Skrivet av: erp
« skrivet: 31 december 2010, 12:42:49 »
Sätt elpatronen på 6kW, pumpen klarar inte både värmen och varmvattnet vid -6º ute.
Vitsen med övre pannan är att den ska fungera som en varmvattenberedare när pumpen inte orkar med både vatten och värme.
Så länge shunten inte öppnat mot övre pannan, används inte elpatronen till husvärmen, den ser bara till att säkra att det finns varmvatten.
erp
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 31 december 2010, 12:40:43 »
Hej igen,
Efter att igår sänkt effekten på elpatronen (övre) till 1,5 +0 och sänkte max framledning till 55 grader så blev effekten att tempen i huset var ok som innan men varmvattnet minskade dramatiskt, frun blev galen när varmvattnet räckte till ca 5-10 liter, kollade på pannan och den stog på 44 grader mot riktvärde 55.
Fick bums ändra tillbaka för husfridens skulle....
Har ni några förslag på åtgärd som ger hyggligt med varmvatten OCH ekonomi....jag hade varit SJUKT tacksam för såna fungerande förslag.
Vi har -5 just nu.
ja visst.. låt el patronen vara på, men sänk börvärdet. lite i taget tills det blir gnäll då ökar du någon grad. Thumbsup
sen kan du använda funktionen extra VV.
sen kan du ställa shunt fördröjningen till 180 eller mer 240 är max sen spärrar den.
Skrivet av: seypabo
« skrivet: 31 december 2010, 12:32:08 »
Hej igen,
Vi har -5 just nu.
Skrivet av: erp
« skrivet: 31 december 2010, 12:19:12 »
Vad är det för vinst med att ändra spärrtiden på laddpumpen?????
På laddpumpen finns ingen spärrtid!
Du menar kanske startfördröjningen av kompressorn, den ska vara ställd på 10 mimuter.
Det finns ingen anledning till att kompressorn ska stå och vänta längre innan den startar.
erp
Skrivet av: vandgu
« skrivet: 31 december 2010, 12:08:53 »
Skrivet av: larryd
« skrivet: 30 december 2010, 22:14:22 »
Jag är ju som sagt inte proffs på Ecoel...
och har fått skäll för det. Men prova servicemenyn/avancerat med kod 372 så borde du komma åt att kolla spärrtiden. Gissningsvis står den på 15 minuter. Ändra till 10.
Skrivet av: seypabo
« skrivet: 30 december 2010, 20:02:54 »
Hallå igen,
Vädret har nu dramatiskt ändrats här i norra halland, är nu -2 ute...
har dock ändrat så övre pannan har max 1,5 kw samt satt max framledning till 50, vad innebär ändringen i realiteten, tänker då framförallt på max framlednings tempen!?
Att ändra spärritiden för laddpumpen verkar vara värre, var gör man det?
Grymt att få hjälp av Er snubbar som verkar ha bra koll på detta, villl ju gärna få något som liknar ekonomi  i denna investering.
Blir ju lite impad när det verkar som det finns folk som får pumpen att fixa allt utan spetsvärme när det är kallt som det varit nu med -15, trodde inte det var möjligt faktiskt med en luft/vatten!!!
Skrivet av: seypabo
« skrivet: 30 december 2010, 09:41:52 »
hej Igen,
Tackar för tipsen, ska kolla dessa och se om det hjälper, verkar som den tuggar 100-200 kwh el /dygn just nu.
jag har bara radiatorer och ingen golvvärme.
För 2 dagar sedan satte jag min ute temp till -15 så den skulle jobba när det blev kallare än -10.
Faktum var att i slutet av november fick min installatör komma hit för då hade pumpen gått alls och elpannan bara köttat, detta berodde på att givaren inne vid pannan visade fel värde med ca 10 grader jämfört med installatörens verktyg, ny givare installerades 26 Nov och pumpen började röra på sig igen, detta kanske kan förklara en del av varför den inte gått så mycket, men det givarproblemet upptäcktes ju inte förrän det blev lite kallt ute....surt att få defekta grejer från CTC... :(
Återkommer med resultaten av förändringarna.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 29 december 2010, 23:29:24 »
Nu tror jag Larry har tittat för djupt i glöggen....
...med min. framledning på 50 grader lär det bli varmt i huset  *roflmao*   ...tror han menar max. framledning?
-Öka min. framledning till +50 ºC om du inte har golvvärme
Din pump har inte gått mycket, vad har du min min. utetemp satt till?
Du borde inte ha drabbats av högt värde på VP-IN när din framledning aldrig varit högre än 45 grader så pumpen borde ha snurrat betydligt mer timmar. Larrys råd är bra, kör på de ett tag och se vad som händer.
F'låt...
men jag är ju inte proffs på Ecoel.
Skrivet av: skuggan_pm
« skrivet: 29 december 2010, 22:01:23 »
Skrivet av: larryd
« skrivet: 29 december 2010, 21:13:32 »
Nu är jag inte expert på Ecoel...
men du har inte haft någon större nytta av Ecoair. Den skall gå 24h/dygn om det är -11 ºC kallt ute, om inställningarna är optimala.
Och att den gått 803h sedan Oktober (av 2524 h) är inte speciellt bra.
Börja med att:
-Öka min  max framledning till +50 ºC om du inte har golvvärme
-Kontrollera att lägsta utetemp står någonstans mellan -15 ºC och -13 ºC
-Minska effekten på elpatron övre panna tills det börjar kännas kallt i huset.
Minska spärrtiden för kompressorn till 10 minuter.
Så får Ecoair jobba litet. Och börja betala av på din investering.
Skrivet av: seypabo
« skrivet: 29 december 2010, 20:23:24 »
Tjena,
Är helt grön på detta med värmepumpar men fick en ecoair 107 med elpann 1550 installerad i Oktober.
Vet inte vad som är normalt för hur mycket Eco air ska klara av att värma huset utan hjälp av eldrift. Men nu under december har jag förbrukat ca 2500 kwh i elvärme då det varit kallt, är detta normalt?
Bor i ett 1 1/2 plans  tegelhus med källare från 1961, uppvärmd yta är ca 170 kvm.
Husparametrarar:
högsta framledning 55 samt lutning 50 och justering 0 (har inte rört dessa och är nöjd med själva tempen inne)
Har bara termostatventiler och ingen innegivare.
Var och tittade på pannan i kväll och hade följande info:
Aktuell driftinfo:
Panna 49 grader
Ute -11
framledning 43 (46)
Panna nedre 46 (50)
hetgas 0
kompresson från
fläkt från
laddpump till
vp in/ut 46/46
ute vp -12
radiatorpump till
eleffekt 6.0+0
strömuttag 12 (20)
fördröjd shunt 0
Historisk driftinfo
Total drifttid 2524 h
elvärme 4627
högst framledning 45 grader
kompressor total drift 803 h
drifttid /24 h 5:41
starrter 24 h 36 stycken
