Skrivet av: karlmb
« skrivet: 30 maj 2014, 11:37:11 »
Skrivet av: Jonatan
« skrivet: 28 maj 2014, 21:30:02 »
Göteborg
Tack för bra input.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 28 maj 2014, 19:29:14 »
troligen surt Vatten.
Gör en vattenanalys.
Ett ph-filter kostar inte så mkt och är rel. Billigt i drift. Värre om det finns metaller eller andra föroreningar men det mesta går att ordna. Var bor du?
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 28 maj 2014, 19:13:06 »
Viktigt med vattenanalys när man installerar VVB (alltså även VP inkl VVB). Surt vatten välj rostfritt, inte koppar om du inte vill ha grönt hår.
Basiskt, OK med koppar, men inte om det innehåller klorider e.d.
T.ex har flera Nibes koppar-VVB har korroderat sönder i saltjonhaligt vatten här på Koster, ägarna har "fått" byta till emaljerade behållare istället. Sådana borde funka även för att slippa grönt hår (det är kopparjoner som orsakar grönfärgningen)
Skrivet av: Kåge watt
« skrivet: 28 maj 2014, 14:50:33 »
Råkade ut för samma problem i samband med byte till Bv. från rostfritt till koppar vvb. Gjorde även en vattenanalys där det konstaterades aggresiv kolsyra och högre surhet i brunnsvattnet,det blev till att installera ett filter.
« skrivet: 28 maj 2014, 12:37:39 »
Den gamla vet jag inte, men den nya är nibes vbp 200. Det skulle alltså kunna vara så att vattnet alltid har varit surt och att den gamla var rostfri och att det då inte märktes...!?
Det är min gissning.
Skrivet av: Jonatan
« skrivet: 27 maj 2014, 20:06:08 »
Jag trodde att det skulle gå över men nu börjar jag bli orolig.  Har beställt vattenprov men det tar minst en vecka nu...
« skrivet: 27 maj 2014, 18:44:03 »
Var den gamla VVB:n av koppar eller rostfritt?
Antagligen har VP:n en VVB av koppar.
Skrivet av: Jonatan
« skrivet: 27 maj 2014, 18:03:47 »
Tack. Formulerade frågan dåligt. Det jag hoppas på hjälp/tips härifrån forumet är varför vattnet blir grönt just nu i samband med bergvärmeinstallationen. Vad kan ha blivit fel??
Mvh
Skrivet av: Mekaniker
« skrivet: 27 maj 2014, 15:39:43 »
Främmande ämnen i dricksvattnet...
http://www.vattendoktorn.com/index1.htm
Skrivet av: Jonatan
« skrivet: 27 maj 2014, 15:23:38 »
Har precis installerat bergvärme och allt gick mkt bra. Vi har även en egen borrad dricksvattenbrunn på tomten och nu efter bergvärmeinstallationen så blir det gröna avlagringar i handfatet och badkaret. Vi trodde att detta skulle försvinna efter några dagar, men fortfarande (3-4veckor) så färgar vattnet grönt. Även dotterns hår blir grönt.
Tidigare hade vi inga tendenser till grönt.
Vad kan detta bero på???
  • Dot gäster: 793
