Skrivet av: dvil
« skrivet: 04 december 2009, 08:50:50 »
Hei,
Hvor mye det betyr vet jeg ikke, men jeg har sett anbefalt 7-8 grader. Men gjør som du foreslår, du sparer jo også energi ved å gå ned på pumpen. Kanskje blir det mindre støy fra rørene også.
For å senke antallet starter pr. døgn kan du forsøke å gå opp på integralverdien. Jeg kjører 300 om sommeren og 150-200 om vinteren.
Skrivet av: Maverik
« skrivet: 30 november 2009, 21:30:47 »
Jag har precis fått installerat en Atria 8. Det jag funderar lite över är deltavärdet på varma sidan, det ligger på bara ca 4-5°. Vad jag förstått så ska detta vara lite för lite? I slutet av en körning så ligger utgående på ca 40° och returen på 35°.
Vad är det första jag ska testa? Sänka hastigheten på cirk.pumpen? Den står nu på läge 2.
Hur pass stor skillnad gör deltavärdet på driftsekonomin?
Nu när temperaturen är lite över nollan ute så har jag ca 20 pumpstart samt 5h per dygn.
