Författare Ämne: IVT 490 krÃ¥nglar  (läst 2286 gÃ¥nger)
Utloggad Pirrrre
  • Antal inlägg: 67
IVT 490 krånglar
« skrivet: 17 december 2017, 18:42:10 »
Hej. Har en IVT 490 i mitt hus, 170 kvm med golvvärme på nedervåningen och raddisar uppe.
Har aldrig vart nöjd med värmes i huset sen jag flyttade in ( 18 mån ) Fick byta utegivaren förra året och sen dess har det tuffat på men har fått höjda/sänka värmen lite från och till manuellt med knapparna, den har alltså inte skött sig själv som den bör göra. Nu för ca två veckor sedan blev det över en natt iskallt i huset och jag fick köra maskinen i manuellt läge. Det har funkat tills igår. Nu produceras det bara ljummen värme hur mycket jag än höjer och varmvattnet i kranen / duschen är desamma ljummen. Blir galen på detta. Vad kan felet vara, har när jag köpte huset haft en tekniker ute för att få en genomgång för hur maskinen funkar och en injustering men han gjorde inte mer än att fabriksåterställa den och säga till mig att läsa instruktionsboken.
Ringde gamla ägaren av huset och han snackade nått om dioder och att dem kan vara dåliga?
Inloggad Josth
  • Antal inlägg: 9634
SV: IVT 490 krånglar
« Svar #1 skrivet: 17 december 2017, 19:10:14 »
IVT 490 är en vanlig frånluftsvärmepump som sitter i många hus. Manualen bör man läsa noggrant. Väldigt viktigt att ställa in värmekurvan rätt så det blir lagom temperatur i huset oavsett det är kallt eller milt väder ute. Ett av de typiska felen är att det blir stopp i slangen för kondensavloppet och kondensvattnet istället rinner från förångaren ut via fläkten och ner över elektronikboxen. Kan ge diverse olika el-fel tyvärr. Känner inte till något direkt om felaktiga dioder Sc:,h Sett de som skriver att de rensat slangen med ståltråd. Kan också vara problem med kraftkortet eftersom strömmen till el-patronen går via detta och nollans anslutning där sägs vara underdimensionerad.
Utloggad Pirrrre
  • Antal inlägg: 67
« Svar #2 skrivet: 17 december 2017, 20:59:27 »
Har googlat nu och läst lite olika forum nu och kan säga att gt 1 just nu är 21,8 och 45,3 med 6 minus ute. NÃ¥tt är knas här  :o
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Antal inlägg: 2508
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 17 december 2017, 22:36:32 »
Hurdan 3vägs ventil är det i denna? Är det honeywell som trycks upp och ner? Kolla den
Inloggad Josth
« Svar #4 skrivet: 18 december 2017, 09:08:30 »
IVT 490 har en dubbelmantlad tank med värmevattnet och en kondensorslinga i. Den har ingen växelventil. Värmen shuntas ut från tanken.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • IVT490
« Svar #5 skrivet: 18 december 2017, 10:08:31 »
Tycks vara något tekniskt fel.
Vad visar tempgivarna GT1 ärvärde och börvärde, GT2, GT3:1, GT3:2, GT3:3, GT6
Vilka indikeringar lyser? felsignaler i displayn?
Alla iakttagelser är vädefulla för felsökningen.
Vilket tillverknings år?
« Senast ändrad: 18 december 2017, 12:29:09 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 582
« Svar #6 skrivet: 18 december 2017, 10:27:08 »
Om du kör den utan kompressordelen , enbart på elpatronen , är den fortfarande ljummen då ?
Du ändrar detta på en strömbrytare bakom frontpanelen , åvanpå elekronikboxen.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
Utloggad Pirrrre
  • Antal inlägg: 67
« Svar #7 skrivet: 18 december 2017, 21:15:58 »
Klicka på överhettningsskyddet och nu funkar det men fortfarande bara på manuellt läge. Vad kan felet vara?
Inloggad Josth
« Svar #8 skrivet: 19 december 2017, 08:45:12 »
Om överhettningsskyddet löser ut gång på gång så fungerar inte reservtermostaten som ska styra temperaturen i manuella läget. Sedan måste det vara fel på elektroniken. Om displayen ser ut att fungera kan det vara fel på elkraftkortet men det bör en serviceelektriker kolla upp och mäta.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 24 december 2017, 22:59:22 »
Blir VP nöjd och vilar med de siffrorna tror jag det är givarfel.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 24 december 2017, 23:18:40 »
gt 1 just nu är 21,8 och 45,3. Så av intresse är som du skriver övriga givares värde.
