Skrivet av: asdf
« skrivet: 06 december 2005, 14:11:40 »Luftburen värme är billigare att installera än golvvärme. Titta i prislistan för spirorör.
Skrivet av: asdf« skrivet: 06 december 2005, 14:11:40 »Luftburen värme är billigare att installera än golvvärme. Titta i prislistan för spirorör.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 06 december 2005, 13:54:37 »Detta funkar säkert bra men hur många hus med luftburen värme finns det?
I gamla hus har man oftast vatten- eller el-radiatorer och bygger man nytt så stoppar man in golvvärme. Skrivet av: asdf« skrivet: 06 december 2005, 13:01:06 »Naturligvis menar jag inte att man skall ha en innerdel i varje rum.
En central kondensor på vindskontoret. Den uppvärmda luften 7 grader varmare än rumstemperaturen går i spirorör till de olika rummen i huset. Precis som på en kanal-luft-luft-värmepump. Lika hög COP som en golvvärmeanläggning med cirkulerande vatten till lägre pris än en golvvärmeanläggning. Att värma upp hus med cirkulerande luft är inget nytt. Fanns redan för 100 år sedan. Läs byggnadshistoria!! Skrivet av: Carl N« skrivet: 01 december 2005, 13:35:26 »Förutom det somRickard räknar upp så tappar man komfort. Även om man sätter innerdelen centralt så har man kanske rum som ligger långt bort från innerdelen samt rum med stängda dörrar (vem vill leva med toadörren ständigt öppen) som får en lägre temperatur.
Alla med luft/luft VP vet om detta och kompenserar oftast med elradiatorer i de rum som inte nås av varmluften från VP:n Skrivet av: Rickard« skrivet: 30 november 2005, 17:00:28 » :-[ :-[ :-[
Oj, jag missförstod dig nog. Du menar att gasen skall gå direkt från värmepumpen och till en innedel istället för till vvx. Nackdelen är nog bl.a. de jag räknade upp, dessutom, även en liten luftvärmepump har ca 40-55 graders utgående lufttemperatur vliket inte ger högre verkningsgrad om tempen på kalla sidan är 0 grader eller lägre. Märk väl att en luftvärmepump inte har högre verkningsgrad än en bergvärmepump om temperaturen på kalla och varma sidan är de samma. De värden vi ser på COP för luftvärmepumpar gäller vid +7 grader utetemp. Skrivet av: Rickard« skrivet: 30 november 2005, 16:55:16 »Luftinnedelar har för många nackdelar.
1. Sprider inte värmen nog bra. 2. Bullrar 3. kostar klöver I.o.f.s. så finns det ju redan, fläktkonvektorer, både "vanliga" och sådana som ser ut precis som en innedel till en luftvärmepump. Jag tror veneto har sådana i stt sortiment... http://www.kinnan.se/dok2000kopia/indirekta/fk_vagg.htm Skrivet av: asdf« skrivet: 30 november 2005, 16:02:29 »VARFÖR FINNS INGEN BERG/LUFT VÄRMEPUMP.
GER HÖGRE COP EFTERSOM DEN EJ GÅR OMVÄGEN OM VATTEN. GER SÄKERT LIKA HÖG COP SOM ETT BERG/GOLVVÄRME-SYSTEM ! |
