Skrivet av: Bertil
« skrivet: 14 november 2005, 22:29:36 »
Beroende på vart du bor gissar jag att du behöver 4-7 borror. osså nåsnatns kring 30- 40 kw lite beroende på hur man räknar (kalkylränta framtida elpris mm)
En VP anläggning är en lågtempanläggning, därav att det är lättare att misslyckas med varmvattenkapaciteten
Har man fjärrvärme har man ofta långt över 100 grader in på stigen!! Då har man begränsningen i den värmeväxlare som väljs! Då har man inget "lager" med VV det produceras samtidigt som det förbrukas, har man en VP anläggning gäller det att ha ett ordentligt lager!
Det går att få till, inga problem. Men du som beställare ska lägga vikt vid just dom två saker som jag nämnde.
Har man ett olämpligt radiatorsystem, kan det gå dubbelt så mycket el än om man har ett lågtempsystem.
Det påverkar lönsamheten enormt!!!
I ordlistan står det en del om låg/högtemp om du undrar kring det
Lycka till/Bertil
Skrivet av: solrosen
« skrivet: 14 november 2005, 22:20:40 »
Jag tror vi kan klämma in tre borrhål på tomten, enda nackdelen är väl att två granntomter har tillstånd för att borra (den ena har redan borrat den andra har än så länge bara tillstånd). Men jag tror ändå att det funkar,vi har provmätt.
Vi använder olja idag, och gjorde under 2004 av med ungefär 27 000 l olja (uppvärmd yta 1 200 kvm).
Vad är det som är det kritiska med varmvatten?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 14 november 2005, 22:13:09 »
Ju större förbrukning desto större vinst med VP.
Jag kör en 25 kw pump i en byggnad, den är extremt lönsam den pumpen!!
Det som är mest kritiskt om man har lägenheter det är varmvattnet!! Osså att set till att man har lämpligt rad. system.
Fjärrvärme har en suverän egenskap, fixar uppvärmen även i högtemprad. system.. och har rätt dimensionerat inga begränsningar i tillgång på varmvatten och värme!!
Letar länken...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1121.0.html
Blid på borrorna...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1125.0.html
Begrunda det där med hög/lågtemp radiatorer.. Tar ni in offert så pressa inst på lämplig Varmvattenberedning!!
Nibe större VP verkar vettig, dubbla kompressorer, med en som kan jobba i första hand med VV förbrukningen. Men jag antar att deras största är för liten du behöver nog mera än en VP, osså ett antal borror.
Har du data på förbrukning nu???
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 november 2005, 22:06:04 »
Till så pass många lägenheter behöver ni rätt så många borrhål, har ni plats för det?
Det bör vara ca 20 meter mellan borrhålen, max 2-3 lägenheter/borrhål.
Ett alternativ för er kunde vara en rejäl pelletsanläggning, detta om intilliggande miljö "godkänner" en sådan installation.
Vet några småbyar i norr som satsat på det i kombination med ett eget litet fjärrvärmenät.
« skrivet: 14 november 2005, 21:59:52 »
Hej! Ny här på forumet och med en stor fråga. Bor i ett flerfamiljshus (20 lägenheter) där vi just nu funderar på att installera antingen bergvärme eller fjärrvärme. Bergvärme verkar ju helt klart vara det billigaste ur driftkostnadsperspektiv (även om detta med stigande elpriser inte verkar så lovande) men det är ju en mycket stor investering med själva installationen. Fjärrvärme är ju en mycket billigare installation men dyrare driftskostnad.
Finns det några andra här på forumet som har erfarenheter vad gäller bergvärme i flerfamiljshus och vill dela med sig. Vad kostnade installationen? Hur mycket har ni sparat? Vissa säger att bergvärmeanläggningen kräver en del skötsel och andra inte, vad är korrekt?
