Författare Ämne: FTX LVVP-kombo frÃ¥n REC Indovent  (läst 2045 gÃ¥nger)
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
    • Kenneth bygger hus blogg
FTX LVVP-kombo från REC Indovent
« skrivet: 16 augusti 2017, 18:09:19 »
Ska installera ett FTX aggregat från REC Indovent, närmare bestämt deras vassaste modell RT Blue 4. Såg då att de kommit med en ny produkt, en kombination mellan RT Blue 4 och en luft vatten värmepump. Kombinationen ser rätt trevlig ut. Frågan är om det är något att ha?! Å vem tillverkar VP-delarna?
Spec VP:
Köldmedium R410A
Max värmeeffekt 16,5 kW
Effektförbrukning VP 900-2800 W
Driftsområde utetemp -25°C till +43°C
Stöttning tappvarmvatten 1500 W
Tankvolym, material 250 l
Varmvattensproduktion 20+20 m, dim. 28 mm sprial rostfri
Ljud inne/ute 35/56 dB(A)
MÃ¥tt Innedel/Utedel (B x D x H) 610 x 675 x 1933 / 866 x 353 x 750 mm
Vikt Innedel/Utedel 140 kg / 62,5 kg
COP**) 5,22 / 3,86 / 2,64
*) Aggregatet har ställbara fötter. Min höjd = 1920 mm, Max höjd = 1940 mm
**) Vid 35°C vattentemp och +7°C / +2°C / -7°C
http://www.rec-indovent.se/produkter/temovex-luftbehandlingsaggregat/rec-klimatanlaggning/
http://www.rec-indovent.se/wp-content/uploads/17-0057_Folder_REC_VP_170609_low.pdf
http://www.rec-indovent.se/wp-content/uploads/Manual-170214.pdf
Bygger miljövänligt hus i Bua mellan Varberg och Göteborg, 88kvm med planerad utbyggnad om ca 50kvm.
Elpanna, Tulikivi Valkia, FTX
Värmepump när utbyggnationen är gjord
http://nouw.com/kennethbygger
