Skrivet av: borgen
« skrivet: 11 februari 2012, 16:16:41 »
Sen kan man ju konstatera att det ju är onödigt att använda patronen mer än nödvändigt. I mitt fall har jag en framledning på 45 vid -15 och det klarar pump och övre bra. Sen blir det -16 och när jag då hade inställt på 60 så började nedre elpatronen gå för fullt för att dra upp temperaturen till 60 (och hålla det där). Så blir utetempen varmare än -15 och då dröjer det onödigt länge innan pumpen startar eftersom nedre pannan med den inställningen har dragit upp temperaturen onödigt mycket. Håller med lunk att det vore smartare om systemet kunde reglera nedre uppåt vid behov precis som övre.
Skrivet av: erp
« skrivet: 11 februari 2012, 12:35:38 »
Vad har det här dösnacket med saken att göra?
Elpatronen i min panna värmde vattnet 3º, att värma upp vattnet från 10º till 70º - 80º gjorde min panna en gång under 10 år.
erp
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 11 februari 2012, 12:26:31 »
Men det går åt mer energi att värma 8-10 gradigt vatten till 70 än till 50.
Värmeläckaget från pannrummet gick i huvudsak upp till övervåningen där vi fick vädra ut det i värsta fall...
Skrivet av: erp
« skrivet: 11 februari 2012, 12:23:03 »
Det tror jag vads jag vill på. Du hade väl inte pannan utomhus?
Jag hade också elpanna förr, det spelade ingen som helst roll, om jag hade 70 eller 80 grader i pannan för elförbrukningen.
Det går åt precis lika mycket energi för att värma 70-gradigt vatten 3º som det gör för att höja 50-gradigt vatten 3º.
Värmeläckaget blir i stort sett detsamma och kommer ju huset tillgodo för det mesta.
erp
« skrivet: 11 februari 2012, 12:10:23 »
Det går åt mer energi att värma till 70 än till 50.
Man kan invända att när väl förvald temperatur uppnåtts så spelar det ingen roll, dvs då är det samma energiåtgång för att ligga kvar där. Men det förutsätter att alla värmeförluster ur pannan kan användas lika effektivt för uppvärmning som det vatten som pumpas ut i radiatorerna, och det är ju inte riktigt sant. Värmeförlusterna ur den varma pannan är väl dessutom exponentiellt proportionella mot temperaturdifferensen mellan pannan och omgivande luft?
Så jag hävdar nog ändå att det skulle spara el om undre pannans temp anpassades till önskad framledning även när pannan går på ren eldrift.
Vi hade ju ren elpanna tidigare, och det gick mer el om jag ställde in den på 70 än om jag hade den på 60 gr, utan att det blev varmare i huset.
Skrivet av: erp
« skrivet: 11 februari 2012, 11:54:20 »
Varför tycker du det?
Den undre patronen används bara när EcoEl går som ren elpanna. Då fungerar undre pannan som basvärme och övre justerar värmen om det är nödvändigt.
Om pannan håller 50º eller 70º spelar ingen större roll vid ren eldrift. Innan värmepumparnas tid körde man oftast både oljepannor och elpannor på runt 80ºC och shuntade ut lämplig temp på radiatorerna.
erp
« skrivet: 11 februari 2012, 11:34:24 »
Som lunk skriver bör man ha nedre så låg som möjligt.
... fast jag skrev den övre.  :)
Men det gäller ju den nedre också. Skillnaden mellan övre och nedre i rent elpatronläge är att den övre anpassar sig efter framledningen, men det gör tydligen inte den nedre. Lite korkat kan jag tycka...
Skrivet av: borgen
« skrivet: 11 februari 2012, 11:19:12 »
Som lunk skriver bör man ha nedre så låg som möjligt. Jag gjorde tabben att sätta den på 60 vilket innebar att när temp ute gick ner till -16 började nedre patronen tokköra helt i onödan. Hade vid tillfället eldat så framledningsbehovet var bara 40.
Nu har jag den på 50 och det räcker fint för mig.
« skrivet: 10 februari 2012, 22:35:18 »
Asch... missade att du frågade om hur man gör när man kör EcoEl som ren elpanna, men principen är densamma. Övre pannans börvärde blir det värde som är högst av det du ställt in i Inställningar och framledningens börvärde + 7 grader, medan nedre pannans börvärde blir det du väljer i Inställningar.
Om du har inställningen
TEMP ELPANNA 64gr
TEMP NEDRE ELP 49gr
... så kommer den övre elpatronen försöka se till att du hela tiden har minst 64 gr i övre pannan (såvida du inte behöver mer än 57 gr i framledning till radiatorerna), och den nedre patronen kommer att se till att det är 49 gr i nedre pannan, oavsett vad framledningen behöver. Om framledningen behöver mer än 49 gr kommer shunten till övre pannan att öppnas och då kommer övre övre pannan höja framledningen och övre patronen kommer köra för fullt för att samtidigt försöka hålla övre pannan på 64 gr.
I instruktionen för EcoEl står det om övre pannan: "Låg inställning rekommenderas. Om huset behöver högre temperatur än vad som valts så kompenserar styrsystemet detta genom att automatiskt höja temperaturen."
Standardinställningen för nedre pannan är 50 gr.
« skrivet: 10 februari 2012, 22:09:43 »
Den temp du ställer in för nedre pannan gäller bara när det är så kallt att VP är spärrad. Du ska välja en temperatur som är hög nog att ge dig den framledning du behöver när det är riktigt kallt.
Skrivet av: Patrik_N
« skrivet: 10 februari 2012, 21:31:18 »
Ändra Temp Nedre till 60 eller 65 gr, beroende på hur hög framledningstemp du behöver när det blir för kallt för VPn. Det blir det värde nedre patronen kommer försöka lägga tempen på när VPn är spärrad av för låg utetemp.
Varför vill man ha nedre delen så varm?
Gäller det året om och för både el och vp-driften?
« skrivet: 08 februari 2012, 16:06:04 »
I dina inställningar står det:
MAX EFFEKT ELPANNA 9.0kW
TEMP ELPANNA 64gr
ELP NEDRE tillåten
TEMP NEDRE ELP 49gr
Ändra Temp Elpanna till 40 gr, dvs den temp du behöver som lägst för att få duschvatten. Styrsystemet kommer att lägga börvärdet på det som är högst av framledning+7 gr och ditt förvalda. Just nu brassar elpatronen för fullt för att hålla övre pannan på 64 gr, helt i onödan. Du behöver det varken för varmvatten eller för värmen i huset. Dessutom borde du kunna ställa ner max effekt till 4,5 eller 6 kW. Den siffran gäller bara övre patronen. När VP stannar går ju nedre patronen (6 kW) in automatiskt.
Skrivet av: Mattarn
« skrivet: 08 februari 2012, 15:30:42 »
 En tekniker kom förbi och isolerade felet till "fyrlägesventil/växlare"(osäker på korrekt namn). Fläkten hade jobbat för att kyla och elen för att värma enligt killen. I indikeringsfönstret fanns inte en droppe vatten...Tur att man var hemma annars hade väl strömuttaget fortsatt vara 19A... Men i min värld kanske det bara var avsaknad av vatten som ställde till det??
 Att det inte var något tryck i systemet var beroende på avsaknad av vatten i systemet. Sprang dock runt och luftade samtliga element utan att hitta någon luft...?! Efter påfyllnad av vatten och avstängd kompressor är nu alla värden på det normala. Byte av trasig del sker i nästa vecka.
 Nu är tempen runt nollan och pannan håller sina börvärden enligt ovan. Tråkigt/dyrt att köra på el dock. Tar tacksamt emot tips om inställningar när systemet bara körs på el...
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 07 februari 2012, 21:51:31 »
Hur har det gått...?
« skrivet: 06 februari 2012, 12:26:30 »
Noterade även nu att pannan jobbar med 19A fast huvudsäkringen är indikerad till max 16A??
Det finns i princip inget panntryck.
Strömförbrukningen visar totalt för hela huset på den högst belastade kretsen, inte bara tank och VP.
Vad menar du med inget panntryck? Lågt tryck på radiatorkretsen, dvs det har läckt ut vatten någonstans?
Skrivet av: Mattarn
« skrivet: 06 februari 2012, 11:56:11 »
Ok, kollat upp. Huvudsäkringen är på 16A. Men hela systemet fungerade klanderfritt förra vintern?! Går det att starta om på något sätt?
Vad kan ha hänt som gör att strömuttaget blivit extra högt och därmed straffar ut elpatronerna?
Och finns det något sätt att få bort det gamla larmet om motorskyddet? Resetknappen fungerar ej då inget aktivt fel finns.
Skrivet av: Mattarn
« skrivet: 06 februari 2012, 11:35:13 »
Ok, säger de andra värdena som jag skrev upp något?
« skrivet: 06 februari 2012, 10:25:10 »
Att: Carl N
 Motorskyddet är inget aktivt(blinkande fel) som kan resettas utan bara ett gammalt som finn i loggen som senaste fel.
 Blottar min okunskap igen: Enligt säkringsöversikten i huset ligger elpannan på tre säkringar(porslinsvariant) och dessa är på 16A. Är det detta du menar med huvudsäkring?
CarlN menade huvudsäkringarna ute i mätarskåpet.
Precis, det är de tre som sitter före elmätaren, oftast i ett litet eget skåp.
« skrivet: 06 februari 2012, 09:38:34 »
Progr.datum 030919. Är det ett 10 år gammalt system?
« skrivet: 06 februari 2012, 09:13:00 »
Skrivet av: Mattarn
« skrivet: 06 februari 2012, 09:09:37 »
Att: Carl N
Skrivet av: Mattarn
« skrivet: 06 februari 2012, 08:56:18 »
Ok här följer utdrag ur driftinfo.
LOGG:
Elvärme drift 6.0 kWh
Senaste Larm registrerat "Motorsk. komp"
DIAGNOS:
KOMP till  FLÄKT till
ELP 6.0 + 0 kWh
H.GAS 59grC   UTE -6 gr
FRAML  23gr     BÖR  44gr
ELPANNA 24gr     BÖR  64gr
ELP NEDRE 17gr   BÖR 49gr
VÄRMEPUMP 17gr   BÖR 55gr
SHUNTMOTOR (växlar mellan öppen och stängd)
STRÖMUTTAG 17A(Har varit upp till19A) HUVUDSÄKRING 16A
SHUNTLÄGE 50%  till
PROG. 579961401  DAT: 030919
INST:
ECOAIR
NORMAL
UTAN RUMSGIVARDRIFT
KOMP (till)
TEMP ELPANNA 64gr
ELP NEDRE tillåten
TEMP NEDRE ELP 49gr
SHUNT FÖRDRÖJD 180min
HUVUDSÄKRING 16A
FRAML TEMP(VID -15gr UTE) 53gr
VÄRME FRÅN VID UTETEMP 17gr
MAX TILLÅTEN FRAML TEMP 70gr
MIN TILLÅTEN FRAML TEMP från
NATTSÄNKNING nej
« skrivet: 06 februari 2012, 08:06:20 »
Motorskyddet måste väl resettas på larmknappen på EcoEl?
Sen är frågan vad du har för huvudsäkring i huset?
Är det 16A så är det bara att klä på sig och huttra, för VP:n kommer begränsa elpatronerna efter detta.
Har du 20A i skåpet så ändra detta på din VP och njut av värmen.
« skrivet: 06 februari 2012, 07:59:29 »
Skriv ner ALL info under Aktiv driftinfo och under Avancerat-Inställningar så vi får en bild av hur systemet är inställt och hur det fungerar just nu. Annars går det inte att komma med några intelligenta gissningar...
Skrivet av: Mattarn
« skrivet: 06 februari 2012, 07:43:23 »
Noterade även nu att pannan jobbar med 19A fast huvudsäkringen är indikerad till max 16A?? Det borde bli varmt då så mycket ström dras eller?
Temperaturen till pannan varierar mellan 26 och 31 grader. Det finns i princip inget panntryck. Utomhusdelen med fläkten (Eco Air) snurrar konstant och stannar inte för att släppa ifrån sig kondensvätska. Det är -6 ute och erfarenheten är att den bygger en hel del is under men det har den inte gjort de senaste dygnen??!!
Skrivet av: Mattarn
« skrivet: 05 februari 2012, 22:23:34 »
Jag har en CTC EcoEl med inkopplad EcoAir i huset. Vi har bott här i ett år och jag har inte rört pannan förutom att titta på pannan och konstatera att temperaturen har gått ned vid hög vattenförbrukning(ex. bad). I fönstret har det alltid stått "EcoAir" och en temperatur(vanligtvis 65 grader). Nu när det blev lite kallt började "startfördr komp" blinka allt oftare. Jag läste på och konstaterade att det var en skyddsfunktion för kompressorn. Så igår noterade jag att temperaturen sjunkit till 49 grader. Jag kollade då i diagnosen och såg att jag hade haft ett fel "motorsk. komp". Men inget aktivt fel som behövde "resettas". Temperaturen har fortsatt sjunka utan någon felvarning. Temperaturerna skiljer över lag mycket mellan vad systemet levererar och börvärdet. Det börjar bli svalt... Vad kan/ska man göra?
 Är som kanske märks väldigt ny inom detta område. Men vill någon stötta med lite information skulle jag vara ytterst tacksam!
 Mvh Mattias
  • Dot gäster: 756
