« skrivet: 31 december 2011, 08:58:22 »
Jo, de där givarna är inte kända för sin kvalitet.
Det kan vara bra att ha koll på tempdiff KB, när den ökar är det dags för att rensa filtret.
Skrivet av: pontuss
« skrivet: 30 december 2011, 21:50:30 »
Nu funkar det utmärkt!
En annan sak, för ett par år sen gick en tempgivare sönder (KB ut) och jag bytte ut den mot
en av de tre "reserv" (?) givarna jag fick med, efter att ha kollat Ohm:at givarna för att se
om det var samma. Senare började KB-in givaren visa ca 6 grader högt (jämfört med en extern termometer).
Ytterligare nån tid senare så har jag (enl. VP) KBut=57.3 ! (KBin=9 enl VP, =3.1 enl min termometer).
Jag har inte iddits byta dom igen, men har dom haft kvalitetsproblem med tempgivarna eller??
MVH -- Pontus
« skrivet: 30 december 2011, 21:38:52 »
Funkar det nu?
Skrivet av: pontuss
« skrivet: 30 december 2011, 19:07:28 »
Jag hittade följande tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14328.msg142309#msg142309
som tog upp nästan samma sak, "dåligt minne".
Det verkar som min pump återgått till grundinställningar i samband med strömavbrottet.
Hur som helst så ställde jag in de "rätta" värdena i på ett antal olika ställen.
Men inte förräns jag kraftade om VPn (nu med ströbrytaren på panelen) så ville
den förstå att jag också ville ha ut VV också, inte bara värme till huset.
Om nån annan råkar ut för detta så listar jag de menypunkter som jag behövde åtgärda:
5.4, 5.3, 8.2.2, 8.2.1, 7.3.2, 1.5, jag kan ha missat några till - och som sagt "norsk reset".
MVH -- Pontus
Skrivet av: pontuss
« skrivet: 30 december 2011, 15:20:24 »
Hej och tack för ett lysande forum, vilket ledde mig till att våga installera VPn själv för ca 5 år sen.
Allt har gått över förväntan men häromdan löste husets huvudsäkring ut på en av faserna.
Vi hade hela släckten hemma så jag blev lite stressad...
Jag stängde då av pumpen, borde nog gjort det på pumpen, men jag tänkte passa på att motionera
jordfelsbrytaren samtidigt.
Nu är el-felet avhjälpt och huset varmt igen, men VV saknas. Inget syns i larmloggen.
I meny 9.2.13.1 (dokningsalt.) står det "0" vilket borde vara omöjligt enl. manual (1 - 5 är ställbart).
I meny 9.2.13.2 (Elpatrontyp) står "Binär 3" fast jag ställt in "Från" då jag saknar elpatron.
I meny 9.2.13.3 (VV gen.) står "Från" fast jag ställt in "Till"
Vågar jag bara gå in och rätta upp värdena, eller krävs det nån eftertanke först??
(Jag har en extern tank för VV)
MVH Pontus
PS har sökt lite bland frågorna i forumet, men inte hittat nåt relevant DS
  • Dot gäster: 753
