« skrivet: 06 augusti 2009, 07:19:35 »Såg att en 1245-6 kostar 42.250 kr, sedan behöver jag en volymförstorare för ca 3.500 kr, en sänkpump för ca 7.500 kr, totalt ca 54.000 kr eller behöver jag något mera också ?
Finns det styrsystem som kan "tala" med sänkpumpen och be den ge mera eller mindre vatten efter behov av effekt ?.
Den där VP:n är av modellen on/off och ger alltid, då den går, max effekt. Så pumpen behöver bara dimensioneras en gång efter hur mycket vattenflöde som behövs då. VP:n kan givetvis styra pumpen så den står när VP:n står still.
IVT:s X11 styr frekvensen på KB-pumpen har jag för mig om, den signalen borde gå att plocka ut och styra en grundvattenpump med också.
Sen beror det på vattenkvaliteten men du borde nog ha en värmeväxlare mellan grundvattnet och VP:n. Kör du in grundvattnet i VP:n kan du få avlagringar inne i VP:ns förångare. En mellanväxlare kan du ta isär och rengöra enklare vid behov.
