Spara pengar
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: HZ12RKE, Daikin C35-R, Daikin C50-R eller Mitshubishi F35  (läst 8666 gånger)
Inloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 1226
SV: HZ12RKE, Daikin C35-R, Daikin C50-R eller Mitshubishi F35
« Svar #45 skrivet: 06 september 2016, 10:46:43 »
You should not compare SCOP with different different Pdesign/Tbiv.   ^-^
I agree,  that is the problem with EN14825. All producers are defining their own Pdesign and Tbiv. That is why we have in the technical group of KVI made a new testing standard with defined Pdesign and tbiv.  tummenupp
/Daikin
« Senast ändrad: 06 september 2016, 13:15:33 av Daikin_ »
Utloggad Bozton
  • Antal inlägg: 34
« Svar #46 skrivet: 13 oktober 2016, 13:56:30 »
Lånar tråden lite för att försöka få lite respons på den ibörjan nämnda men sedan bortglömda Daikin C50-R.
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 108
« Svar #47 skrivet: 14 oktober 2016, 08:24:09 »
Den blev lite bortglömd, men kollar du siffrorna som länkats så är den med.
Utloggad Jrbr
  • Antal inlägg: 2
« Svar #48 skrivet: 12 augusti 2017, 23:31:16 »
Blev det Daikin c35-r?
Hur klarade den sig under vintern vid minusgrader?
Funderar själv på den..
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 108
« Svar #49 skrivet: 14 augusti 2017, 09:50:49 »
Min gamla Panasonic lever än och vägrar dö trots att det nu är 15e året den kör.
Jag läste och tittade ganska mycket på Daikins R32-modeller, tyvärr blev jag skeptisk då effektiviteten efter -5 inte var vad jag önskade. Nu tycker jag att Mitshubishis R32-pump ser mycket mer intressant ut.
Går min sönder idag så blir det en Mitshubishi LN-35 utan att blinka. Dyrare än FH35 dock.
Utloggad VP-News
  • Antal inlägg: 69
« Svar #50 skrivet: 14 augusti 2017, 21:06:17 »
Håller med om att Nya Hero LN35 verkar intressant, lite dåligt med data och jämförelsevärden tyvärr.
När det gäller Daikins R32 pumpar så har de toppmodellen Ururu Sarara II, den verkar ha grym kapacitet och effekt.
Inloggad TS Comfort AB
  • Antal inlägg: 4866
« Svar #51 skrivet: 14 augusti 2017, 21:54:54 »
Vad  är det för data och jämförelsevärden du mer specifikt saknar som man tex kan utröna från Daikins produktblad?
Alltid intressant att veta vilka uppgifter kunder söker så man eventuellt kan ta fram dom.
Bifogar produktblad i en bilaga nedan.
Se www.tsfs.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Storstockholm/Södermanland med lite omnejd.
Inloggad Daikin_
« Svar #52 skrivet: 14 augusti 2017, 22:04:11 »
Ururu Sarara 35 som vi testade på SP har 5,3 kW vid -15C.
Mvh
Daikin
« Svar #53 skrivet: 14 augusti 2017, 22:53:52 »
Det är synd att kostnaden är så pass hög att testa maskinerna i Sverige då man önskat att varenda maskin testades där så det blir testat av oberoende part med samma förutsättningar.
Tycker dock tidigare tester som finns på energimyndighetens hemsida var bättre då det visades lite mer info om man klickade på utökad tabell som tex effekter och effektiviteter vid olika utomhustemperaturer inkl avfrostningar.
Finns en hel del kunder som vet vilka effekter som tex garaget eller sommarstugan/fjällstugan behöver kalla veckor/månader på vintern och då få en fingervisning om vilka märken och modeller man kan kika lite närmare på.
Även övriga ägare av fastigheter  kan ha nytta detta.
« Svar #54 skrivet: 14 augusti 2017, 23:18:44 »
Kanske ännu bättre om pumparna testades som Scanoffice/VTI i Finland brukar/brukade redovisa resultat med en mer normal fläkthastighet då många innerdelar ändå inte går på högsta fläktläge på grund av ljudet och vill minnas att dom testade med 23 grader inställt på fjärren.
Men tester säger tyvär inte allt, om en kanonmaskin blir "felplacerad" av återförsäljaren / montören blir det en "dålig" värmepump i verkligheten.
Inloggad Daikin_
« Svar #55 skrivet: 15 augusti 2017, 11:52:27 »
Jag håller med dig om att en maskin måste testas på ett så realistiskt sätt dom möjligt, som återspeglar maskinens driftsätt i det verkliga livet.
Det gamla SP testet du hänvisar till var bra på ett sätt som visade effekter samt COP vid vissa full/dellaster även om inte alla visste hur de skulle tolkas eller vilken kundnytta det gav.
I dagens KVI test så har vi fokuserat på att ge kunden en information om vad för besparingspotential han har från maskinen. Att testa som tidigare innebar att själva testet blev äldigt dyrt och resultatet blev att endast ett fåtal maskiner från varje tillverkare blev testat.
Nu har vi inom KVI istället sett till att kunna visa på 3 olika typhus på 3 olika orter i landet. Det ger ett större mervärde för flertalet, samtidigt så kan vi också testa fler olika maskiner då kostnaderna hålls i schack. Det ger kunden ett större beslutsunderlag när en maskin skall väljas.
Vad gäller fläkten så är skillnaden här att maskinen tillåts inte låsas på högsta fläkthastighet utan den väljer själv ett så högt flöde som möjligt givet temperaturbegränsning på innerdelens värmeväxlare. Det betyder att alla dellastpunkter utom -15C kommer i realiteten nha utförts vid lägre fläkthastigheter.
/Daikin
Utloggad VP-News
  • Antal inlägg: 69
« Svar #56 skrivet: 15 augusti 2017, 12:11:20 »
Jag får inte fram mycket mer från Daikins produktblad än från Mitsubishis. I produktblad och broschyrer är de flesta pumparna bäst. Däremot har Ururu Sarara varit med både i Folksams test och i Norska Forbrukerrådet, där får man då lite mer jämförelsevärden tex effekt och coop och vid olika temperaturer.
« Svar #57 skrivet: 15 augusti 2017, 13:01:03 »
Kan du inte länka till folksams test och norska Testet så man kan se vad det är du söker för information.
Folksam gör väl förresten inga test,  dom brukar väl ha någon lista på märken och modeller som det finns reklamationer på.
Lite missvisande info tror jag det blir då märken och modeller som har paralellimporterats på något vis och har sämre garantier bör vara mer representerade i sådana listor.
Dagens och några år gamla modeller från svenska generalagenterna borde vara relativt lite representerade då dom har 5års garanti.
Framgår väl dessutom inte hur många som verkligen har monterats totalt.
Men det kanske är någon annat test/lista du syftar på?
« Svar #58 skrivet: 15 augusti 2017, 13:10:33 »
/Daikin
Om kostnaden nu är överkomlig så förstår jag inte varför det inte trycks på mer så alla modeller testas!
Daikin, Fujitsu, Panasonic och Ahlsell har väl fortfarande efter ganska många månader bara 1 modell vardera publicerad på KVI:s hemsida om det inte kommit upp några nya nyligen.
Daikin,  Panasonic och Fujitsu borde väl under denna tiden ha hunnit testa fler som kan redovisas det var väl något inlägg för ett bra tag sedan om att det var på väg?
« Svar #59 skrivet: 15 augusti 2017, 13:32:37 »
Är det dessa tester du menar?
Fanns ännu fler såg jag
Beroende på vilket val man gjorde så kunde man få energi save, Jula, daikin, Mitsubishi eller Panasonic i topp  :)
Lite för rörigt med deras poängsättning tycker jag.
Det var väl förresten ingen direkt ny modell som var med
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
Lär dig allt om värmepumpar!
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
