Varning - medan du läste inläggen, hann 11 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 14 januari 2019, 18:39:13 »
Samma här och fick rätt omgående influensan , ryggskott och ont som f”””n i stortån  help
Skrivet av: Mike
« skrivet: 14 januari 2019, 18:11:30 »
Japp passerade 50 så gammal och grinig numera  tummenupp
« skrivet: 14 januari 2019, 17:55:04 »
Ha ha Mike du börjar bli gammal om du börjar tröttna på susande  8)
Känner igen symptomen då man nu gärna betalar lite extra för komfort och då gäller det generellt.
Nu vet jag inte hur illa din låter men du har en liten innerdel och med samma flöde på en större volymmässigt pjäs så får man en behagligare karaktär på ”oljudet”  tummenupp
Synd att du har så låg installationshöjd då det blir väldigt begränsat på urvalet som fungerar  Installationsmässigt.
Svårt att lyssna på olika modeller i butik då det brukar vara surrigt där redan från början
Skrivet av: Mike
« skrivet: 14 januari 2019, 17:02:28 »
Det är väl egentligen inget fel på den men jag hoppas väl att nyare är tystare. Har valt att köra den på sparlåga senaste året då jag börjat tröttna på susandet efter alla år.
Men det kan ju vara så att nya låter lika mycket, ska åka och provlyssna lite innan jag bestämmer mig.
Sedan har väl effektiviteten blivit lite bättre efter 15 år kanske.
Sedan jag bytte fönster så sparar jag max 3-4000kWh per år med VP och det kan kanske tystnad vara värt.
Skrivet av: Bullikano
« skrivet: 14 januari 2019, 16:23:36 »
Får man fråga varför den inte finns kvar i ert sortiment?
Jag har precis fått offert på att byta till en sådan.
Har den brister?
Ser att du har en gammal hederlig Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai Mike, skall du byta ut den?? Vad är de för fel på den??
« skrivet: 13 januari 2019, 20:11:46 »
Jag har haft lite problem med den och med att få support/service för att avhjälpa problemen så då fick den kliva av.
Skrivet av: Mike
« skrivet: 13 januari 2019, 19:19:12 »
Har den brister?
« skrivet: 13 december 2018, 18:46:05 »
Den finns kvar i panasonics sortiment men inte i vårat.
Om det för din fastighet fungerar bäst med vingarna ganska rakt ner måste man tänka på att vingarna går nedanför själva innerdelen
Samsung har en ganska låg som man kan sätta rätt nära taket vilket fungerar då den har en sluttande innerdel.
Fujitsu har också en ganska låg modell.
Alternativt hitta en annan ( kanske till och med ) bättre placering  tummenupp
Dom flesta andra modellerna är ca 30cm höga och med luftspalt på minst 3-6cm ovanför så är det numera krångligare att hitta låga modeller
Mvh
Thomas
TS Comfort AB
0707634900
Skrivet av: stockankare
« skrivet: 13 december 2018, 18:06:56 »
Väcker gammal tråd!
Tittade på ts comforts sida, hittade inte den aktuella pumpen, har den utgått, finns det isåfall någon annan som har låg installationshöjd, börjar bli dax att hitta ersättare till min ras10
« skrivet: 01 oktober 2017, 13:36:18 »
10A räcker  tummenupp
Skrivet av: rikkitikkitavi
« skrivet: 01 oktober 2017, 12:28:42 »
Klarar den lilla modellen sig på en trög tia?
C dvärg då :)
Klart intressant som ersättare för vår 13 år gamla Mitsubishi, som vi funderat på att byta då den är gammal och lite klen vintetid och dessutom felplacerad (har dryftats i andra trådar)
« skrivet: 12 augusti 2017, 16:52:18 »
Borås är liiiite väl långt bort ;)
Känner tyvär ingen i dom trakterna som jag kan rekomendera.
Din RAS 10/13 har snarlik håldelning som DKE modellerna så det borde gå ganska smärtfritt att byta.
Panasonicen sticker ut mer från väggen än din Toshiba men det "onda" gör att växlarytorna troligen är betydligt större och kanske även fläkttrumman samt öppningen för att få ett behagliggare utblåsljud jämfört med en liten innerdel.
Om du byter till Panasonic är det väldigt intressant att höra dina jämförelser framöver så skriv gärna här då  tummenupp
Skrivet av: Mike
« skrivet: 12 augusti 2017, 16:22:17 »
Synd ni inte finns i Borås för då hade ni fått montera en direkt.
Min Toshiba fyller 14 år snart.
Hoppas det funkar att enkelt ersätta en Toshiba också.
« skrivet: 12 augusti 2017, 15:19:49 »
Ha ha  tummenupp
Ja det är brist på bra modeller som är 25cm på höjden!!
Får hoppas den verkar och är lika bra i verkligheten som på pappret.
Lite synd på den något höga prislappen bara då det finns kopiöst många E9DKE /E12DKE som redan nu sitter tajt placerade och det var en relativt "billig" modell förr så antar att många hajar till på priset för dessa.
Borde finnas en grym marknad för en riktigt bra låg innerdel som har bra effekt/effektivitet och med en vettig ljudnivå även på lite högre fläkthastighet.
Skrivet av: Mike
« skrivet: 12 augusti 2017, 14:59:23 »
Äntligen  tummenupp  "love"
« skrivet: 12 augusti 2017, 12:02:42 »
Nu släpper Panasonic en modell som bara är 25cm på höjden och därmed finns nu en bra modell för tex utbyte av äldre modeller som idag har en bra placering ovanför tex ytterdörr eller fönster.
Finns många äldre Sanyo 93/123 och Panasonic E9DKE /E12DKE som har 12-14 år på nacken där ett byte kan vara aktuellt.
Att man får högre effekt när det är kallt ute samt en effektivare modell gör det hela inte direkt sämre :)
Senaste köldmediet R32
Priset inkl moms efter rotavdrag med vår standardinstallation ser i dagsläget ut att hamna på 18900:- med 5års garanti.
Observera att vi enbart visar priser inkl standardinstallation till skillnad från näthandlare på tex prisjakt som visar låga priser på lösa maskiner där installation / frakt tillkommer och deras standardinstallation kanske inte har samma villkor.
Förekommer även handlare som enbart erbjuder 2års garanti så det är inte alltid "billigast" blir så billigt i slutändan.
Produktblad på modellen finner ni som pdf längre ner
Mvh
Thomas
TS Comfort AB
WWW.TSFS.SE
TS-F@TELIA.COM
070-7634900
