Skrivet av: Fredde
« skrivet: 28 oktober 2004, 20:38:30 »Tittade lite på Kirick Energi och deras Starline Arctic 12 Miljö Värmepump för Luft/Vatten. Någon som har erfarenhet av denna?
Skrivet av: Fredde« skrivet: 28 oktober 2004, 20:38:30 »Tittade lite på Kirick Energi och deras Starline Arctic 12 Miljö Värmepump för Luft/Vatten. Någon som har erfarenhet av denna?
Skrivet av: Fredde« skrivet: 28 oktober 2004, 20:05:47 »Jag kollade på citcop's sida. där finns luft/vatten i två olika utförande. Har någon installerat deras vp? Priset är helt okej. Citcop är ju inte upphöjd till skyarna precis på detta forum. Man kanske ska passa sig för dem.
Man kanske skulle fundera på markvärme eller bergvärme. Är det stor skillnad i pris på dessa installationer? Skrivet av: Roger« skrivet: 28 oktober 2004, 12:36:59 »Hej Fredrik!
Har själv en 2010-8 med tillhörande VVM240 installerad har gått sen mars 2004 utan större problem. Vet att många klagade på ljudnivån på dom tidigare pumparna,detta är löst på dom som säljs numera med en ny fläkt ifall du undrar. Jag tycker att förrådsberedare till varmvatten är att föredra,detta är givetvis en smaksak om vad man tycker.Gradminuterstyrning av radiatoruppvärmning är inte helt fel heller funkar bra. Roger Skrivet av: svenne« skrivet: 28 oktober 2004, 08:17:04 »Jag har till andra här rekommenderat sama som jag har (se nedan) men som sagt, jag vet inte hur NIBE funkar. Jag är i alla fall nöjd med min installation så långt.
På Måndag kommer jag att lägga ut mina förbrukningssiffror under loggningsforum. Skrivet av: Fille« skrivet: 28 oktober 2004, 07:14:02 »Jag tror att det är en smaksak,vilket märke man väljer.
Skrivet av: Fredrik Pålsson« skrivet: 27 oktober 2004, 22:44:21 »Nu är jag mycket inne på att installera en luft/ vatten. Frågan är vilken man ska välja. Värmepump.biz har ju CTC ECOair och Nibe Fighter 2010. Vilken ska man välja?
