VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Fattiglapp skrivet 26 september 2010, 22:52:45
Jag har ev möjlighet att få en 500l acktank av en bekant, skulle det vara någon fördel att koppla denna till ett värmepumpssystem som inte har något annat värmetillskott såsom sol, ved etc?
Eller är det tillochmed en nackdel att ha tank?, tänker på drifttid mm. Min pump har nog ingen överkapacitet att tala om...
Installationskostnaden är försumbar eftersom jag gör arbetet själv.
Vad har du tänkt att ha den till?
Fyra "nyttor" som man skulle kunna få med en tank:
1. Eliminering av knäppningar i radiatorer om VP växlar för långsamt mellan
produktion av varmvatten respektive värme
2. Tillräcklig volym för VP att köra en hel cykel även om alla termostater i
huset är stängda
3. Om VP är lite underdimensionerad kan man få viss effektspridning så att tanken
agerar buffert vid höga effektuttag. En 500 liters tank innehåller ca 600 Wh per
grad som temperaturen ändras.
4. Om det är en luft/vattenvärmepump så kan man köra den mera på dagen
när den går som bäst och spara till natten. Med Berg/sjö/ytjordvärme försvinner
denna punkt från listan...
Tack Sobris för de "plus" du räknat upp.
Men finns det några "minus" att lägga till listan?
Gör den ökade vattenmängden i systemet någon direkt skilnad?
Har du problem med knäppningar?
Upplever du att VP:n har korta gångtider?
Annars ser jag ingen anledning att fixa om det inte finns nått fel.
Nej jag upplever inga problem av något slag, jag funderade bara på om jag skulle få några fördelar av den extra vattenmängden. Är en installation bara en nollsumma så är det bättre jag lägger den tiden på annat, tack för alla svar :)
Jag är oartig och kidnappar tråden lite.
Om jag endast har lagt golvvärme vore det då inte bra att ha en tank för att få mer volym i systemet?
huset är stängda
Jo.
Varför?
Störe volym är alltid bra med golv värme då denna har liten volym. Jämnare värme längre gångtider mindre start och stopp på vp
Ach so ::)
Finns det något tänk :,v( på hur stor/liten en acktank ska vara för att få bra driftförhållanden eller är det principen desto större desto bättre Sc:,h som gäller?
Jag har hört att man bör ha minst 25 liter per kW värmepump, men det gör nog inget om det blir lite mer.
Med termostater (som jag anser vara nödvändiga i de flesta installationer) kan
det uppstå driftfall där värmesystemet inte släpper till någon volym alls för VP
att köra mot. Då måste förstås annan volym finnas för VP att jobba mot. De 25 liter
per kW VP-effekt som Carl N nämner brukar anses vara lagom.
Om man har luftvatten-VP kan en större volym användas för att lagra energi från
dag till natt på så sätt att man låter VP jobba mot en högre temp. (alternativt större
volym) på dagen än på natten.
Övriga typer av värmepumpar har ingen nytta av större volym om de inte är
underdimensionerade. Topparna i effektuttag kan då jämnas ut av en tank på
så sätt att systemet stötvis kan lämna högre effekt än vad en "naken" VP skulle
klara. Detta skulle då kunna hindra att elpatronen behöver hoppa igång.
Kastar mig i tråden även jag...
Har en Viessmann Vitocal 343 6 kW till ett golvvärmesystem som jag inte få någon ordning på. Jag vet att den kör många korta cykler och i bland har jag framledning på 60 grader för att den inte kan avge någon värme pga stängda rumstermostater.
Enligt Carls inlägg ovan skulle det räcka med 150 liter ack till denna pump.
Skulle man kunna använda vår gamla VV-beredare på 250 liter för detta ändamål?
Hur kopplas en acktank in, är den en ren volymsökning av systemet eller kräver den någon sorts bivalent shunt?
Det finns anledningar till att vi ofta rekommenderar att öppna termostaterna.
Den uppenbara är att VP:n då kan göra av med den värme som produceras så den inte stoppar på t ex högtryckspressostaten, eller att den inte ska få för korta gångtider.
Men dessutom så går en VP så mycket mer energisnålt om den få producera värme till en lägre framledningstemp. Öppnar man termostaterna så tvingas man att styra ner framledningstemp på VP:n, och vips så sparar man mer pengar. 8)
Men en volymtank är kanske ändå att rekommenera till golvvärme, den enkla inkopplingen är i serie med värmesystemet, men då måste du fortsätta ha termostaterna öppna för att det ska funka.
Sen kan man koppla som en arbetstank, då får du sätta T-kopplingar på anslutningarna till VVB:n och koppla den parallellt med VP:n. Bypassen från golvvärmens shunt ska då gå via VVB:n för att det ska funka.
