VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: R.C skrivet 06 januari 2006, 20:49:35
JAG HAR TERMOSTATER PÅ VISSA AV MINA ELEMENT
DET BÖR MAN TYDLIGEN INTE HA VARFÖR? ? ?
HUR STRYPER JAG RADIATORERNA UTAN TERMOSTAT?
vad blir skillnaden?
URSÄKTA ALLA DUMMA FRÅGOR MEN JAG ÄR EN NYBÖRJARE SOM VILL LÄRA MIG
Man skall ha termostaterna helt öppna i alla rum utom de rum du ev. vill ha lite lägre temp i. Det är din VP som skall reglera inte termostaterna på elementen.
Begreppet kallas flytande kondensering och går ut på att din VP inte kör ut varmare vatten än det behövs för tillfället. VP'n reglerar med hjälp av en utegivare, ev. en innegivare och en kurva som du kan ställa in.
Man kan även köra med fast kondensering med VP men det blir mindre effektivt. I det fallet försöker VP'n hålla en temperatur. Ungefär som en villpanna. Då måste du ha termostater på elementen för att reglera din innetemp.
Bertil har skrivit en bra tråd som förklarar mycket.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2727.msg27015.html#msg27015
Mvh
pen15en
DÅ HAR JAG GJORT NÅGORLUNDA RÄTT IALLAFALL
JAG BÖRJADE MED ATT JUSTERA VÄRME EFTER DET KALLASTE RUMMET
SEDAN SATTE JAG TERMOSTATER I DE RUM SOM BLEV FÖR VARMA
Om du har ojämn värme i ditt hus skall du justera med strypningarna, inte termostaterna.
ÄR DU ARG? knUp
Mvh
pen15en
:) :D ;D *vinkar* *roflmao*
Då hade frugan rätt ang stora bokstäver.
Jag får nog gå o be om ursäkt
Hur justerar jag med strypningar
Något som sitter på kopplet eller???
Om man monterar bort termostaten finns oftast en silverring som är nummrerad 1till 7 och har ett N. N= ostrypt, 1 = litet flöde 7 = mycket flöde.
Sedan är det bara att göra justeringar
Ps du har väl ett tvårörs system ?
Har du Danfoss kan du kolla här
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
Ja jag har dragit ett tvårörssystem.
Nej ingen silverring
hittade tyvärr ingen info på denna sida
danfosskoppel v4
Sc:,h Sc:,h
Har kollat danfoss utan resultat Sc:,h
TP22 radiatorer med v4 koppel
Sc:,h :-\ Sc:,h
Jag kollade papprena o där står det inget mer än v4 koppel
På min egen kladd på saker jag skulle beställa så skrev jag Danfoss
men när jag renskrev så missade jag det :o
Så nu har jag inte den blekaste
Lägga in ett foto kanske??
Foto skadar aldrig...
Nu har jag tagit lite kort
Det står JP på kopplet
Tittade du på filen jag gav dig.. visst har du en helt vanlig danfoss.. du tar bort termostatkroppen.. där hittar du strypringen!
påmnner om en radiator jag har, jag kominte på hur man ströp min så jag montera dit en returkoppling/avstängningsventil på returen på min.
Det står 0 5 2 7 på "gaveln"
Hmm nu blev man satt på pottkanten :-[ men visst är den taggiga ringen en justering..
Men det är nog inte bara att vrida på dom jag nämnde om ska man lyfta ringen mot sig..
Nån annan som vet?
Nån annan som vet?
Den taggiga kanten är ingen justering utan bara den del som termostathylsan ligger an mot för att ytterligare förhindra rotering av hylsan.
Det är långt ifrån alla Danfoss-koppel som har strypmöjlighet. Danfoss säljer fortlöpande koppel med och utan denna möjlighet.
Inte för att detta koppel med säkerhet är något Danfoss-koppel...
Hej , tror att det är ett mma koppel och man skruvar ut ventilen (sexkantfattningen) och innanför denna så används ett specialverktyg med utv typ åttkant för att justera . Gå in på MMas hemsida Tror att det heter typ mma? / mvh Mso
MMA Flexkopplet kanske det är ett sånt...
Alltid med förinställning k v 0,01-0,7.
OBS! Förinställningsdon FV4. det borde väl följa med!
http://www.mma.se/sv/flik/katalog.asp
Kolla under termostatventiler. tydligen finns det även utan förinställning..
Det talas om olika färg på skyddsratten så har du dom kvar... gul grå och röd.. det borde väl också finnas angett typ... ser ut som FVR 10??
Hej den taggiga kanten är för att greppa tag i justeringsverktyget . Läs på hemsidan och begrunda. Om man slipar till en stor rak mejsel så är det bara att hålla reda på hur många tiondels varv man dragit ut och kola i tabellen / mso
Detta svar har jag letat efter, en solklar förklaring om hur man stryper sina element studs
det borde väl gå att köpa ett sådant insrument ?? Fast det lä inte vara billigt, kolla om du kan låna det ngra dagar av din installatör.
Sc:,h Sc:,hHMM Det är ju jag själv som har installerat allting Sc:,h
Det är antingen ett Danfosskoppel eller ett TA koppel.
Det fanns bara dom alternativen
Termostaten är Danfoss.
Tror det är ett TA koppel.
Någon som vet???
Hej ,dom är 100% lik mina MMA flexkoppel ,Och som sagt så sitter strypningen innanför den yttre muttern på ventilen. Man tar lös ventilspindeln och det kommer inget vatten rinnande eftersom tätningen sitter invändigt innanför denna del . Där är det en invändig plastmutter som man justerar på. Den dras i botten och sedan räknar man antalet varv man öppnar./Mvh Mso
:)TACK
Hej bertil det är gråa skyddsrattar.
Är det så här det ska se ut?
Snacka om att strula till det... jag har skruvat på ett gäng Danfoss idag, det är smidigt och går jättesnabbt!
I hyresfatigheter kan det va bra om det är komplicerat, men i villor ska det va enkelt!
Hur det ser ut... ja vet tyvärr inte, eftersom det är första gången :-[
Måste hålla med Bertil här, snacka om svår skruvat.... Och om du skadar plasten innanför , usch.
Jag gör kanske bäst i att behålla termostaterna på..
Verktyget kanske inte kostar så mycket... men visst var det nån som sa att man kunde ta en stor skruvmejsel.. det var på den här tråden..
Nu fick jag besluts ångest.
Jag ska nog testa i tvättstugan(golvbrunn finnes).
TACK!! :)
Jag lyckades med en in-12 i ett par av mina koppel, men misslyckades i några andra.
Jag köpte ett riktigt MMA-verktyg, och när jag nu tittar på det är det bara 10 spår, inte 12. Undra på att det inte funkade :-X En flat skruvmejsel med rätt bredd på klingan borde funka. Fast jag rekommenderar verktyget. Med det kan man skruva ur stiftet också så att man kommer åt att justera, och skaftet är sexkantigt, och jag antar att man med den sexkanten kan manövrera returavstängningen också.
Det bästa är nog att köpa en sådan nyckel.
Även om den är dyr så blir det kanske billigast i längden.
Vad kostade verktyget????
R.C, Jag gillar din attityd!
Du tar åt dig av andras erfarenhet på ett seriöst sätt.
/pen15en
Tyvärr ingen aning. Rörisen som installerade åt mig fixade det och bakade nog in det i priset. Någon hundring kostar det nog.
Nu har jag verit hos en rörfirma o kollat.
Han plockade fram ett verktyg som var FEL han försvann en stund till
o kom tillbaka med de sorter som fanns på lager ALLA VAR FEL!
Jag försökte förklara för honom hur det borde se ut men han tittade bara lite tvivlande på mig.
Det hela slutade med att vi stod o skruvade isär några ventiler(tror att han ville överbevisa mig).
Till sist så hittade vi en ventil som såg ut som mina.
HA tji fick han.
Han hade alldrig sett en sådan förut,trodde det var en helt ny modell
Då det inte fanns någon information om verktyget på datorn så skulle han ringa tillverkaren o fråga.
Jag hoppas han ringer mig i morgon.
Vi väntar med spänning på fortsättningen...
Jag med!
Det här är nästan som Bertil se's tråd.
Hej ,verktyget ser ut som på bilderna. Om man slipar om en spårskruvmejsel med 10 mm klinga så att den blir lite smalare i lingan(vassare) så går det utmärkt och passar då i den utv strypringen inne i ventilen.
Verktyget finns i en enklare modell utan skala också.
Tror priset är på ca 300 kronor och uppåt.
Kolla i tabellen på MMAs hemsida om ni vill veta födena vid olika inställnings varv.
Detta funkar aldeles utmärkt och det är ju ingen risk att nån går och ändrar i onöda utan att man vet.
mvh Mso
Lite fler bilder/Mso
Jag har enbart ratten/nyckeln. Den verkar heta FN2. Skalan man ser heter FV5 enligt:
http://www.mma.se/sv/flik/katalog.asp?locator=03/311.htm
Ok på en hyresfastighet kan det va en vits, men jag har den erfarenheten att ytterst få hyresgäster fingrar ens på Danfoss. Den är ju mycket lätt att manipulera!
Den här tror jag ingen hyresgäst ger sig på ;)
Hej igen.
CA 2700 kr!
Det var ju JÄTTEBILLIGT!
Han hittade bara en med "skala".
När han hade återupplivat mig med HLR så erbjöd han mig att låna deras verktyg över helgen(det hade visat sig att en av deras killar hade en i bilen).
Jag har kollat på diagrammet i tipo874s länk till föga nytta.
Hoppas jag hinner i helgen för det kan nog bli lite svårare att veta hur mycket man justerar utan skala.
Ingen som har en sämre begagnad tillsalu?
Enligt:
http://www.vvsguiden.se/catalog/?command=showCatalogItems&nodeId=6081
kostar den 540:- inkl moms, men jag tror att om du kontaktar Rörteknik i Östersund som kommer den att vara billigare ändå.
Jag handlade radiatorer av dem i går, och slutpriset var betydligt bättre än priset i webbkatalogen, 1089:- för en radiator som enligt webbkatalogen kostar 1376:-, flexkoppel för 239:- istf 342:- i katalogen.
Jag skulle tippa att 2700:- är för den stora injusteringssatsen.
Där ser man.
Då blev det nästan intressant igen.
Han måste ha lite problem med "listorna".
TACK för tippset.
Min fru vill sova svalt .(max 17-18 gr ) Vårt element måste jag stänga manuellt så att det endast pyttsar ut ....lite... värme ca 25 gr på elementet då alla övriga håller ca 35-40 grader.
Sen då vi lämnar sovrummet vill jag för att det skall bli jämn värme i huset ha det lika varmt som alla övriga. Hur löser man detta problem, finns det tidur som man kan sätta på danfoss ventil som gör dety jag gör manuellt?
Ev kommer jag även om det är tabu i VP system att sätta en termostat på den radiatorn. Alla andra har manuella handvred.
En sån här kanske?
(http://varme.danfoss.se/PCM/ShowPicture.asp?Type=P&PID=19844)
http://varme.danfoss.se/PCM/Presentation/ProductType.asp?DepartmentID=6&LanguageID=5&ProductgroupsID=98&TypePID=19844&MenuUID=E7C2E760-F4FF-46A7-B663-F7136290343A&MenuID=60&Area=2
Tack skall du ha nu får jag beställa en för annars blir det ingen husfrid då det är för varmt i sovrummet.
Kan det var dubbla priset jämfört med en vanlig termostat?
Vad det kostar spelar ingen roll om vi får lugn och ro i sovrummet! a:gl
http://www.shop.conrad.se/cgi/websale6.cgi?Ctx=%7bver%2f6%2fver%7d%7bst%2f3eb%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2fconrad%2dschweden%2fs%7d%7bl%2f01%2daa%2fl%7d%7bctx%2ffff2b4fa%2fctx%7d%7bmi%2f000233%2fmi%7d%7bpmi%2f000077%2fpmi%7d%7bpi%2f%2e%2e570055%2e%2e%2fpi%7d%7bpo%2f1%2fpo%7d%7bfc%2fx%2ffc%7d%7bmd5%2f0dc7320e6a63f8d79a23ceccd0b0d0f3%2fmd5%7d
Vet inte om länken kommer att fungera... Kolla www.conrad.se och tittal på "Hus och hem" och "värmereglering" och "fjärrstyrt termostatset för uppvärming av enskilda rum".
Enligt länken jag klistrade in är listpriset 354:- plus moms, billigt!
Funderar på att sätta tilbaka termostaterna på övervåningen.
Efter justering med det lånade verktyget så fick jag en jämn temperatur i hela huset.
Men vid vissa väderförhållanden så stiger temperaturen på övervåningen till ca 24 ºC.
Någon som har några tipps?
När blir det så här??
Räcker det inte med en fast strypning då måste man kanske köra med några termostatventiler.
Helt ok men så få som möjligt!
Jahapp mina vänner!!
Hur fan justerar man dessa rackare då?
Kör du med lite termostater!
Om nu pumpen får starta lite oftare och får kortare livslängd så kan du garanterat kvitta det mot vinsten att inte ha 24 ºC på hela ovanvåningen.
Kolla upp att du inte får larm på hög retur samt att VB delta ligger på 5 grader så är det lungt.
Det blir varmt när det är helt vindstilla o solen skiner :)
Jag hade inga problem med hög retur innan jag tog bort termostaterna så jag tror det ska gå bra.
Men nu kommer jag ju inte kunna få "fritt" flöde igenom de första o minsta radiatorerna så lite bättre än innan borde det ju bli.
Tror inte den där går strypa..
