VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Thilo skrivet 10 februari 2010, 17:23:06
Hej, jag försökar lära mig hur min värmepump funkar och upptäckte att "kb fr." visar 79°C mot "kb till" 3°C. Det verkar så att tempgivaren inte funkar eller hur? Kan det vara anledningen att värmepumpen blockeras? För det är för kallt i huset.
Tack för hjälpen.
Thilo
Nä på den modellen styr inget på kalla sidan pumpen... om den är nyare kan det finnas min temp kb till för att inte det ska frysa.
Det kan stoppa pumpen om tempen blir riktigt kall...det går justera i styren om du har det.
Givarna pajar rätt ofta... på min fasr är båda paj men den tuffar och går...
Står kompressorn?
går elpatronen?
Vad står integralen på?'
Är radiatorerna kalla?
Tack Bertil,
kompressorn sätter i gång då och då
elpatronen verkar också funkar - det syns i alla fall på manöverpanelen ibland
Men Integralen står jämt på runt -680Min
Radiatorerna är varma på bottenvåningen men ganska kalla på övre våningen
Jag satte kurvan på 45 för att det ska bli lite varmare - men det verkar inte att ha nån påverkan
Är det nåt mer som jag kan göra?
Thilo
Berätta så mkt du kan komma på. Om man kör en för hög kurva mot vad som behövs, så får man tillbaka för varmt och pumpen blir nöjd. Berätta vad som står i fönstret,Framledning , retur ,ute temp drift läge, berätta om huset etc etc . Så ska vi nog kamma till rätta med problemet.
...ok här kommer allt som jag vet ;o)
Huset är byggt 1973 med 1 plan i souterräng och 1 bottenplan med var ca. 140m2, med grundmur i betong och trä/lättbetong stomme.
11 radiatorer på nedre plan och 10 på övre plan med golvvärme i badrumet på övre plan.
Fönstren är rätt gamla men ändå ganska tät.
Värmepump: Thermia Villa Classic 105, installerad 2002, borrdjup140m, utan rumsgivare.
Vi tog över huset förra året och har ingen erfarenhet med VP (likaså som förra ägaren).
Värden på VP är följande:
Rumbör: 22
Drift: Auto
Ute: -5
Kurva: 45
Rumsänk: 2
Kurva min: 10°C
Kurva max: 70°C
Kurva 5: 4
Kurva 0: 4
Kurva -5: 4
FL: 37(60) innan VP och TS sätter igång
FL: 62(60) när VP och TS kör tillsammans (ca. 10 min)
FL: 60(60) bara VP igång (+ca. 20 min, sedan stannar VP)
FL: 55(60) bara TS sätter igång och FL ökar till 56 innan det går ner igen till 49...sedan startar VP & TS om som ovan
RL: 37(51) innan VP och TS sätter igång
RL: 49(51) när VP har gått ett tag
DT VP: 24847h
DT TS: 1688h
Integral: mellan -660°min och -690°min
Det känns så att radiatorerna har blivit lite varmare på övre våningen efter jag höjde kurvan från 42 till 45 igår, men vissa radiatorer är forfarande rätt kalla (jag har luftat alla).
Hur borde jag justera parametrarna för att ha det lagom varmt i huset?
Tack för tippsen!
Thilo
Du borde strypa de radisar som är varma och öppna de som är kalla. Nu snackar jag om att strypa på returen,inte på tillopp. Sedan kan du sänka kurvan till 40,så börjar vi där. Sänk även kurva -5, +5 och 0 till 0. Om man som du gör talar om för VP att köra ut så mkt när det inte går åt, så kommer det till baka och pumpen bryter på högretur och blir en elpanna. Om vi kör en lägre kurva "stannar" värmen i huset och det kommer kallt vatten tillbaka. VP känner att den måste kämpa på och du får varmt i huset. Först måste vi få ordning på dina element, det gör vi på det sätt jag beskrev först. MKT möjligt att du måste köra en högre kurva än 40. Men kurva 45 och rumbör 22 och kurva -5 4 låter lite galet,föra att säga det på ett snyggt sätt. Hade jag känt dig skulle jag sagt -va%%(¤#¤% håller du på med. Skämt åsido, börja med strypning så får vi se. Thumbsup
Tack VP Oraklet!
Angående "strypa returen" är jag inte säkert på vad du menar. Jag kan ju bara stänga termostaten på radiatorn eller hur? - det har jag gjort nu och hoppas att de andra blir varma nu... Jag tänkte mig väl att det var fel inställningar på parametrar, men det kom från föredetta ägaren och därför sökte jag detta forum :)
När och om pumpen står vill vi även veta om det finns nåt meddelande på displayen tex hög retur, inget värmebehov mm
Osså just innan den stannar kan det va bra att veta om du har minusmuter på integralen och om dom finns kvar när pumpen stannat!??
Det verkar som om din anläggning går för varm när kompressor och elpatron går samtidigt!!
Står kompressorn samtidigt som elpatronen går har du allvarliga problem med driften. Det blir dyrt helt i onödan!!
Så fort 51 grader nås med enbart kompressor eller även med elpatron då stannar kompressorn direkt pga av hög returtemp. Det får INTE ske!!
Om du inte är borta längre tid testa med att stänga av elpatronen, låt kompressorn gå i timmar höj ev värmekurvan... se till att han inte när hög returtemp... Du kanske måste öppna radiatorer... känn i botten dom ska varma även där men säg 5-8 grader kallare i botten. Är nån/några kalla i botten så ger det lätt dom problem du har...
Vanligt att äldre termostater kärvar det finns beskrivet här på forumet. Det brukar gå få dom att funka igen!
Jag vill att du ska ha dina termostater helt öppna. På returen sitter det säker ett lock, öppna detta, där i finns en skruv eller insex. Stryp med denna. Sitter det ngn ventil på retur innan VP?
