VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Markko skrivet 29 augusti 2008, 19:30:45
Titel: CTC och nätverket
Skrivet av: Markko skrivet 29 augusti 2008, 19:30:45
Okej, jag är inte bra i svenska (jag är från Finland) men det här forumet är bäst!
Jag vill ha kontrol av min CTC ecoheat via dator, hur är det möjligt ? Min säljare sade att jag behöver SMS modem, som kostar 600 euros (ca. 5500 kronor). Hur mycket kostar det i Sverige ? Jag tänker att jag skulle beställä det direkt från Sverige om det är billigare där. Innehåller SMS modem också nätverksoption ?
Med vänlig hälsningar från Lapland,
Marko
PS. Du kan också svara på finska eller engelska, om du vill, förstår lit bättre  studs
Titel: SV: CTC och nätverket
Skrivet av: Carl N skrivet 30 augusti 2008, 07:14:05
Jag tror du har fått ett bra pris. Men vad jag förstår så kommunicerar den endast via GSM-nätet.  :-\
http://vvsgds.jetshop.se/ShowProduct.aspx?ProdID=204&cat=205
Skrivet av: Markko skrivet 30 augusti 2008, 19:28:15
Tack för ditt svar!
Så det är bara SMS...Lite hög pris utan möjlighetet för nätverket..
Det finns också CTC rumsdisplay, fungerar det tillsammans med pumpens display ?
M
Skrivet av: Carl N skrivet 30 augusti 2008, 20:38:52
Vad jag förstår så är det en extra display som funkar precis som displayen på VP:n.
Skrivet av: lajo01 skrivet 01 september 2008, 10:03:25
Kan man ha flera displayer samtidigt? Jag trodde rumsdisplay var att man flyttade den som sitter i pumpen o satte den i en (dyr) plastram någonstans i huset.
Skrivet av: erp skrivet 01 september 2008, 10:37:57
Så här skriver CTC på sin hemsida:
CTC Rumsdisplay
Kontrollera värmeanläggningen från vardagsrummet!
Med CTC Rumsdisplay flyttar du enkelt över kontrollen från pannrummet till där du finner det bäst. Hela displayen med samlliga funktioner flyttas med några handgrepp från produkten till enheten som kan monteras där den sitter bäst.
//Ronnie
Skrivet av: Carl N skrivet 01 september 2008, 11:21:47
Ops, jag missade det.  :-[
Skrivet av: erp skrivet 01 september 2008, 12:44:05
Man vet ju inte riktigt vad de menar, är det en extra display, så har man ju också flyttat kontrollen, men det verkar, som om det är själva displayen som flyttas.
//Ronnie
Skrivet av: lajo01 skrivet 01 september 2008, 12:52:23
Tror att CTC tar upp mot en 1000 lapp för monteringskittet (plastram) för att flytta ut displayen i huset, hutlöst!
Men i mitt fall sade sambon nej (oavsett priset), så jag får snällt traska ned i källaren för att prata med vp då o då..... :'(
Skrivet av: larryd skrivet 01 september 2008, 17:03:29
På CTC...
Ecoel och Ecologic sitter det samma typ av display/manöverdon. Displayen är ansluten via en CAT5 (vanlig nätverkskabel). Den kan man enligt CTC förlänga och flytta displayen vart som helst i huset.
Har man Ecologic kan man helt fräckt ta av hela plasthuven med displayen och skruva upp någon annanstans utan ram eller annat bjäfs. Har man Ecoel kanske man han fixa en enkel ram/infällning själv.
Skrivet av: ROLPeR skrivet 03 september 2008, 08:57:25
Displayen flyttas från pumpen till valfri plats och en blindpanel monteras i pumpens front.
Om man kollar vad som ingår i paketet så tycker jag att priset är rimligt.
Det lär ju inte bli några jättevolymer på en sådan produkt.
MVH // Rolle
