Skrivet av: PerVita
« skrivet: 02 maj 2007, 12:58:39 »
VP 1115 visar endast hela grader. Mätvärdena var med de andra mätpunkterna.
Där kan jag få med tio decimaler, men det är ju ointressant.
« skrivet: 02 maj 2007, 12:52:17 »
Jepp, någon av givarna visar fel och det är troligen KB-f, detta spelar normalt ingen roll för VP:ns funktion. Om det står något annat än (-12) underst i meny 4 så kan en felvisande KB-r givare stoppa VP:n i onödan.
Men man vill väl kunna få rätt diff KB, ställ in i meny 15 så att KB-f och KB-r visar lika.
Men ser du värdet på KB med en decimal på din 1115? ???
På min visas endast hela grader.
Skrivet av: PerVita
« skrivet: 02 maj 2007, 12:38:57 »
Om jag tvångskör KB-pumpen utan kompressor borde väl KB-Fram och KB-Retur
få samma värde?
Mätningen visar: KB Fram -4,2°C och KB Retur -5,8.
« skrivet: 02 maj 2007, 10:53:57 »
I meny 14 kan du tvångsköra KB-pumpen, testa och se om givarna visar olika då KB-cirkpumpen går utan kompressor. Sen kan du kalibrera mätarna i meny 15.
Skrivet av: PerVita
« skrivet: 01 maj 2007, 21:04:34 »
Jag har 8 st mätpunkter och använder Dallas 1-wire DS18B20.
Senaste mätningen på det kallaste borrhålet: KB Fram -4,1°C och KB Retur -5,9.
Displayen på VP står KB Fram +1 och KB Retur -4.
« skrivet: 01 maj 2007, 18:32:13 »
Vad mäter du referenstemperaturen med?
Skrivet av: PerVita
« skrivet: 01 maj 2007, 15:30:52 »
Jag har en Nibe Fighter 1115 + 2 st borrhål. När jag mäter temperaturen på KB stämmer
den inte överens med vad displayen visar på VP.
Stänger jag av borrhål B, mäter jag upp KB Fram till ±0°C KB Retur till -4,9.
Displayen på VP står KB Fram +3 och KB Retur -3.
Stänger jag av borrhål A, mäter jag upp KB Fram till -2,5°C KB Retur till -5,6.
Displayen på VP står KB Fram +2 och KB Retur -3.
Det verkar vara lite väl stor temperaturskillnad. Eller?
