Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 21 augusti 2009, 13:43:51 »
För en tid sedan slog åskan ner i en björk här, kanske 30 meter från huset. Det small till som satan i uttagen och dosorna, och all elektronik som var inkopplad (telefoner osv) slogs ut, men inte värmepumpen, den tuggar och går som vanligt.
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 21 augusti 2009, 07:21:44 »
Problem med åska beror nog lite på vars man bor och om det är nedgrävd kabel eller friledning. Jag är uppväxt med att hör man åska så måste allt dras ut. Jag vet inte hur många TV-apparater, modem, datorer som jag har fått byta ut i förtid pga åska. Även VP:n och några cirkulationspumpar har gått, till och med ett par elpatroner. Så för mig är det helt naturligt att dra ut om man hör åskan komma...
Men som sagt det är skillnad om man bor i ett villaomdråde(storstan) där all ledning är nedgrävd i backen än om man bor längst ut på landsbyggden sist på en milslång friledning...
« skrivet: 20 augusti 2009, 21:58:41 »
Vi har varken stängt av vår l/v-värmepump eller frånluftaren vi hade där vi bodde innan, och det är aldrig nåt som har tagit skada, trots direktträffar i matningsledningen några hundra meter från huset så att det smäller i uttagen. Så den anledningen kan vi nog bortse från.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 20 augusti 2009, 21:07:13 »
Jag stängde av min förra sommaren när vi var borta ungefär en vecka. Därefter fick jag problem att få igång den, en cirkulationspump kärvade.
Skrivet av: gösen08
« skrivet: 20 augusti 2009, 09:20:38 »
Ska tillläggas att jag är helt färsk på området har haft bergv i 1 vecka nu .Lite tips kan aldrig skada ,men nu ska vi på sem .
ha de gött mvh gösen08
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 19 augusti 2009, 20:37:32 »
Jag skulle stänga av den om jag reser bort sommartid. Mest i fall om det skulle råka gå åska. Och sedan finns det ju ingen anledning att den står på när man ändå inte är hemma.
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 19 augusti 2009, 19:33:19 »
Du sparar säkert nån krona per dag om du (som jag) enbart har varmvattenbehov för tillfället.
Däremot så kommer din vp att behöva värma vatten som är ca 20 ºC när du kommer hem, vilket kommer att förbruka en del energi. Finns säkert nån här på forumet som har koll på vad det kostar och om det lönar sej.
Skrivet av: gösen08
« skrivet: 19 augusti 2009, 18:40:43 »
om man sparade några kilwatt ???
gösen08
« skrivet: 19 augusti 2009, 18:31:24 »
Nej, varför det?
Skrivet av: gösen08
« skrivet: 19 augusti 2009, 17:04:25 »
En liten fråga bara ska man stänga av pumpen om man sticker på sem.?1  vecka
