Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 28 oktober 2010, 21:28:53 »
Om det sitter ett kb25 så går det att öppna man använder samma ventiler som när man fyller på brine från tunna dock så är nätet i filtret lite grövre än det nibe skickar med.
« skrivet: 28 oktober 2010, 20:19:25 »
Enligt detta urklipp så ska det sitta både ventiler och smutsfilter.
Det står även i klartext i installatörsmanualen.
Nivåkärl, smutsfilter och säkerhetsventil medföljer, ventilerna får installatören bidra med.
Jag skulle inte godkänna en installation där smutsfiltret inte går att öppna på grund av att det inte finns ventiler.
Skrivet av: Finnen
« skrivet: 28 oktober 2010, 13:47:06 »
Det ser ut som om det är påfyllnadssats kb 25, den har ju inbyggt smutsfillter. Bra, då behöver ja inte fundera på filtret mera!
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 oktober 2010, 13:21:07 »
Skrivet av: Finnen
« skrivet: 28 oktober 2010, 12:58:16 »
Vi har förövrigt inget smutsfilter på kb såg jag igår. Vad är värsta senario om man inte har det?
Är du säker på det?
Du kan ha en "filterball" gömd under armaflex-isoleringen.
Men annars så bör du reklamera installationen, i värsta fall kläggar förångaren igen med tiden.
Nibes filter ligger i en papplåda bredvid pumpen, men jag har en frigolit låda på ena kb röret som är ca. 10x 15x20 cm.  Minns inte om det var på in eller returen, får öppna den och kolla vad som finns i den ikväll.Hur ser en filterball ut?
« skrivet: 28 oktober 2010, 10:49:37 »
Är du säker på det?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 oktober 2010, 09:09:26 »
Min erfarenhet är att antalet starter/dygn är som mest just när det är 0-5 grader ute - Iallafall med mina förutsättningar. 21 starter den här tiden på året är med andra ord inget att oroa sig för.
Skrivet av: Finnen
« skrivet: 28 oktober 2010, 08:15:29 »
Varför har du en 1245 och inte en 1145?
I 4.9.3 så kan du öka på "start kompressor" för att minska antalet starter.
Sen bör "start tillsats" vara minst 5 x "start kom
pressor".
Fast 21 starter/dygn är fullt OK.
Vi är i byggskedet ännu så jag tyckte jag kunde stänga av vv.
Så nu fundetade jag på om vi får onödigt många starter när vi börjar använda vv.
Startav kompressor har jag på 120 , ska prova höja det då till 150.
« skrivet: 28 oktober 2010, 07:55:18 »
Sen bör "start tillsats" vara minst 5 x "start kompressor".
Skrivet av: Finnen
« skrivet: 28 oktober 2010, 06:13:36 »
Gomoron.
Tycker att jag börjar få många starter nu när det börjar krypa mot 0c och minus grader. Kör bara värme, inget vv. Det ha ja fixat med att ställa ned tempen till 15 och stop 25c.
Har haft kring 5-6 starter i dygnet nu i höst men nu i förrgår låg jag på 21 starter, provade med att aktivera innegivaren och kom kanske ned några (Glömde skriva upp starter före aktivering).
Har trimmat in alla de vanliga inställningar som man kan hitta tips om här. Nån som kan tipsa om var jag borde börja söka, för visst är det många starter på enbart värme?
Vattengolvvärme med intrimmat flöde, inga termostater.
Skrivet av: Finnen
« skrivet: 28 oktober 2010, 05:56:16 »
Gomoron.
