Skrivet av: Timius
« skrivet: 07 februari 2014, 22:11:12 »
kanske kan vara nått sånt, dock inte helt lätt att luska ut.
Nu har det blivit varmare och mindre vind, och nu löser inte motorskyddet ut lägre.
Underligt?
Skrivet av: Fattiglapp
« skrivet: 30 januari 2014, 21:09:10 »
Vore inte en elektriker bättre?
Du kan ju dra alla skruvar för kablarna och så utan att behöva mäta något, men å andra sidan kan du inte då mäta att det är absolut strömlöst kanske det är dumt det också.
Hos mig (innan jag fördelade om faserna) så gick ibland en huvudsäkring av att vattenpumpen slog till när många andra förbrukare redan var igång, då löste också alltid VP:n ut. Det är inget sådant fel?
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 30 januari 2014, 21:08:19 »
okej, är det nått jag kan identifiera själv utan några instrument?
om inte vad kan jag räkna med att få betala för att röris kommer och lagar?
Försök ordna en kompetent el:is istället
Motorskyddet består väl av en bimetall bit?
Skrivet av: Timius
« skrivet: 30 januari 2014, 21:01:30 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 30 januari 2014, 18:53:40 »
Motorskydd skall, som namnet antyder, bara lösa ut om det blir nåt fel som riskerar att skada motorn.
Skrivet av: Timius
« skrivet: 30 januari 2014, 18:49:35 »
så det är inte normalt beteende?
kan väder och vind påverka?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 29 januari 2014, 15:29:23 »
Glapp på nån av faserna mellan elcentralen och kompressorn? Brända kontaker i startkontaktorn och/eller mjukstart? Fel på motorskyddet?
Skrivet av: Timius
« skrivet: 29 januari 2014, 13:14:29 »
Min anläggning larmar lite då och då,
Motorskydd kompressor och den går igång då jag resettar, men löser ut igen efter något dygn eller så iden.
Några tips?
