Skrivet av: octavia
« skrivet: 19 mars 2005, 21:15:30 »
Är ny här, men detta är vad jag sökt länge, ved-l/v kombination.
Kör sen jan 02 en eco-air med eco-logic styrning, dockad till
en 750 liters acctank som i sin tur är dockad till en
NIBE keram ub (keramisk vedpanna) på 20kw.
Funkar kannon, är jag hemma och har lust att elda med ved
kör jag upp tanken till 80-90 grader när sen tempen faller
går ecoair in. Klarar den inte detta dra yttre värme källa igång
i detta fall 6kw  patron i tanken.
Har även en 30liters varmvatten beredare i serie med batteriet i tanken
/ en nöjd användare
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 06 mars 2005, 20:30:01 »
Hej! CTC har ju en vedeldningsfunktion i EcoLogic. Deras lösning är att värmepumpens vatten går genom pannan. Vid vedeldning shuntas vattnet om så att värmepumpen kan fortsätta trots eldningen eftersom den värmer returen innan den går tillbaka till pannan.  Borde även funka om man har en acktank med shunt.
Även Euronom har möjlighet till vedeldning utan ingrepp i anläggningen eftersom deras acktank är förberedd för det.
Skrivet av: Stefan M
« skrivet: 06 mars 2005, 18:37:29 »
Kör själv en sådan lösning, Nibe 2010 ner till ca 0 grader, sedan drar jag igång vedpannan och öppnar upp för acctankarna
Bor Söderöver så här är det en rimlig lösning
Stefan i Malmö
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 04 mars 2005, 23:13:40 »
Tips titta på nibes hemsida på olika dockningsexempel. Sen kan man fundera ut konsekvenser och ställa olika frågor i forumet.
/Janne
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 04 mars 2005, 22:57:01 »
Davs Tomas!
Gör en sökning på detta forum om vedeldning så finner du svar.
Venlig helsning AlfM!
Skrivet av: Tomas Pieper
« skrivet: 03 mars 2005, 18:07:41 »
Någon I detta forum der har erfarenheter med denna kombination ?
Jag tänkte att..... på dom kallaste dagarna kunne man elda med ved och derigennom undgå allt för mycket tillsatsel  ;D
Men det fordrar väl en form av shunt automatik  med en lägre framledningstemp på LV pumpen enn vedpannan...går det bra eller är det inte en vettig lösning  Sc:,h
Med vänliga hälsningar
Tomas
