Skrivet av: Corona
« skrivet: 27 oktober 2005, 14:33:03 »
"ler" Blir säkert bra med CTC..MEN...Atria 8 eller 10 då??? huvuddunk....
Skrivet av: grolim
« skrivet: 27 oktober 2005, 14:15:31 »
visst.... om det är som du tror ang. din förbrukning när du inte är lat så = 3 - 3,5 kbm/år då borde du kunna klara dig med en EcoAir 107 + EcoLogic + Varmvattenberedare + beg. panna exv. Family 1100 (pris på blocket 3 - 10 000kr). Inköpspris för allt ovanstående blir då (hos rinkaby rör) 48 040 kr + den beg. pannan ca. 5 000 kr (årsm. omkring 2000 - 2002). Lägg till materialkostnaden för rör, isolering, ventiler mm. ca 10 000kr samt någon duktig VVS:are för säg 5 000 kr.
Totalkostnad blir då 68 040 kr monterat och klar, intrimmningen kanske din vvs:are står för i sitt pris (som annars är väldigt enkel att göra själv)
PS. Jag har gjort på detta sätt själv med min anl. Total kostnad blev för mig 50 000 kr
// Grolim
Skrivet av: Corona
« skrivet: 27 oktober 2005, 13:32:14 »
Obelix och Grolim: Tack för era synpunkter, men kanske inte direkt svar på min frågeställning just nu....
Jag undrar alltså om det med dom förutsättningar och egna spekulationer om förbrukning som jag har angivet, de föreslagna pumpstorlekarna med de förutsättningar som angivits, skulle kunna vara gångbara för mig och i så fall vilken storlek som man skulle föredra. Det vill säga; finns det substans i förslagen.... När jag fått kläm på det, blir det lättare för mig att välja, även om jag skulle välja ett annat märke................
Jag är inte fastlåst vid Thermias Atria, är ganska klar över att de flesta marknadsförda pumparna i Sverige är ganska jämförbara och kan givetvis tänka mig andra märken också, men tänkte avverka en i taget så att säga.....får en känlsa av att Atria ska man inte fråga om på forumen, fast jag har säkert fel...
Skrivet av: grolim
« skrivet: 26 oktober 2005, 23:08:56 »
hej igen...
jag var just inne på CTC:s sajt och kontrollerade via deras energikalkyl i just ditt fall, så här rekommenderade de:
_________________________________________________________________________________________________________________
Besparing 22800 kWh/år (exkl. hushållsel)
Värmepump: CTC Eco Air 10,9
Ny förbrukning: 17200 kWh/år (exkl. hushållsel)
Besparing: 57%
Denna snabbkalkyl är grundad på Era uppgifter och förenklade basfakta såsom t ex;
•    Energiförbrukning:
        4.5 m3 olja (75% verkningsgrad). (exkl. hushållsel).
•    Ett bra radiatorsystem med maximal
         framledningstemperatur 55 °C.
Besparingen med Er CTC värmepump är i hög grad beroende av temperaturen i radiatorsystemet. Är radiatortemperaturen lägre som i ett golvvärmesystem kommer besparingen att bli högre. Om radiatortemperaturen är högre kommer besparingen att bli lägre. Genom att utöka radiatorytorna blir värmepumpen effektivare.
Tag kontakt med din lokala installatör för att dimensionera anläggningen korrekt efter din fastighets energibehov och temperaturer. Ovanstående beräkningsresultat utgår ifrån egna inmatade uppgifter och ska ses som en generell beräkning samt utgångspunkt för samtal med en fackman.
Datum: 10/26/2005 10:57:43 PM
___________________________________________________________________________________________________________________
PS. Den gamla modellbeteckningen var EcoAir 10,9 numera heter den EcoAir 109
// Grolim
Skrivet av: obelix
« skrivet: 25 oktober 2005, 19:14:25 »
observera beräkningarna är gjorda med malmö som klimat data,m.v.h obelix
Skrivet av: obelix
« skrivet: 25 oktober 2005, 18:43:05 »
förslag , titta på euronoms 10,5 kwh supermaskin som passar ditt hus kanon . besparingen blir nästan 60% omräknat i el drar din fastighet cirka 35550 kwh om året och har en beräknad toppeffekt på 13,7 kwh (-11) vid dimensionerande temp -7 cirka 9kwh vid minus 10 grader lämnar euronomen garrat 6,7 kwh vid 50 grader på framlednig  www.euronom.se överdimensionerad förångare unik värmeväxlare. rostfri . framförallt tror jag det är den tystaste på marknaden, ps värmepumpen behöver ett högt flöde 0,55 lps 33 liter per minut lämnar nästan 7 grader när det är 12-14 plus ställ ner börvärdet för högsta retur temp sommar tid den är grymm (48-46) sen i oktober tillbaka till 48. kör min på fast kondensering dockad mot en dubbel panna albin trio , m.v.h obelix
Skrivet av: Corona
« skrivet: 25 oktober 2005, 17:00:50 »
Nu har jag fått några offerter på Atria och vill gärna höra era synpunkter, främst avseende val av pump utan hänsyn till pris. Har fastnat för att det mesta finns inomhus och att risk för sönderfysning vid strömavbrott minskar.
Förutsättningarna (lite modifierade): 1½ plans tegelvilla i södra skåne byggd 1972 med
2-rörssystem. 86 m3 nere, 78m3 uppe, 86 m3 inredd källare. Garage 25 m3 endast behov av frostskyddsvärme. Oljepanna handshunt 1972 nuvarande förbrukning 4,5 m3. Vi är två personer i hushållet och har måttligt varmvattenbehov. Trots ny fönstertätning har förbrukningen stigit kraftigt sedan tidigare år. Detta tillsammans med slarv och slöhet gör att jag tror att anläggningen är i sin slutfas (minst sagt) och att en riktigare förbrukning därför inte borde vara mer än kanske3,0 – 3,5 m3. Kan nämna att när det gäller CTC och NIBE förefaller det som att man i mina trakter måste handla installationen svart för att komma i närheten av andra leverantörers vita priser(!). När det gäller IVT har jag blivit lite avskräckt, dels pga hörsägen, dels pga lite för mycket charmoffensiver från lev.
Jag har fått följande förslag:
Atria 8: 95.000 + el. (Denna lev kan ej leverera Atria 10)
Årsmedel 7,35, DUT -16, innetem 20  framledn 55
Olja 70%    3.9m3 varav varmvatten 4000kvh
Effekt          9,98 kv   Energi 27300kwh
Från VP    16700 kwh   Till VP 9000 kwh   Tillsats 600 kwh    Tillsatseffekt 5,91 kw
Energibesparing 17700 kwh   Årsvärmefaktor total 2,8, VP 3,0
Atria 10 Inget pris,  men har offererat Atria 8 till ett pris av 105.100
Olja 70%   4,5m3
Effekt       11,69 kw    Energi  31500 kwh
Från VP  31000 kwh  Till VP 9800 kwh    Tillsats 500 kwh  Tillsatseffekt  6,83 kw
Energibesparing  21200 kwh   Årsvärmefaktor total 3,1, VP 3,2
Leveransåtagande:  Standardinstallation utan tillbehör, med pann- och tankbortforsling
Tillval: Onlinepaket,
             flexslang rad
             Smutssil 1”
             Smutssil ! ¼”
             Påfyllnadskoppel
             Filterball 1”
             Rumsgivare
Mycket tacksam för synpunkter...
Skrivet av: Sfinx
« skrivet: 06 oktober 2005, 21:08:40 »
PS: Priset på luft/vatten kommer sjunka frå ca 40 000 ink. moms till 25 000 ink. moms i konsumentledet inom 3-4 år vågar jag påstå. En enkel R407c med extra fin växlare, 7kW, men kass avfrostning ligger på ca 7500:- ex. moms i inköp från fabrik idag. Ge en etablerad asiat 3-4 år till så kommer en bra maskin med R410a att ligga på kanske 8-9 papp ex. moms. Med lite åf etc hamnar man på 25 papp i handeln.
Där är jag ännu mer optimistisk. ÅF ledet kommer aldrig mer kunna ha de marginaler de har idag.
VP och kylbranchen måste vara den sista branchen i landet som ännu inte blivit hårt konkurrentutsatta av direktförsäljning.
8-9.000 från fabrik kommer att landa på runt 15.000 med moms. Jag lovar ;)
Skrivet av: Mcenroe
« skrivet: 06 oktober 2005, 18:05:37 »
PS: Priset på luft/vatten kommer sjunka frå ca 40 000 ink. moms till 25 000 ink. moms i konsumentledet  inom 3-4 år vågar jag påstå. En enkel R407c med extra fin växlare, 7kW, men kass avfrostning ligger på ca 7500:- ex. moms i inköp från fabrik idag. Ge en etablerad asiat 3-4 år till så kommer en bra maskin med R410a att ligga på kanske 8-9 papp ex. moms. Med lite åf etc hamnar man på 25 papp i handeln.  Dessutom kör man i framtiden på nya hus med fan coils för kyla/värme till billigaste peng, golvvärme drar 50% energi pga spill neråt och sämre spridning än fan coilen.
Skrivet av: Sfinx
« skrivet: 01 oktober 2005, 22:32:18 »
Lesley:
Det kommer att ta ett bra tag innan dessa maskiner är anpassade och testade för Svenska marknaden. Vi pratar en bra bit in på 2006. Dessutom under förutsättning att allt går som det skall.
Varifrån? Asien, som allt annat.
Obs detta är en mycket mindre maskin än de offerter du nu överväger.
Mitt råd är att jobba vidare med de offerter du har.
Skrivet av: Lesley
« skrivet: 01 oktober 2005, 21:29:26 »
Kan inte låta bli...
Sitter här med en offert på luft-vatten värmepump MED 300 liters tank och en kompressor med 1500W. COP 3-5.
Visst är den inte anpassad för Svenska förhållanden (än) men priset. Priset!
Under 15.000 med moms landat i Sverige.  :D Priser är till kund men utan det dyra åfledet.
Det blir nog att ta hem några för att testa och sedan bygga direkt för Svenska specifikationer.  studs
Kan man få veta var du har fått offerten? Själv vill man ju jaga alla kostnader som bara går. Sitter och försöker avgöra om dt skall bli något av följande alternativ:
CTC Eco Air 107 + Eco El
Nibe 2010-6 + VVM 240
Sonyo CO2
Mvh
Lesley
Skrivet av: Corona
« skrivet: 20 september 2005, 22:04:35 »
Jag är självklart tacksam för alla synpunkter, förslag och råd som man får här på forumet. Som novis i värmepumpsfrågor är det säkert en hel del jag inte förstår, vilket säkert också medför att jag kanske uttrycker mig på ett felaktigt sätt. Men jag har i alla fall uppfattat IVTagenten på det sättet, att det inte går att använda den större modellen av Optiman tillsammans med deras panna, med mindre än en omfattande överbyggnad. Kan heller inte se av deras hemsida att det skulle gå, annat än i så fall i kombination med en annan varmvattenberedare + elkasett.
Optima700 kan gå och räcka till, där gäller min tveksamhet mest att den inte går under -10, samt startar lite i tidigaste laget enligt mitt väldigt lekmannamässiga förstånd, samt att jag i alla fall inte hittat någon redovisning av värden för annat än +7.
När det gäller Atrian, är den ju klart högintressant av flera anledningar, där blir det väl förmodligen en prisfråga som kan avgöra. Ska alltså försöka hitta någon återförsäljare i närområdet- ja typ Malmö för att se, höra och lära...
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 20 september 2005, 21:26:02 »
Går visst kontrolla IVT hemsida.
Deras OPTIMA är perfekt för IVT 290A/W. Går till -10 sen tar tilläggsvärmekälla över.
Kontrollera annars Thermia Airia går till -15 kompr innomhus koppad till utedel med fläkt etc.
Detta gör den bättrte med av frostning som är snabb och skonsam för kompressorn.
Skrivet av: Corona
« skrivet: 20 september 2005, 20:32:17 »
Så har jag kollat lite hos en IVT-försäljare. Som Gnagaren säger går det inte att använda Optima 10-13 tillsammans med A/W290. Det fordras en helt annan påbyggnad motsvarande en merkostnad på c:a 30.000 jämfört med en merbesparing 1500/år, vilket ju inte går att tjäna in. Rådet blev att ta Optima700 tillsammans med A/W290. Dock kunde man inte redovisa COP vid mer än +7, vilket jag faktiskt tycker är lite dåligt, plus att Optiman inte går lägre än till - 10 och dessutom börjar producera redan vid 0. Så det blir till att forska vidare lite till tror jag.
Skrivet av: Gnagaren
« skrivet: 19 september 2005, 22:22:44 »
Tänk på att IVT 1000 och 1300 inte går ihop med A/W 290, den är för liten (13,5 kW) . Det måste vara minst 15kW elkassett + VVB/Ack.
mvh Gnagaren
Skrivet av: Sture
« skrivet: 19 september 2005, 17:36:01 »
. Ja det är ju lite synd att man inte kan beställa ivt via tex Rinkaby Rör, samtidigt som det ju förefaller svårt att hitta folk som installerar utan att ha sålj produkterna själv....
Kanske de går att få tag på en Auto Term eller Carrier via nån grossist. Det är ju samma pumpar och pannor som IVT, fast de säljs under andra varumärken.
Skrivet av: Sfinx
« skrivet: 19 september 2005, 17:18:47 »
Skrivet av: Corona
« skrivet: 18 september 2005, 19:56:15 »
Ja, jag har förstått att dom är i stort sett likvärdiga, det den ena inte har eller kan, har den andra. Ja det är ju lite synd att man inte kan beställa ivt via tex Rinkaby Rör, samtidigt som det ju förefaller svårt att hitta folk som installerar utan att ha sålj produkterna själv....Ska kolla med IVT-försäljaren här i området och höra vad han säger..
« skrivet: 18 september 2005, 19:50:18 »
Ivt är den näst största VP som finns i detta forum sen under röstning vilken VP man har i pannrummet.
IVT kommer där på duktig andra plats efter NIBE.
Moderat Bertil och många andra kan på visa dess kavalitet och hur de är. Läs vidare i forumet, så lär du dig mycket.
Här i forumet kan ibland ha övertaget med NIBES produkter men vilken som är bäst är hugget som stucket.-
Jag har själv ju NIBE men 3 släktingar har IVT VP. Varför jag valde nibe var rena slumpen, det kunde lika bra blivit IVT;CTC; eller annat märke. Min rörläggare föruspråkar IVT för han har minst bekymmer med deras produkter.
Ett aber är att man ej kan beställa IVT visa Värmepump.Biz eller andra likande sajter.
De sälj via IVT speciella installatörer.
Skrivet av: Corona
« skrivet: 18 september 2005, 19:47:36 »
Hej och God Kväll Marcus T.
Precis vad jag eftersträvar, någon form av ledning..
Verkar vara precis i den riktningen jag själv tänker. Är lite osäker om storleken, eftersom många säger att vad jag än gör, välj inte för stor, andra säger vad jag än gör, välj inte för liten...
Hälsningar/Corona
Skrivet av: Marcus T Cicero
« skrivet: 18 september 2005, 19:43:04 »
God kväll  *vinkar*
Jag skulle tro att något av nedanstående skulle vara rätt för dig.
CTC
Eco El + Eco Air 109
NIBE
VVM 240 + Fighter 2010 - 8
IVT
AW 290 + Optima 1000
Med rätt storlek på pump så borde du kunna få en ny förbrukning för värme och varmvatten på ca 15 000 - 17 000 kwh per år.
Hälsningar från Marcus T Cicero  :)
Skrivet av: Corona
« skrivet: 18 september 2005, 19:38:44 »
Hej Janne!
Ja det är kanske inget dumt förslag alls, men det är ju en hel del som tycks ha lite dålig erfarenhet av just IVT. Inte för att jag vet om dom har något fog för det, men man blir ju lite så där liksom. Men jag ska studera ditt förslag så gott jag nu kan ...Alltså, jag har lite svårt för det här med eventuell storlek. Jag vet ju att jag gör av med för mycket olja, men en del av det är ju förmodligen slarv och dålig utrustning. Det är därför jag är lite osäker, huruvida jag ska utgå från nuvarande förbrukning, eller den förbrukning som jag kanske normalt skulla ha haft om jag varit skötsam...Men Nibe och CTC verkar ju vara helt ute....
/Corona
« skrivet: 18 september 2005, 19:19:42 »
Vad säger du om att installera mitt förslag
IVT OPTIMA 10KW MED DERAS PANNA SOM HAR INTELLIGENT PROGRAM REGO800
Det bör vara lagom stolek för dig och en bra L/V VP och ser gedigen ut.
Janne
Skrivet av: Corona
« skrivet: 18 september 2005, 19:05:09 »
Nej det får nog vara med bergvärme och grundvattenvärme. Här i sydväst är det väldigt sandigt också så det blåser väl igen...
Inte mycket om Nibe eller CTC eller storlekar öch så,  men vet ju att det finns en hel del info i andra trådar här, får väl läsa så det storknar...
Kanske ska intressera mig lite för Atrian också, verkar ju bra det här med att värmeproduktionen sker inomhus och att avfrostningen är behovsstyd, fast vad vet jag...Inget nytt om Starline i heller... :-\
Skrivet av: wiknil
« skrivet: 17 september 2005, 20:48:19 »
Grundvattenvärme kräver lite omsorg. Var noga med att kolla grunden och mät risken för igensättning av
återflödet. Har grannar som har problem med det. Dock bor vi på väldigt sandigt område.
« skrivet: 17 september 2005, 10:21:27 »
Hej, jag vet att det i ditt område inte går att borra för bergvärme pga. bergkvaliteten, så jag rekomenderar att du investerar i ett Grundvatten-system. Det innebär 2 st 50m hål varav i det ena sitter en pump som tar in vatten och skickar in det i VP:n och vidare ner i det andra hålet. Ett vanligt sätt i Sydöstra Skåne. Jag kan rekomendera Installatör om du vill.
mvh Gnagaren
Skrivet av: Corona
« skrivet: 16 september 2005, 22:45:03 »
Trevligt med alla synpunkter till en novis på området.
Det är ju klart att man harvar omkring lite här och där och försöker insupa information och kunskap. Hittills har det blivit CTC och Nibe som jag intresserat mig för. Till Mattias-71 vill jag säga att jodå, ska väl kolla lite med IVT också eftersom dom finns i närområdet. Till era andra vill jag säga att jag tror nog att bergvärme är uteslutet för min del, det ska ju gå att räkna hem anläggningen också inom rimlig tid och just här nere i min hörna av landet så verkar det som om det är mer lönsamt med LVpumpen, jag kan ha fel får väl se hur det blir småningom. Det jag främst är ute efter är ju att kunna beräkna storleken på pumpen som jag ska välja. Har ju angett 4,5m3 och den är väl lite hög i och för sig, men har ju en gammal panna, ingen styrning och därtill lite slöhet från min sida förmodligen, så kanske den är lite för hög, men hunden och kvinnan måste ju hållas varma..
Det är spännande det här tycker jag och har redan lärt mig att här roffar man åt sig vad man kan i från försäljar- och installatörsledet må jag säga. Fortsätt gärna med synpunkter, jag förstår att man ogärna vill rekommendera men man kan ju ändå kanske ge lite fingervisningar så där... studs
När jag väl bestämt mig kommer jag givetvis att fortsätta och redovisa och så, riktigt kul det här ju.../Corona
« skrivet: 16 september 2005, 21:45:34 »
Jag brukar säga att oftast avgörs vad man får efter vad man betalar. :,v(
Betalar du för en liten bil får du inte lika mycket som om du köper en stor Mercedes eller BMW.
Samma med dessa system. Bara ack tank eller VV beredare + program vara + elpatron etc.
kostar ca 20-25000:- sen skall man ha VP då för att den skall hålla lite och ge lite effekt till vattenburen värme
kostar det mellan 35-45000:-. Installatören tar sen ca 10000:-.
Skall man sen ha markvärmeslinga eller bergvärme så kommer det ovan på allt. så slut notan L/V blir mellan 75-100 tusen- och berg/mark VP ca 130-150 tusen..
Vill man  ej ha komplett anl så så kan man köpa L/L VP som tillägg till sin bostad.
Nyare bostader klarar sig oftast med mindre anl och i bland kan frånluft VP vara tillräckligt att investera i sin bostad.
Skrivet av: Kalmar
« skrivet: 16 september 2005, 18:31:35 »
Hejsan, var har du sett L/V-pumpar 5-6000 + någonstans? Är på gång att byta system och åker till Tyskland ett par ggr/år för och handla bygg och blötprodukter...
Skrivet av: Sfinx
« skrivet: 16 september 2005, 17:20:27 »
Klimatet i södra skåne är perfekt för luftvärmepump.
Det är inte många timmar per år som temperaturen är under -10 eller -15 grader då värmepumpen stänger.
Men varför inte "pröva" med en enkel luft-luft värmepump som du installerar själv i väntan på prisraset för luft-vatten värmepumpar.  Prisraset på vanliga luft-luft värmepumpar har ju medfört att du kan skaffa en luft-luft värmepump för under 10.000 om du installerar själv. Det är tillåtet och är inga hemligheter.
Marknadspriset för luft-vatten värmepumpar är sjukt högt. Det är inte rimligt att en vanlig anläggning skall kosta som en liten bil. Det går att köpa 5 kw luft vatten värmepumpar utanför Sverige med bra COP för 6-7000 kr + moms och frakt. Även med sk konvertering till Svenska förhållanden är priset bara en bråkdel av vad man idag tar för dessa standard grejor.
Så ha lite is i magen för prisraset kommer även på luft-vatten värmepumpar.
/Sfinx
Skrivet av: grolim
« skrivet: 16 september 2005, 15:52:00 »
Nuvarande uppvärmning olja c:a 4,5 m3, panna TMV-1972
Jag skull tro att du skulle göra en mycket större besparing om du investerar i en bergvärmepump istället med tanke på din höga årsförbrukning av olja. Även om ett byte av enbart pannan skulle ge en trolig besparing på ca 1,5 m3 / år i ditt fall så har du ändå kvar 3 m3 olja att betala för om året. Enligt alla tillverkare av pumpar så hävdar de att man generellt kan säga gränsen för en lönsam bergvämeinstallation dras vid just 3 m3/år - men jag är ingen expert på området och förmedlar bara vad tillverkarna påstår....
[Edit:] Jag förutsätter att bergväme är möjligt där du bor
// Grolim
Skrivet av: Mattias 71
« skrivet: 16 september 2005, 10:16:43 »
Du har inte funderat något på IVT??
Fick en 290 o en optima 700 installerad förra veckan, funkar kanon.
Fast det har inte varit någon kyla ännu!
Mattias
Skrivet av: Corona
« skrivet: 16 september 2005, 00:36:33 »
Hej till alla!
Jag har studerat foruminläggen under en längre tid och vet att ni säkert fått den här undringen från många i olika tappningar men hoppas ändå att någon tar sig tid att intressera sig.
Situationen är denna: 1½ plansvilla i södra skåne uppförd 1972 med leicablock, samt med tegelbeklädnad. Total invändig golvyta inkl inredd källare c:a 260 m3 + garage vidbyggt garage 22m3. Hushållet består av 2 vuxna och 1 tonåring, samt en hund. Nuvarande uppvärmning olja c:a 4,5 m3, panna TMV-1972
Överväger skarpt att konvertera till LV + ny panna men har lite svårt att bestämma mig för vilken. Tvekar f n mellan CTC ecoel + ecoair och Nibe vm240 + Fighter 2010.
Skulle framförallt vilja veta om någon har synpunkter dels betr CTC  kontra Nibe, dels vilken variant på värmepumpen jag i så fall bör välja. Även om någon har förslag på installatörer i området. Tar givetvis gärna emot förslag även betr någon av övriga pumpar, typ Thermias Atria, eller Starline Arctic. Jag förstår att det kan vara svårt att rekommendera den ena eller den andra, men det går kanske att åtminstone allmänt framhålla kända för-eller nackdelar. Det går utmärkt att skriva privat också. /Corona
