger ner, är -grader ute... = försäkringsbolaget nästa..
Levde i tron att patronen var där som en säkerhet samt även extra hjälp vid stark kyla.. Den skall ju slå in ifall att utedelen stannar. Inte skall man behöva slå på den manuellt... Måste ta och jaga på juristen lite nu och ha honom att ta kontakt med Ctc för att få klarhet i detta också.. Jäfla tur att det var + grader senaste helgen för då var vi bortresta.. Vill inte komma hem till ett genomfruset hus.. Skrivet av: erp« skrivet: 03 december 2009, 18:57:28 »EcoAir kopplas in i stället för nedre elpatron. Patronen kan bara gå in om pumpen stoppas pga att utetempen når "min utetemp ºC" i inställningarna eller om pman väljer bort pumpen i menyn.
Går pumpen sönder, måste man nog välja bort den i menyn, för att patronen ska gå in i stället. //Ronnie Skrivet av: skuggan_pm« skrivet: 03 december 2009, 18:48:12 »Om du öppnar luckan på ecoair ser du ett "glasrör" kolla om du ser några bubblor i det glaset när pumpen går. Bubblor kan tyda på gasbrist.
Nedre pannans elpatron går in om ecoair går sönder eller att det är för kallt ute (styrs av VP-MIN parametern) Höggaslarmet är nog inte samma sak som att ecoair rapporterar att den är trasig, därför startat inte nedre elpatronen. OBS att detta är min gissning Skrivet av: SylleS« skrivet: 03 december 2009, 18:03:49 »De inställningar jag gjort själv är minimala, installatören har gjort de flesta inställningar efter arga samtal från mig i 1års tid nu...
Att det skulle vara gasen det beror på!? Skall man se något i glaset på pumpen alls eller varför är det där? Att den inte loggar gissar jag men tempen borde inte kunna sjunka till 16c om den går på patron... Skrivet av: skuggan_pm« skrivet: 03 december 2009, 17:57:02 »Hmm
Du kan ha gasbrist i din pump med tanke på den höga gastemperaturen och låga VP-UT värdet. Varför har du VP-MIN satt till 48 grader? Pumpen kan knappast må bra att konstant jobba mot max vad den klarar av. Övre elpatronen är ju bortkopplad och den nedre tror jag inte loggar att den används. Skrivet av: SylleS« skrivet: 03 december 2009, 17:43:01 »Aktuell info:
Ute 0 Rum 20,0 (19,5) Panna 38 (48) Framledning 38 (41) Panna nedre 40 (53) Hetgas 103 Kompressor Till Fläkt Hög Laddpump Till Vp in/ut 36/40 Ute vp -1 Inställningar: Vp Ja Rumsgivare Ja Elpanna 45c Elpanna max kw 0,0 Elpanna nedre 45 Elpanna nedre kw 6 Fjärrstyrning NS Husparametrar: Max framledning 50 Min framledning Från Husvärme från 16c Lutning 50 Justering 2 Fabriksinställningar: Sommardrift 16c Vp max 55 Vp min 48 Larm hetgas 130c Diff start/stopp 5 Startfördröjning 10 Nu skall det tilläggas att pumpen laddar nu men inte fasen kommer den någonsin över 42c och nu har den larmat 3ggr senaste dygnet för höghetgas och då stannar allt, imorse t.ex. var det 20c i övrepannan och 16 i nedre och patronen har inte gått något alls... |
