Författare Ämne: Offert IVT Greenline HT Plus C9  (läst 5454 gÃ¥nger)
Utloggad gnagar_putte
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 31 maj 2007, 21:34:35 »
Vill gärna ha synpunkter på min offert nedan.
(Enplanshus, väggar av siporex(?), källare 115 + 115 kvm. Kopplade tvåglasfönster. F n frånluftsVP IVT/ES 480.
Förbrukning inkl hushållsel: 32000 kWh!!)
"Demontering och bortforsling av befintlig panna samt frånluftsvärmepump.
Installation av 1 st IVT Greenline HT Plus C 9. Inbygg reglercentral REGO 600.
Ventilationsåtervinningsmodul IVT VBX.
Komplett energibrunn med ett djup av 128 meter aktivt hål (borrdjup ca 138 meter från marknivå).
Omhändertagning och bortforsling av borrkax (överblivet material från borrhål).
Schaktning för slangar mellan borrhål och pannrum, återfyllnad med utgrävda massor sanmt håltagning
i grund för slangar.
Installation av radiator i pannrum.
Inkoppling av el till vämepump dock inte utökning av elcentral eller inkommande ledning i de fall det är nödvändigt.
Erf. rör, isolering och kopplingar för att få en komplett installation.
Yrkesisolering av nya ledningar.
Igångkörning samt information på plats gällande handhavande och skötsel.
Trygghetsförsäkring som innefattar 6 års försäkring på hela anläggningen samt 10 år på kompressor inklusive arbete.
Funktionskontroll av värmepumpsanläggningen innan garantitidens utgång (24 mån).
140 000 :- inkl moms".
Utloggad Mr_Smith
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
SV: Offert IVT Greenline HT Plus C9
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2007, 21:51:39 »
Har en likadan pump men 170m borra varav 160m aktivt. Har i vinter aldrig varit under 3,9ºC på inkommande och aldrig släppt tillbaka kallare än 0,0ºC. Just nu när jag bara kör varmvatten har jag 8,2ºC på inkommande när pumpen gått en stund. Varje grad högre på inkommande betyder endel för "verkningsgraden". Borra djupare!
En sak till:
Betalade 120 kkr för motsvarande (minus radiator i pannrummet men med djupare hål) för ett år sedan.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i SmÃ¥land. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhÃ¥l är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2007, 00:33:33 »
En välformulerad offert, men med för kort borra och kanske lite högt pris.
(Med tanke på att en VBX ingår är priset inte helt fel)
Sök fler offertgivare, kanske via värmepumpsforums offerttjänst, den är gratis och oberoende, de företag som behöver fler uppdrag ger dig en offert som är så billig som möjligt...
www.energioffert.se
Om du inte vill vänta på svar från offerttjänsten, se i alla fall till att borra 20 meter till.
Om du skriver var i landet du bor skulle jag kunna göra en kalkyl på ditt behov för att stämma av den offert du fått.
« Senast ändrad: 02 juni 2007, 07:59:35 av Rickard »
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2007, 13:25:21 »
Aj då Rickard, trodde jag hade fått med min bostadsort; Katrineholm.
Nedan data från SGU avseende närmste grannens brunn.
(Finns fler brunnar i närheten, men de verkar inte gå att hitta i brunnsarkivet ännu).
Tack på förhand!
ID 997051321
TOPN 9994
BRNR 51321
FORS 048309
FAST STALLMÄSTAREN *3
ORT KATRINEHOLM
LAGE
BDAT 199708
X 6539888
Y 1523118
VXY 0
EKON 99999
BURDI 137
TOTDJ 90.00000
TJ
BORRJDJ 4.50000
STALTI 6.00000
PLASTTI
TATN
ANV ENE
VMANGD
LOAD_DATE Mon, 6 Mar 2006 00:00:00
SHAPE.AREA 0
SHAPE.LEN 0
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 05 juni 2007, 11:11:30 »
En sak till:
Mr_Smith,
Har du också frånluftsmodulen VBX?
http://www.ivt.se/products.asp?lngID=548&lngLangID=1
Kommentarer och synpunkter på den i så fall?
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #5 skrivet: 05 juni 2007, 16:28:42 »
Mr_Smith,
Nej det missade jag. Sorry.
Rätt ska vara:
Betalade 120 kkr för motsvarande (minus VBX, minus radiator i pannrummet men med djupare hål) för ett år sedan.
www.skarvdon.se
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 26 juni 2007, 15:47:22 »
Rickard, jag tar jättegärna del av en kalkyl!
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #7 skrivet: 26 juni 2007, 16:18:43 »
Stöt på igen om nån dag om jag inte gjort en kalkyl åt dig, jag har inte tid just nu.
  • Antal inlägg: 20
« Svar #8 skrivet: 28 juni 2007, 12:37:34 »
Hur går det Rickard, får du någon tid för kalkylen?
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #9 skrivet: 28 juni 2007, 12:44:10 »
Japp, nu har jag tid.
Hör av mig på några minuter, håll ut.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #10 skrivet: 28 juni 2007, 13:01:49 »
SÃ¥, nu har jag bara Nibes kalkylprogram, men det skiljer nog inte mycket...
IVT E9 ger ut ca 0.2-0.3 kW mer vid sträng kyla (vid 50 graders framledningstemp) vilket ökar energitäckningsgraden med någon procent.
Jag har räknat med 39000 kWh/år i bruttoenergiförbrukning och 95% verkningsgrad. (Räknar med att din nuvarande FLVP har sparat ca 7000 kWh/år)
Bergart granit 3.47 W/mK (fick inte ut något nyttigt ur de data du bifogat om borrhålet, kan bero på min inkompetens)
Har angett inkommande KB till -1 grad då jag räknar med att en frånluftsmodul höjer inkommande temp med ca 1°C. (har inte räknat med någon frånluftsmodul i kalkylen)
Kan väl tycka att energitäckningsgraden är lite i lägsta laget, men å andra sidan skulle en 11 kW VP bli lite onödigt stor - en svår avvägningsfråga.
På en tioårskalkyl skulle det förmodligen gå jämt upp ekonomiskt oavsett om du väljer en 9 eller 11 kW VP.
Jag skulle rekommendera 160 meter borra förutsatt att din FLVP fungerar idag så att mina indata stämmer.
Här kommer kalkylen.
« Senast ändrad: 28 juni 2007, 13:04:52 av Rickard »
  • Antal inlägg: 20
« Svar #11 skrivet: 28 juni 2007, 14:58:16 »
Tackar och bockar, med "160 meter borra, menar du då aktivt borrdjup?
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #12 skrivet: 28 juni 2007, 15:41:30 »
Nja, har du inte mer än 10 meter till berg/grundvatten så borde 160 meter totaldjup räcka, men detta är om du har granit som berggrund, har du ett sämre material att arbeta med kan det behövas ännu mer borra.
Det förutsätter också att du sätter in frånluftsmodulen, annars krävs ytterligare ca 25 meters borrdjup.
  • Antal inlägg: 20
« Svar #13 skrivet: 28 juni 2007, 16:58:10 »
Påverkas borrdjupet vid val av IVT HT Plus C 11 (11 kW) istället?
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #14 skrivet: 28 juni 2007, 18:01:26 »
Ja, du behöver ca 22 meter längre borra om du väljer 11 kW.
  • Antal inlägg: 20
« Svar #15 skrivet: 28 juni 2007, 18:53:39 »
OK, tack igen för hjälpen!
Man kan ju undra varför de som gett mig offerten tycker att det för 9 kW VP:n räcker med 128 m...
Vet att min kontaktman vid hembesöket hänvisade till att det är "väldigt gynsamma förhållanden" i mitt område med "hög grundvattennivå och stora flöden". Han nämnde också något som jag inte heller begrep, i stil med (tror jag) "de höga flödena har gjort att vi ibland fått borra två grundare brunnar häromkring".
Kommentarer?
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #16 skrivet: 28 juni 2007, 19:17:28 »
Om man anger -2 eller -3 grader som inkommande KB-temp så får man en kortare borra, den blir dyrare i ddrift och har du otur kan hela kollektorn frysa sönder (deformeras) av isens expansion i borran.
De kan ha en "klen" borr-rigg och vill därför inte borra djupare än 128 meter, ju längre ned de kommer desto långsammare går det dessutom.
Med en klen luftkompressor orkar inte riggen blåsa upp vattnet om det finns gott om vatten i berget, även här gäller alltså att ju bättre grejer borrfirman har desto mindre risk är det att de msåte borra fler än en borra för att komma ned till ett tillräckligt djup.
Oftast får du som kund betala den extrakostnad som uppstår om två borror måste göras, extrakostnaden blir ca 500 kr/meter foderrör de sätter ned i den "extra" borran.
  • Antal inlägg: 20
« Svar #17 skrivet: 31 augusti 2007, 14:54:02 »
Motsvarande utrustning från Nibe, vad skulle det bli? FLM 30 och vilken pump (9 resp 11 kW)? Någon?
