Skrivet av: Gunnhul
« skrivet: 15 oktober 2011, 06:54:30 »
hej
Jag har dåligt med tid att fixa, men det sista jag gjorde var att höja kurvan till 32 och öppna samtliga radiatorer fullt och golvvärmens styrdon fullt i torsdags. Nu har jag 21 på övervåningen och 20 på bottenplan, har inte hunnit kolla hur ofta pumpen går. Men nu har rum ändrat sig från 20 till 19 grader skall jag ändra tillbaka och hur isåfall?
Gunnar
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 13 oktober 2011, 14:54:42 »
Hade jag varit dig så hade jag satt alla termostater på max. Både radiatorer och golv värme. Sen vänta och se hur inne tempen blir. Därefter justerar du din värmekurva så att det blir så varmt inne som du vill ha det. Men som några påpekat så tar det tid. Speciellt med golv värme. Jag hade väntat två dygn mellan var ändring och använd dig av en digital termometer som du ev kan flytta runt i huset för att kolla temperaturen. Efter det kan du ställa in termostaterna så dom fungerar som en slags max begränsare. Tex om du skulle få kraftig sol instrålning i huset så kan dom stänga. Men du ska inte som påpekats tidigare ha så hög kurva att du kan få för varmt om du sätter termostaterna på max. Om du ska elda i kamin så är det vettigt med en innegivare som känner av den externa värme tillförseln och därmed sänker kurvan på din VP.
Skrivet av: Gunnhul
« skrivet: 13 oktober 2011, 10:37:23 »
Jag fick vedspis och två kakelugnar godkända igår av sotaren och har gott om ved, några tips hur jag skall förfara med inställningar om jag eldar lagom. hur reagerar pumpen?
Gunnar
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 13 oktober 2011, 09:45:05 »
En annan viktig parameter: Värmepumpen får sämre verkningsgrad ju högre temperatur den tvingas tillverka. Därför är det ekonomiskt bäst att ha så låg kurva som möjligt och ställa upp termostaterna så att man ändå får tillräckligt varmt i rummen.
Skrivet av: Gunnhul
« skrivet: 13 oktober 2011, 09:35:14 »
Då låter jag kurvan vara på 30 och ökar på golvvärmen :)
Gunnar
Skrivet av: måle10
« skrivet: 13 oktober 2011, 09:18:19 »
Hej!Ju högre kurva du ställer ju högre blir din framledningstemperatur och ju mer du ställer upp dina termostater ju mer värme får du men som larm_hp skriver så har du golvärme och radiatorer på övervåningen och det gäller att hitta en bra balans mellan planen och det kan ta sin tid eftersom värmen stiger uppåt.Så småjustera och vänta exp 1dyngn tålamod med andra ord.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 13 oktober 2011, 09:15:20 »
Grundprincipen är arr kurvan skall motsvara den temperatur som värmesystemet behöver. Har du för hög kurva så stänger termostaterna och VP'n tvingas jobba med korta gångtider och många starter.
Det optimala är att radiatorer och golvslingpr är korrekt instrypta och värmekurvan är rätt inställd så att man alltid har rätt innetemp utan att termostaterna behöver jobba annat än i extremfall, eller om man tillfälligtvis vill ändra temperaturen i nåt rum.
Skrivet av: Gunnhul
« skrivet: 13 oktober 2011, 09:01:18 »
Tack nu mår jag bättre :) Lite frågor, om jag höjer kurvan då går väll kompressorn oftare ? När jag sänkte från kurva 40 till 30 sjönk tempen 1 grad på bottenplanet, då stod golvslingorna inställda på 20-21 enligt manualen. Dum fråga ??? kan jag få upp tempen genom att öka på termostaterna till golvslingorna systemet heter Uponor före detta Wirsbo.
Gunnar
Skrivet av: måle10
« skrivet: 13 oktober 2011, 08:18:10 »
Hej! Nu ser det lite bättre ut.Tycker det verkar knepigt om det skulle vara vxv om han har både värme och vv och om returen skulle vara så hög borde den larma om han körde kurva 40.Men du kan kolla den genom att ta bort frontplåten och och följa returen från cp upp bakom plåten och nu blir det trångt och med handen
högt upp kommer du till vxv.Om du känner lite högre upp så känner du en liten spak med en skåra i den
trycker du nedåt och den är fjäderbelastad så du får ta i lite och tryck ner den några gånger så du känner att den fjädrar tillbaka.Du behöver inte stänga av maskinen när du gör detta.Prova att köra på kurva 30 och blir det för kallt så är det bara öka
Skrivet av: Gunnhul
« skrivet: 13 oktober 2011, 07:32:47 »
hej pojkar
Eftersom jag har dåligt med tid har jag inte hunnit lufta o rengöra skall försöka till helgen.
Läget nu: Jag hade nog skrivit fel siffror sist.
Jag har kurva 30 skall jag höja?? Radiatorerna (3st) kompakt på plan tre står på 3an, 20 grader i rummen
Golvslingorna står på medel 19 Grader lite för lite 20 hade varit lagom
Golvsystemet är Wirsbo 80460
Jag öppnade en golvslinga max i går kväll
När kompressorn gick fick jag dessa värden
Ute 3
rum 20
Fram 36 (28)
Retur 28 (48)
Vv 52
Inegral 58
Brine 5
Kompressorn gick 15 minuter
På morgonen när den startade hade jag
Fram 25
Retur 25
integral 63
Efter 5 minuter
Fram34 (29)
Retur 25 (48)
Gunnar
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 12 oktober 2011, 20:39:25 »
och med stänga termosar så lär det bli korta gångtider i ett standardsystem.
Återstår bara att se om det stämmer att returen är högre än framledningen :)
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 12 oktober 2011, 20:37:40 »
Eftersom han får bastuvärme om han öppnar termostaterna mer tycker jag inte det låter som varken luft eller skit i filtret utan snarare att kurvinställningen är för hög. Kurva 40 på golvvärme är för högt. Och om han öppnar termostaterna blir det bastuvärme. Tycker inte låter som dåligt flöde över kondensorn.
Skrivet av: Gunnhul
« skrivet: 12 oktober 2011, 13:55:19 »
Jo det behövs nog jag ger mig på det i kväll om jag hinner Thumbsup
Skrivet av: måle10
« skrivet: 12 oktober 2011, 13:48:06 »
Hej!Det spelar ingen roll om det är vxv eller smutsfiltret båda är lätta att fixa men har du inte gjort rent smutsfiltret på 5år skulle jag gjort det vare sig det är igensatt eller inte.
« skrivet: 12 oktober 2011, 13:25:24 »
:D
Skrivet av: Gunnhul
« skrivet: 12 oktober 2011, 12:54:38 »
En tanke slog mig jag kanske skrev fel på retur 50 ??? jag gör om det senare i kväll så får vi se
Skrivet av: Gunnhul
« skrivet: 12 oktober 2011, 12:43:22 »
Innan jag sänkte kurvan var det 39 ut o 39 in
Skrivet av: måle10
« skrivet: 12 oktober 2011, 12:34:11 »
Brukar vara svårt att både värmen och att man har vv om vxv kärvar antingen eller brukar det vara men visst kan det vara vxv.
Skrivet av: Gunnhul
« skrivet: 12 oktober 2011, 12:25:42 »
Hmm Värme blir det ?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 12 oktober 2011, 12:20:00 »
Hej tycker du ska prova med att lufta dina element först innan du gör något med golvvärmen.Du kan gå in och ställa upp värdet på returen och det är ingen fara.Problemet är om du har hög retur som vi hoppas beror på smutsfiltret eller vxv blir att din kompressor stannar på hög retur och din el går in i stället.
Eftersom returen är betydligt varmare än framledningen så är det väl inte så enkelt att flödet är dåligt pga luft eller smutsfiltret?
Det måste vara nåt annat - Typ växelventil eller givarfel...
« skrivet: 12 oktober 2011, 12:15:10 »
Ja precis gör som Måle säger.
Med klippa menar jag att den stoppar.
Dina kurvor och så är just nu inte så relevanta, sett till drift med värmepumpen då den inte fungerar som den ska just nu. När du får ordning på pumpen kan du börja fixa med kurvorna. Du kan fram tills dess köra elpatron bara om du vill. Så det blir varmt. Eller hur Måle?
Skrivet av: Gunnhul
« skrivet: 12 oktober 2011, 11:10:52 »
Ok lufta var det. Hur luftar man golvslingorna?
Gunnar
Skrivet av: måle10
« skrivet: 12 oktober 2011, 11:06:44 »
Skrivet av: Gunnhul
« skrivet: 12 oktober 2011, 11:00:00 »
Hej Måle 10 det skall jag göra. novis som jag är frågar jag kanske lite dumt ibland, har separata golvslingor 6 st inställningsrattarna är graderade med streck varav ett streck är längre allihop står inställda på det strecket endast två golv är varma skall jag öka eller? Kan jag ha kurvan på 30?
Hej David jag är lite för osäker än får ta det lite försiktigt i menyerna. vad menar du med "klippa" ?
Gunnar
« skrivet: 12 oktober 2011, 10:44:00 »
Inom parantes står det att returen bör vara 48. I det här läget kommer ju din maskin att klippa.
Så länge du har problemet med en indikerad returtemp som är högre än framledning så kommer maskinen inte gå bra.
I min service/installationsmeny finns möjligheten att köra grejer manuellt. Typ köra alla pumpar och kolla värden. Ändra från värme till VV. starta kompressorn etc.
De värden du skrev från när pumpen går. är du säker att den gick. Ditt integralvärde är ju positivt. Normalt stoppar pumpen vid 0 i GM.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 12 oktober 2011, 10:38:16 »
Hej! Filter borde du göra rent så om du inte har så kan du väll låna hem en låsringstång och en större modell nyckel för att lossa muttern(om det finns)Visst kan det vara din vxv-ventil som krånglar så den kan du kolla så den inte kärvar.Vidare kan du trycka in vänster och högerknappen (inte -och plus)samtidigt och hålla dom i ca 5sek då kommer det upp en ny meny och där bläddrar du ner till värmepump och stegar ner till retur som på din står 48 den kan du öka till 55.Din retur är inge bra om det beror på vxv eller smutsfiltret är igensatt visar sig.
Skrivet av: Gunnhul
« skrivet: 12 oktober 2011, 10:03:41 »
Nu är jag på jobbet. Några bra ideer hur jag gör? Skall göra rent filtret till att börja med. När kompressorn inte går är det lika varmt på framled som retur. Huset är ca 105 kvadrat
Gunnar
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 12 oktober 2011, 09:23:54 »
hm, högre retur än framledning.
Växelventil eller givarfel.
Om det inte finns något annan värmekälla på systemet..
Skrivet av: DKT
« skrivet: 12 oktober 2011, 09:01:31 »
Den går ca 5 minuter vilar ca 30 minuter service är nog aldrig gjord den är ca5 år
Nu gick den 10 minuter
 siffror när den gick
Ute i
rum 20
Framled 35 (29)
Retur  50 (48)
Varmvatten 50
Intergral 53
Brine ut 4
Kurva 30
Min 10
Max 55
Kurva 5  0
kurva 0
kurva 0
Värmestopp 17
När den stått still drygt 5 minuter
Ute 1
Rum 20
Framled 29 (29)
retur 29 (48)
varmvatten 50
intergral 27
Brine ut 8
Mvh/gunnar
Noterar att det är något vajkalle med returen. Den bör inte vara 50 grader när framledningen är 35. Orsaken kan jag dock för lite om för att kunna hjälpa dig.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 12 oktober 2011, 07:55:10 »
Okej! Det sitter ett smutsfilter på din retur (filterball) om du stänger av pumpen och stänger kranen så kan
du skruva bort muttern och ta bort filtret och gör rent det men se till att du får dit låsringen rätt.
Ps:Får du ett medelande att det står "hög retur"
Skrivet av: Gunnhul
« skrivet: 12 oktober 2011, 07:35:15 »
Ute i
rum 20
Framled 35 (29)
Retur  50 (48)
Varmvatten 50
Intergral 53
Brine ut 4
Kurva 30
Min 10
Max 55
Kurva 5  0
kurva 0
kurva 0
Värmestopp 17
Ute 1
Rum 20
Framled 29 (29)
retur 29 (48)
varmvatten 50
intergral 27
Brine ut 8
Mvh/gunnar
Skrivet av: måle10
« skrivet: 12 oktober 2011, 06:55:44 »
Hej Nu får du gärna skriva ner siffror igen så får vi se när pumpen har gått ca 10min.Menar du att pumpen går i 30min och vilar i 5 eller Sc:,h.Har du ställt ner från 40 till 30 så finns risken att du får kallt i huset när det blir kallare.Vet du om det har gjorts någon service på den där (smutsfilter).LUFTA.
Skrivet av: Gunnhul
« skrivet: 12 oktober 2011, 06:40:55 »
Morsning
Jag började med det enklaste sänkte värmekurvan från 40 till 30 resultatet blev att starterna halverades nu går den varje halvtimma ca 5 minuter åt gången, temperaturen i köket (golvvärme) har på morgonen sjunkit från 20 till 19,5 grader, hur fortsätter jag nu jag vill gärna ha 20 grader i bottenplanet. jag skall börja elda i vedspis samt 2 kakelugnar när det blir kallare ? trycket på pumpen står på 1, radiatorerna på plan 2 är varma och där är fortfarande 20 grader. Jag avvaktar med att lufta ett tag.
Mvh/ gunnar
Skrivet av: Gunnhul
« skrivet: 11 oktober 2011, 13:21:16 »
Vi har bara bott i huset tre månader, tilläggas kan att det är ett hus från 1800talet men totalrenoverat för 4 år sedan, tillägsissolerat på insidan, dubbelt tak, gjuten platta treglasfönster och ventilationssystem.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 11 oktober 2011, 12:55:25 »
Hur länge har du haft VP'n? Har systemet funkat bättre tidigare?
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 11 oktober 2011, 12:31:43 »
Tack för svaren så här långt skall jobba med det ikväll, tilläggas är att om jag öppnar radiatorerna fullt på andravåningen får jag bastuvärme
........vilket tyder på att du kan sänka värmekurvan  Thumbsup
Skrivet av: Gunnhul
« skrivet: 11 oktober 2011, 11:18:02 »
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 11 oktober 2011, 10:51:57 »
Du borde kunna sänka värmekurvan. Nu har du ett börvärde på 39°C vid 2°C utetemperatur med golvvärme i bottenvåningen. Värmen stiger ju uppåt i huset..
Pröva att sänk värmekurvan till typ 30-35 och se vad du får för innetemperatur.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 11 oktober 2011, 09:22:06 »
Hej! Börja med elementen och ha koll på trycket i systemet när du luftar,Dina pumpar är ju varvtalsstyrda så dom är beroende på att flödet är bra.Låt vp gå i ca 10min och se vad du får för diff på framledning/returledningen (7-10grader) och på kb pumpen (3grader).
Ps: Det är trycket på ditt exspansionskärl du ska ha koll på (röda kärlet) vad du har för tryck.
Skrivet av: Gunnhul
« skrivet: 11 oktober 2011, 09:08:41 »
Tack för tippsen skall kolla ikväll efter jobbet,  då kommer följdfrågor hur luftar man golvslingorna och var ser man trycket på radiatorerna?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 11 oktober 2011, 08:37:55 »
Vad har du för tryck på radiatorsystemet?
Skrivet av: måle10
« skrivet: 11 oktober 2011, 08:23:41 »
Hej! Ställ upp termostaterna på max och lufta ditt system.
Skrivet av: Gunnhul
« skrivet: 11 oktober 2011, 07:30:04 »
Jag har en Thermia optimum 8 där kompressorn startar flera gånger i timman. Jag är novis i ämnet så hjälp emottages tacksamt.
Golvvärme i bottenvåningen, tre radiatorer på andra våningen, om radiatortermostaterna står på mera än 2 så brusar det
Dessa värden hittar jag
Ute 2 grader C
Rum 20
Framled 39 (38)
Returled 39 (49)
Varmvatten49
Integral 16
Brine ut 7 grader C
Värmepump 13580 H
Tillsatts 340
Tillsatts 2
Varmvatten 1709
Mvh/Gunnar
  • Dot gäster: 637
