Skrivet av: Steelis
« skrivet: 30 december 2007, 14:44:22 »Har haft 36 starter sen 26/12 alltså 9 st/dygn med en utetemperatur på -1 ºC- +7 ºC, det tycker jag verkar ok?
VP tid 35h
VP tid 35h
Skrivet av: Steelis« skrivet: 30 december 2007, 14:44:22 »Har haft 36 starter sen 26/12 alltså 9 st/dygn med en utetemperatur på -1 ºC- +7 ºC, det tycker jag verkar ok?
VP tid 35h Skrivet av: Steelis« skrivet: 19 december 2007, 23:04:53 »Jo kanske det, var meningen att polaren som hjälpte mig inte skulle klippa kabeln , så jag skullel kunna flytta runt den, men jag jobbade när han gjorde det, när jag kom hem hade han kapat av den
Har även strypt golvvärmen i hallen då jag upptäckte att golvet var 1,5 ºC varmare än i övriga rum, sen eftersom jag inte märkt nå tempsvängningar så har jag ökat VP-min till 160 nu. Sen en sak till, varje gång jag kollat VP vilket händer flera gånger om dagen så står det alltid 22,5 (22) i displayen av innegiivaren, man kan tycka att det borde ändrats någon gång i allafall. eller så har jag väldigt jämn temperatur i hallen Skrivet av: Carl N« skrivet: 19 december 2007, 18:46:56 »Då är det är möjligt att golvvärmen påverkar givaren direkt.
Trapphallen uppe vore kanske ett bättre ställe? Skrivet av: Steelis« skrivet: 19 december 2007, 15:12:41 »Jo det kan jag tänka mig, sitter den i närheten av någon radiator eller i ett rum med golvvärme? Den sitter i hallen på 1,5meters höjd, ja jag har golvvärme i hallen, för övrigt golvvärme i hela nedervåningen. Skrivet av: Carl N« skrivet: 19 december 2007, 12:24:36 »Jo det kan jag tänka mig, sitter den i närheten av någon radiator eller i ett rum med golvvärme?
Skrivet av: Steelis« skrivet: 19 december 2007, 12:20:52 »Okej. tack då vet jag,
kollade mina loggningar, där har jag märkt att starterna verkat ökat sen jag installerade innegivare , kan det vara så? Skrivet av: Carl N« skrivet: 19 december 2007, 12:10:12 »Den där VP-intervall är mintid mellan starter, med inställningen 60 minuter så gör den ingen skillnad om man inte har minst 24 starter/dygn.
Med 21 starter/dygn så spelar denna parameter ingen roll då tid mellan starter blir ca 24/21x60=68 minuter. Skrivet av: Steelis« skrivet: 19 december 2007, 08:27:25 »Jag har 60 min intervall på min anläggning, men då har jag mycket vatten i systemet. Ok. Ändrade min bara till 30min men har inte märkt någon skillnad, har en termometer i vardagsrummet den har en skillnad på ca 1,5-2 ºC mellan dag/natt, men under dagen när det är full fart hemma har den endast skillnad på ca 1 ºC , att den sjunker under natten är väl normalt? Inga lampor på å inga personer som rör sig runt i hemmet. Ska testa öka till 40min vid nästa avläsning. Skrivet av: AndersA« skrivet: 19 december 2007, 08:09:06 »Jag har 60 min intervall på min anläggning, men då har jag mycket vatten i systemet.
Mvh ///AndersA Skrivet av: Steelis« skrivet: 18 december 2007, 19:52:44 »Ökade VP intervallet på middagen får se om det blir någon skillnad.
Skrivet av: AndersA« skrivet: 18 december 2007, 10:13:43 »Du skulle även kunna prova att öka vp intervall till säg 40 -50 min.
Kolla om du upplever temp variation i huset. ///AndersA Skrivet av: Carl N« skrivet: 18 december 2007, 09:58:27 »Prova att öka VB diff VP till 16-18 ºC.
Skrivet av: Steelis« skrivet: 18 december 2007, 07:14:56 »Nu blev jag väldigt fundersam här, testade ökade VP-min från 120 till 150 då ökade starter från 18 till 21 hur kan det bli så? Samma utetemp på nätterna.
Skrivet av: Steelis« skrivet: 16 december 2007, 13:16:44 »Nu har det gått en månad sen jag installerade bergvärmen här kommer lite info:
Är det något jag borde ändra på? Vb-f 41 (31) VV 48 ºC Utetemp -4 Rum 23,5 (22) Vb-r 34 (53) VV start 48 (42) Kb-f 2 Kb-r 0 (-9) Kurvlutning 5 Rum-Komp 3 VB-Fram min 18 ºC VB-Fram max 40 ºC VP-starter 515 VP-tid 211h TS-tid 0h Grundinst. 0 12 VP-min 120 TS-min 800 VB diff VP 13 Diff VP-TS 3 VP-intervall 20m VVB-stopp 50 ºC Elförbrukning 834 kwh inkl. hushållsel Medel temp ute -1 ºC (16/11-16/12) Kanske för många starter 17.1/dygn? Tror nog jag kan öka VP-min då jag inte märkt att innetemp hinner sjunka mellan starterna. Mvh Steelis |
