VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: bennety skrivet 27 juni 2010, 00:43:58
Som ny värmepumpsägare har jag några frågor till er rutinerade ägare.
Jag har nu kört pumpen i 11,5 dagar och har haft 94 starter, ca. 8 starter/dygn
Total drift 14h varav 10h för varmvatten. Jag har innegivaren på 17gr, så huset har inte kallat på värme.
vid drift är köldbärare in 7gr och ut 4gr.
Har pumpen i autoläge och då är det ett rött snedstreck på ikonen för tillsats.
Det bubblar lite i köldbärarslingan men enligt installatören ska det försvinna av sig självt.
Kom gärna med kommentarer eller förslag
//Henrik
Istället för att ställa innegivaren på 17 ºC så kan du sänka värdet för "stopp av värme" i 4.9.2 till ett lämpligt värde (ca 15 ºC eller så). Elpatron blockeras när utetemp överstiger "stopp av tillsats" i samma meny.
KB temp är normalt.
Sitter expansionskärlet på högsta punkten på inkommande KB så borde inkommande luft samlas där. Bubblar det i utgående KB så kan det inte komma dit, den luften måste kunna släppas ut i nån ventil. Kolla att det alltid är nivå i expansionskärlet.
Tack för svaret. jag har ändrat till 15gr.
Är det någon annan inställning som är viktig att kolla upp, och ändra från standardinställningen.
Har inte din installatör gått igenom styren med dig innan dom lämnade över installationen ?
cocacola
Ja, han har gått igenom men inte speciellt grundligt. Det mesta är kvar i standardinställning.
Med tanke på olika värmekurvor etc. så kanske det är lättare att göra olika inställningar när det blir kallare?
Sedan så känns det bättre om man kan göra lite inställningar själv.
I manualen så står det inte så väldigt mycket om olika inställningar, så därför frågar jag här på forumet.
//Henrik
klart du ska fråga om du undrar över något. men en genomgång med familjen herrn och frun i huset om hur vad och varför är en självklarhet .
det är den 3 största investering en familj gör då ska dom ha reda på hur den fungerar tycker jag .
cocacola
Installatörshandboken är lite mer komplett för den avancerade användaren.
http://www.nibeonline.com/pdf/031675-1.pdf
Jag har ännu inte hittat så så jättemycket mer att ändra än autolägesinställningarna i 4.9.2
Ok, tackar, får försöka grotta ner mig i den.
//Henrik
Hej där...
Är nyligen sj ägare av en ny nibe 1245-8 som jag installerat sj..
Hade ca 34 starter dygn.
Men efter en mycker kunnig kollega till mig sa att jag skulle prova sänka kurvan från 9 till typ 5 för att prova,
sen ställde jag ner gradminuterna på pumpen till -100 och eltillsatsen till -999.
Minskade till 2 starter/dygn i och med detta.
vad gäller det röda strecket på eltillsatsen så har jag fått det förklarat att det ska vara så när utetempen går över +15 ºC, då blockerar pumpen eltillsatsen.. helt normalt med andra ord..
Hoppas mina erfarenheter hjälper till
M.v.H Tjompo
Jag får prova mig fram
2starter/dygn, då kan du inte göra av med så mycket varmvatten?
/henrik
/henrik
Nej det blir nog inte mkt VV.. vi är 2 vuxna och ett spädbarn än så länge, men när hon blir 15 så ska jag nog få se på mer starter än så.. ;D
Är övertygad om att jag får justera mer sen när vintern börjar krypa in på husknutarna, producerar bara VV nu...
Nu har jag kollat förbrukning under ett dygn (24h) efter att jag ändrade "stop av värme" till 15Gr.
Det ser ut så här:
förbrukning 10kwh/VP och hushållsel och 2 starter.
1 duschning och diverse diskning, plattTV och datorer på.
2vuxna och 2 tonårs söner.
Det känns ganska ok. :) :)
//Henrik
