Skrivet av: tipo874
« skrivet: 27 februari 2006, 16:11:36 »
Stiebel-Eltron har veckoprogram i sitt styr där man kan styra värmekrets 1, värmekrets 2 och varmvatten separat, med olika tider och temperaturer. Det finns även semestersänkning.
Jag testade det ett par dagar, och stängde raskt av det. Nattsänkning fungerar inget vidare med värmepump, i varje fall inte utan innegivare. Det tar alldelses för lång tid att komma upp i temperatur igen, och om det är ordentligt kallt kommer man antagligen att åka på en massa tillskott, förutom att man kommer att ha det kallt på morgonen.
Skrivet av: hallingen
« skrivet: 27 februari 2006, 15:11:34 »
Annet spm. ang rumgivare:
Finnes det nattsenkingsfunksjon på Thermias rumgivare?
Jeg vet at det finnes nattsenkingsfunksjon i Diplomatens meny, men at denne krever en ekstern timer.
Tenkte kanskje det gikk å slå to flugor i en smack.......???
Er det andre merker som evt. har denne funksjonen?
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 24 februari 2006, 16:20:03 »
Värdet inom parantes det inställda värdet (börvärde) och det andra den faktiska temperaturen vid rumsgivaren
Ps. det står på papperet som följde med termostaten hur man justerar den
Skrivet av: Ragge
« skrivet: 24 februari 2006, 14:00:24 »
Tyvärr har jag inte sett pumpen utan innegivare...
/Erland
Men Du har två värden på pumpen,eller?  T ex:     22,1
        (22,0)
/Roger
Skrivet av: eleson
« skrivet: 24 februari 2006, 13:55:56 »
/Erland
Skrivet av: Ragge
« skrivet: 24 februari 2006, 13:05:54 »
När vi ändå är inne på rumsgivare.
Kom ihåg att Rumbör SKALL ställa in på innegivaren.
INTE på pumpen.
Gör man det på pumpen (på min D10'a ialla fall) så tar
det värdet över för det som ställts in på innegivaren.
Risken är väl mest att man gör en fel tryckning om (när ! )
man går och kollar i menyerna.
Och några av oss är ju där och pillrar ibland.  ::)
Skulle det ske så behövde i alla fall jag gå till rumsgivaren och
justera rumbör så att det värdet tog överhanden.
Och ja, det är olika rumbör ...
Et klart utrymme för programförbättring Thermia!
/Erland
Innan jag hade rumsgivaren så visades RUM med t ex 20 grad. Nu nar rumsgivaren är ansluten så visas två värden börvärdet inom parantes under och momentanvärdet över. Har Du det så också ?
/ Roger
Skrivet av: eleson
« skrivet: 24 februari 2006, 09:57:26 »
INTE på pumpen.
/Erland
Skrivet av: Ragge
« skrivet: 23 februari 2006, 20:32:01 »
Det om rumsgivaren finns på ett löst papper som följer med i kartongen med givaren
Jo nog var det ett papper med men inte hur man justerar. Den visar hur man ska trycka för att se utetemp samt hur man skagöra för attställa in temperaturen.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 23 februari 2006, 19:43:11 »
Skrivet av: Ragge
« skrivet: 21 februari 2006, 21:50:35 »
På diplomat är 0= ingen påverkan och 4=maximal påverkan på rumstermostaten när man kör på 4 kör man i princip med bortkopplad utegivare.
Jag är otroligt nöjd med den hjälp jag fått. Kan inte första varför detta inte finns med i manualen om pumpen.
« skrivet: 21 februari 2006, 19:38:18 »
Skrivet av: GöranM
« skrivet: 21 februari 2006, 19:25:10 »
mpAttans !!! :o jag och min pump är visst veteraner men gammal är äldst brukar man ju säga .... vad det nu kan innebära  Sc:,h
Skrivet av: Michael A
« skrivet: 21 februari 2006, 19:18:40 »
På diplomat finns det bara 4 lägen. Du kan nog ställa den på 3 eller 4.
Skrivet av: Ragge
« skrivet: 21 februari 2006, 15:56:29 »
det är hur stor hänsyn datorn tar till rumsgivaren
på villa classic 1-6 ... där 6 är styrning helt av rumsgivare ... jag kör på 5
OK tack för infon.
Skrivet av: GöranM
« skrivet: 21 februari 2006, 15:31:03 »
Skrivet av: Ragge
« skrivet: 21 februari 2006, 15:13:41 »
Kalibrera innegivaren genom att trycka in de bägge pil-knapparna (på innegivaren) i ca 15 sekunder så börjar siffran i rutan att blinka. Då får du vara snabb att knappa in rätt temperatur som dina referenstermometrar visar.
Själv kör jag på rumsfaktor 4. Det funkar hur bra som helst.
Edit: Rumsfaktor inställningen hittar du längst ned i menyn "Värmekurva"
Utegivaren kalibrerar du i servicemenyn (håll in höger och vänsterpil på pumpen några sek)
En sak till som jag glömde fråga. Vad innebär rumsfaktor 4. Min är inställd på rumsfaktor 2. Vad är skillnaden?
/ Roger
Skrivet av: Ragge
« skrivet: 21 februari 2006, 15:10:28 »
Jag kan bara buga och tacka. Jag har letat som en besatt efter hur man gör. Hur/var har Du hittat dessa uppgigter? Varför finns det inte med i skötselanvisningarna till pumpen och monteringsanvisningarna till termostaten. Dessutom har jag mailat till Thermai, den personen jag beställde termostaten av, men han har inte svarat. Termostaen/rumsgivaren var en dyr jäkel, över 900 kr.
Som sagt, tack än en gång. Det har återigen visat sig hur bra detta Forum är det finns alltid någon som sitter ínne med svaret.
Skrivet av: Maijckel
« skrivet: 21 februari 2006, 13:10:07 »
Skrivet av: GöranM
« skrivet: 21 februari 2006, 12:49:22 »
På min termia villa classic finns det justering för givarna på servicemenyn ... och jag har justerat nångrad på innegivaren
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 21 februari 2006, 12:46:23 »
Vet inte hur Thermias givare är uppbyggd men antar att den har NTC-motstånd + kanske några fasta dito.
Du kan byta eller serie eller paralellkoppla för att justera... men...
Egentligen kvittar det! Min RG10 till Niben visar också lite fel och jag har bara ignorerat problemet och låtsar att det är 22 inne när givaren visar 23.
Bara du "följer med" med bör-värdet i samma förhållande som felvisningen!
Skrivet av: Ragge
« skrivet: 21 februari 2006, 12:39:56 »
Jag har kompletterat med en rumsgivare till min Tehermia TWS10. Problemet är att den inte visar rätt innetemperatur. Den visar ca 1,5 grader för mycket. Jag har testat med tre olika termometrar för att vara säker. När rumsgivaren visar 23grader så visar de andra 21,5grader. Samma gäller även utetemperaturen. Går det att justera/kalibrera rumsgivaren. Läste i Bertils anvisningar för inställningar att "rumsgivarens känslighet kan justeras i styren, "Rumsfaktor" ändrar detta." Var gör man detta??
/ Roger
  • Dot gäster: 758
