Skrivet av: sjw
« skrivet: 13 oktober 2007, 20:48:16 »Kan man ha en gammal kombipanna som volymförstorare och låta den värma källaren med. Då skulle möjligheten till vedeldning finnas kvar ifall det blir kris.
Skrivet av: sjw« skrivet: 13 oktober 2007, 20:48:16 »Kan man ha en gammal kombipanna som volymförstorare och låta den värma källaren med. Då skulle möjligheten till vedeldning finnas kvar ifall det blir kris.
Skrivet av: Sarastro« skrivet: 29 maj 2007, 00:26:25 »Om husets våningsplan har gott om sol och således tenderar att bli för varm på sommaren (juni-aug) och källaren då blir allt för kall, kan man prova följande:
a) öppna alla radiatorventiler b) ställ vp:n så att den inte leverar värme om framledningstemp är 20 grad c) låt cirkulationspunpen gå. Elementen i våningsplanen värms till kanske 24 grader och värmer källaren lite grann. Och källarkylan kyler övervåningen något lite. Men om källaren används som bostadsrum blir det troligen för kallt i källaren. När man projekterar att installera vp kan man kanske överväga om inte en liten solfångare (och en extra tank etc) kan fixa lagom värme till källaren under vår till höst. Kanske inte kortsiktigt lönsamt - men bra för att hålla torrt i källaen Skrivet av: ROLPeR« skrivet: 26 maj 2007, 21:42:14 »Nedanstående är hämtat från skötselanvisningarna för Thermia Villa och borde vara lika för alla Thermia. Du får strypa de radiatorer som ej skall vara med i "sommarvärmen"
MVH // Rolle -------------------------------------------------------------------------- 3.2.6 Inställning av ”MIN” och ”MAX” värde Framledningens “MIN”- och “MAX”-temperaturer är det minsta, respektive det högsta värdet för framledningstemperaturen. Det är speciellt viktigt att ställa in minsta och högsta temperaturerna för framledningstemperaturen om du har golvvärme. Har du golvvärme och parkettgolv i huset ska framledningstemperaturen inte överstiga 45°C. Det finns annars risk att parkettgolvet skadas. Har du golvvärme och stengolv bör “MIN” ställas på 22-25°C även sommartid när ingen uppvärmning krävs. Detta för att få en behaglig golvtemperatur. Om du har hus med källare bör “MIN”-temperaturen även sommartid ställas till en lämplig temperatur för att undvika att inomhusklimatet i källaren känns rått. Tänk på att även “VÄRMESTOPP” behöver justeras upp för att få värme sommartid. För att ändra “MIN” eller “MAX”: 1 Gå till utgångsläget genom att trycka på vänster pilknapp tills ”RUM” och ”DRIFT” visas samtidigt i teckenfönstret. 2 Bläddra fram med hjälp av höger knappen tills meny "VÄRMEKURVA" syns i teckenfönstret. 3 Öppna undermeny genom att trycka en gång på uppåt- eller nedåtknappen. 4 Med hjälp av höger knapp bläddra du fram till “MIN”. 5 Öppna ditt val genom att trycka en gång på uppåt- eller nedåtknappen. 6 Höj eller sänk värdet med hjälp av uppåt- eller nedåtknappen. 7 Tryck några gånger på vänster knappen för att återgå till utgångs läge (se Navigation). Upprepa proceduren för att ändra “MAX” -värdet, men välj “MAX” istället för “MIN” vid steg 3. -------------------------------------------------------------------------- Skrivet av: Rickard« skrivet: 26 maj 2007, 21:37:46 »Stäng alla termostater på markplanet och öppna i källaren, ställ sedan värmepumpen på fast kondensering 25-35°C (eller den temp som ger bra värme i källaren).
Den lösningen fungerar, men ger dig antagligen väldigt många start och stopp på kompressorn... Du skulle ju kunna prova och se hur många start/stopp du får, blir det inte mer än ca 30/dag så tycker jag det är OK. Annars brukar man rekommendera en volymförstoringstank (som första radiator, tänk stor "bubbla" på utgående ledning från värmepumpen) om man tänkt köra underhållsvärme i källaren sommartid. Skrivet av: gorane« skrivet: 26 maj 2007, 21:18:59 »Har installerat Thermia bergvärme (1-planshus med källare och utomhusgivare) Fungerat till full belåtenhet, varmt och gott höst ,vinter och vår.Nu när sommartemperaturer nalkas känns det väldigt kallt i källaren. Utomhusgivaren signalerar "inget behov av värme".Och ovanvåningen får tillräckligt med värme från solen. Systemet står alltså still och tillverkar bara varmvatten.Att laborera med elementtermostaterna är ingen bra ide, dom ska va fullt öppna säjer installatören. Är en separat temperaturavkännare för källaren den rätta lösningen???
