VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Drille skrivet 02 september 2008, 09:58:48
Min granne klagar på ljudnivån från min Ecoair 109 (som ligger lite högt - >40db - ljudmässigt nattetid). Kan man installera en timer som reglerar driften nattetid?) Någon som har haft motsvarande utmaning? Förslag på/alternativ till att minska ljudnivån ???
är inte 109 ruskigt tyst eller har du gammal VP?
jag hade hällre flyttat den än förlora gångtiden på natten. Det är oftast som kallast nattetid på vintern du kommer få massa elpatronsdrift.
de pengar det kostar att flytta den sparar du in ganska fort
Ok, tack för snabb input. Hur långt från Ecoelen kan man sätta VPn utan att den protesterar eller tappar effekt då?
Stoppa absolut inte med timer, en vp sparar inget om den inte går.
Du kan flytta den mycket långt bort och om rören går inomhus så gör inte tempförlust så mycket. Rörlängd tvärs igenom huset gör inget.
///AndersA
Kan du inte försöka ljudisolera mot grannen? Nå´t snyggt isolerat plank eller liknande.....bara en tanke.
...hade gärna satt upp ett snygt, effektivt plank, men det vill grannen inte. (Behöver vara så högt att bygglov/grannes medgivande fordras...)
Ibland önskar man att man kände en mafioso... eller hur? ;)
/Paj
Din utedel är väl inte speciellt hög.
Känslig granne du har.
När man tala om störande ljud kan man ha i åtanke att
15–30 dB – Tyst inspelningsstudio, ingen aktivitet
50–60 dB – Restaurangsorl, bakgrundsmusik
50–70 dB – Konversation, lyssnarens öra
och du hade runt 40dB (antar att det är mätt ca 1meter från pumpen)
så man kan undra vad för nivå det är innanför grannens fönster?
Staketet som diskuteras behöver inte vara flera meter högt utan snarare som ett normalstaket som står 50-100cm från pumpen
Borde styra undan fläktljudet ganska effektivt.
Om du nyligen installerat pumpen skall du nog vänta med åtgärder eftersom din granne troligen ligger och letar efter ljud
Om ett halvår har han vant sig och tänker inte mer på det utan installerar själv en pump.
Det som låter är väl främst fläkten, den går på lägre (=tystare) fart när det är över 10° ute. Om du manipulerar utegivaren kan denna punkt ändras, så det blir färre timmar per år vid högfart, fast du skall nog inte ändra för mycket, då funkar det sämre. Fast det bästa är väl att täppa till grannen käft... Han kan ju behöva litet tolerans från dig i framtiden, så han borde samarbeta.
Vp räknas som industribuller.Detta innebär att ljudnivån får vara max 40dbA vid tomtgräns mellan 2200-0600, oavsett om du tex 100m till närmsta hus. Jag blev anmäld till Miljökontoret av min granne, som anmodade mig att åtgärda bullernivån som uppmättes till 44dbA. Om ej skulle jag åtalas enl miljöbalken. Lånade ett ljudmätinstr och försökte med olika bullerplanklösningar men det är omöjligt att reducera 4dbA. Lösningen blev att vrida Vp 90 grader, dvs kortsida mot husväggen. Mao det blåser inte direkt mot hans tomt utan paralellt. Från min tomtgräns är det ca 6-8m till hans hus, dvs vid hans hus bör ljudnivån vara ca 37 -38dbA. Behöver knappt säga det men jag är otroligt förb på honom
Jag kan förstå din ilska, men vill samtidigt tacka för tipset, en inte allt för stor insats som tydligen (och rätt logiskt) dämpar bullret rakt ut åt sidan betydligt. Thumbsup
Jag tycker nog inte du ska vara förbannad på honom, åtminstone inte pga detta. Nu vet inte jag hur mycket 44dbA låter men det kanske inte är så roligt att ständigt behöva lyssna på grannes VP-fläkt när man ska sova.
Det är ganska mycket som låter i villaområdena nuförtiden, det är pooler, studsmattor, trafikbuller, gräsklippare, fester, högtryckstvättar, mopeder, motorcyklar, vinkelslipar, sågar, slipmaskiner, flygplan, och gud vet vad. Nu adderar vi luftvärmepumpar på den bullermattan också och de blir allt vanligare.
När någon klagar på buller i villaområden så brukar motkommentarerna vara att "bor man i villaområde så får man räkna med ljud, vill man ha det lugnt och tyst så får man flytta ut på landet", och det håller jag delvis med om. Men därför är det också bra att det finns gränsvärden som man måste rätta sig efter för då är det inte något snack. Är ljudet under gränsvärdet ska grannen hålla k*ten och köpa öronproppar, är ljudet över så är det bara att åtgärda. Rättframt och enkelt och så undviks diskussion om ljudet verkligen är störande eller inte.
Hej! Nima1 - du skriver att vridning 90 gr av din pump " vid hans hus bör ljudnivån vara ca 37 -38dbA". Mätte Du resultatet? Blev grannen nöjd?
Hej Drille.
Har precis varit i kontakt med Energiladan i Hörby, och enligt säljaren där gäller följande: max 42 dB vid tomtgränsen. Har inte kollat upp detta själv, men stämmer detta så ligger du under detta värde.
Tofft
Kan kanske skilja något från kommun till kommun i tillämpningen....
Men CTC anger själva i sitt bullerdiagram att ljudnivån sjunker från 44 till 39 dBA om utedelen vrids 90 ºC. Allt räknat på 4 meter.
Blir förvånad över denna tråd, max 40dba då pumpar räknas som industribuller...? Sc:,h
Finns ganska många saker som genererar ljud långt över 40dba som man då ignorerar, tex takfläktar, tomgång bilmotor, mopeder, passerande bussar, folk som pratar när dom går förbi, skator som ser en katt, etc etc.
Skalan dba är ett skämt, då det är de låga frekvenserna som stör mest typ vibrationer, smällande dörrar etc, då måste man använda dbc för att kunna mäta dessa, men dagens regelverk nämner bara dba som filtrerar bort allt under 300 hz.
En värmepump stör inte i drift, det är när den slår av/på som det pyser, smäller o väsnas värst och då är en dba mätning helt fel. Visst stör värmepumpar, dvs om pumpen sitter någon meter från grannens sovrumsfönster, men annars är det tveksamt.
Själv tror jag att det är start/stopp som retar upp granen och inte fläkten, då tjänar man som sagt några db på att vrida pumpen, men man kan ju också sätta en låda framför med enbart öppning för fläkt samt helt öppet bakåt med Rockwooll som då dämpar reflexer, dä bör man tjäna runt 5-10 db på kompressor-"klonk" och 4-vägs pysande, själva fläkten låter ju inte mer än e stor bordsfläkt, i min mening.
Buller från Vp bedöms som externt industribuller. Det kan tyckas märkligt men det finns en dom från miljödomstolen 2007 som bekräftar detta. Se fö www.naturvardsverket.se/sv/Verksamheter-med-miljopaverkan/Buller/Industriverksamhet/Riktvarden-mat-och-berakningsmodeller/
En ljudförändring av 3dbA är knappt hörbart. En fördubbling av avståndet från ljudkällan minskar ljudnivån med 6dbA. I mitt fall med ljudnivå vid tomtgräns av 44dbA uppmättes 38 dbA vid grannens husknut. Inne i huset vet jag inte värdet, men rimligen borde det vara lägre. Luft/luft-pumpen Panasonic CS-E9BKP inomhusdel som väldigt många hushåll äger har har ljudnivån låg/hög =27/37. Hur klarar dom av denna nivå när min VP har 38dbA utomhus vid husvägg, frågas? Må nämnas att jag stängde av Vp ett antal nätter mellan 22-06 men trots det blev grannen störd av Vp=ofattbart. Således spelar det ingen roll vad jag gör. Därav 90 graders svängningen. Ligger definitivt under 40 dbA vid tomtgränsen, ej uppmätt pga avsaknad av instrument.
Vi är alla olika. En person störs av något en annan person inte ens märker. Vissa tycker mopeder, bussar, skator m.m. är störande och försöker göra något åt det genom att t.ex. få upp "genomfart förbjuden"-skyltar eller ropa på att polisen ska ta fast de som kör trimmade mopeder m.m. Själv sänker jag volymen på TV:n när jag tycker det är störande. Vissa saker är svårare att göra något åt, t.ex. skatorna, men vissa störs likväl. Vissa störs heller inte alltid av ljud de genererar själva, t.ex. när de själva klipper gräset med motorgräsklipparen eller har brakfest på lördagskvällen för alla vänner, heller inte av prylar de köpt och installerat själva, t.ex. egna värmepumpar eller den feta stereon, eller åtminstone så tycker de att de kan leva med (o)ljudet i många fall.
Det betyder inte att de tycker det är trevligt att höra på grannens värmepump på andra sidan staketet. Råkar pumpen ligga över gränsvärdet så finns möjlighet att göra något åt saken och det är väl det grannen gjort i detta fallet.
Men jag förstår att det är irriterande att först köpa en dyr värmepump och betala dyrt för att få den på plats och sen ska grannen komma och klaga. Tyvärr (för din del) verkar det som att är grannens fulla rättighet att klaga, likväl som det är din fulla rättighet att installera en värmepump som understiger gränsvärdet.
/Kilo
Sitter i en liknande båt där grannen klagar på ljud.
I mitt fall så är det inte fläkten som han anger vara problemet utan själva kompressor som irriterar.
(Zummande ljud)
Kör en Nibe 2020 och tar emot alla förslag innan jag blir tvungen att flytta på den.
Kan man bygga en isolerad låda framför den så vore det grymt..
Lika så funderar på en ljudabsorberande planka bakom pumpen mot min mexiteleg vägg som kan vara där ljudet studsar.
Pumpen står idag på c.a 40cm från längs min garage vägg och c.a 8m från grannens husvägg.
hans tomt är förvisso c.a 1,5m högre än mitt..
(Zummande ljud)
Gärna en bild på pump med dess placering och hur omgivningen ser ut, lätt att goda råd kan bli fel om man inte tagit med alla "detaljer". Rockwool på plank/plyfa/plywood där rockwoolen är riktad mot ljudkällan dämpar bäst, men rockwoolen tar även upp vatten när det regnar så det gäller att se upp här.
Jag har en ny 2025-6 och är förvånad över hur tyst den är. Ett svagt surr bara. Undrar om det är nå´t fel på den, men den ger ju värme i alla fall.
Vi som bor under inflygningen till Arlanda vet att det är ett medeltal på ljudnivån som räknas därför stör inte flygplanen då dom inte kommer varje minut hela dygnets alla timmar! Jag har svårt att tänka mig att ditt medeltal på ljudnivå går över gränsen till det tillåtna, vi hör klonket från utfällandet av landningsstället på flygplanen över oss.
