Skrivet av: Bertil
« skrivet: 10 januari 2007, 13:48:43 »Nope varje varmvattendrift.
1= alltid
1= alltid
Skrivet av: Bertil« skrivet: 10 januari 2007, 13:48:43 »Nope varje varmvattendrift.
1= alltid Skrivet av: Optimerar'n« skrivet: 10 januari 2007, 13:36:47 »Betyder inte 1 en dag?
Skrivet av: Bertil« skrivet: 09 januari 2007, 15:37:00 »Jag menade att stänga av strömmen helt enkelt. Men det kan ju finnas batteribackup då duger inte det.
Men om man går upp på natten sätter inställningen på 1 (betyder alltid) sen triggar man igång en vv körning då ska det bli en L-körning, sen återställer man till var fjortonde dag då borde det bli rätt!! Rapportera hit hemskt gärna!! Skrivet av: Carl N« skrivet: 09 januari 2007, 11:05:14 »Kanon. studs Hur startar man om legionella funktionen då? Carl N? Tyvärr är användarmanualen till Thermia rätt kass så där står inget om detta, det står kanske i installatörsmanualen. Det kanske räcker med att ställa om VP:n i läge off och sen starta igång den igen på Auto. På min nibe är det bara att trycka 3 ggr på varmvattenknappen för att starta om timern till legionellafunktionen. Skrivet av: Optimerar'n« skrivet: 09 januari 2007, 07:49:53 »Kanon. studs Hur startar man om legionella funktionen då? Carl N?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 09 januari 2007, 07:45:28 »På min VP så går det ganska exakt 2 veckor mellan körningarna och de inträffar vid samma tidpunkt som då man startade funktionen. Jag har startat om legionellafunktionen sent på kvällen då alla lagt sig just för att det ska gå snabbt och att ingen ska skålla sig.
Skrivet av: Optimerar'n« skrivet: 09 januari 2007, 07:39:38 »Jo, jag har den inställd på 14dagar. Och det återkommer då var 14de dag regelbundet samma tid...
Men om jag stänger ned pumpen, så verkar det bara som om perioden förskjuts morsvarande timmar... Verkar vara nån typ av "timglas" variant? Jag tror inte det finns någon klocka i nyare thermia maskiner. Jag fick ansluta ett kopplingsur till min för att kunna styra tempen med klocka. Hur gör man en omstart? Jag har bara sett det där stora "master restart" eller vad den heter? Men då förstör man ju alla loggsiffror och inställningar i maskinen eller? Har alldrig vågat köra den. Tråkigt att det inte verkar gå att sätta Legionella tiden Om inte Thermia Support har någon magisk lösning förståss? Skrivet av: Bertil« skrivet: 08 januari 2007, 20:06:24 »Det kan behövas en omstart om man nu har L-körningen vid fel tid på dygnet!
Det är ju val bara mellan hela dygn i styren! Skrivet av: Mikael H« skrivet: 08 januari 2007, 20:05:06 »Låter som om man får ställa in körningen mitt i natten!
Kan det vara ngt? Mikael Skrivet av: Bertil« skrivet: 08 januari 2007, 19:57:42 »Men "klockan" som finns i maskinen torde väl ge L körning med exakt mellanrum.
Kanske en omstart mitt i natten skulle ge önskad tid för L körning!? Nån som loggar kan väl kolla om det sker vid samma tid på dygnet. Då skulle det funka med en omstart! Norsk reset Nu va jag stygg oxå Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 08 januari 2007, 19:39:39 »På Thermia kan man bara välja intervallen ( 1 - 90 dagar )inte dag och tid
Skrivet av: Bertil« skrivet: 08 januari 2007, 19:38:19 »Det finns bara siffror som anger antal dagars mellanrum. Ingen tid kan anges
Men det lär nog va på minuten ändå. Jaq har aldrig reflekterat över detta! På 7 år har jag sett det en gång Men igår var det nog snudd hos farsgubben, vv tempen låg på 58 grader. Det hade helt säkert varit en sån körning då! Skrivet av: Mikael H« skrivet: 08 januari 2007, 19:35:39 »Kan inte Thermia men på IVT går det att välja dag och tid samt intervall.
Det borde gå med Thermia också är min gissning. Mikael Skrivet av: Bertil« skrivet: 04 januari 2007, 14:18:19 »Inte vad jag hört...
Men om det nu blir exakt 14 dar, då går det ju.... Supporten skulle säkert kunna svara. Isåfall en omstart vid lämplig tidpunkt osså sen körning som jag gissar exakt var fjortonde dag... Det torde ju va enligt klockan i datorn eller hur. Men nu gissas det friskt som sagt :-[ Skrivet av: Optimerar'n« skrivet: 04 januari 2007, 13:57:11 »Kan man på något sätt bättre bestämma när legionella körningarna körs på sin Thermia? Jag har hamnat lite "dåligt" och just nu verkar de köras var 14 dag "mitt i kvällsrusningen"... Jag skulle önska att köra dem på natten med billigare tidstariff och kommande effekttaxa... |
