Skrivet av: Lamarr
« skrivet: 31 januari 2007, 09:55:12 »
Bra att ni påminnde  --/ jag har glömt att avaktivera rumsgivaren.
Många parametrar blir det för en nybörjare.  :D
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 30 januari 2007, 20:12:37 »
Ang rumsgivare...
Men 1.11 rumsgivarpåverkan... om man ställer den på 0 då ska den inte vara aktiv! Högre än 5 bör den inte ställas in på sen när du hittat kurvan... ju högre desto större "risk" att styren kallar på elpatron vid små avvikelser på rumstempen.
Det gäller att kompressorn verkligen får tid på sig att återställa tex efter stort vv uttag!
Ang källaren är det en gammaldgs källare (oisolerad) drar dom enormt med energi... då kan det va bättre att prioritera bostadutrymmena.
Även ur fuktsynpunkt kan det va bättre att källaren får vara lite sval. Upplever man källaren som fuktigt är det dessutom enormt mycket effektivare och billigare att avfukta än att värma!!
Som du sa var det kallt smatidigt som pannan installerades och en källare är enormt värmetrög!! Jag har ibland vid svinkyla stängt av värmen i källaren upp till en vecka (farligt pga ev frysrisk!) rumstempen sjunker 1 max 2 grader! på EN vecka!  Iofs har jag utvändig isolering med 100mm.
Det blir nog jättebra bara du ökar radiatorytorna nere.... tokbilligt mot innan lovar jag  8)
Skrivet av: Maijckel
« skrivet: 30 januari 2007, 16:26:06 »
Tänk på att leta rätt kurva med innegivaren avstängd.
Om man sänker kurvan samtidigt som man höjer innegivaren blir det fel, innegivaren kompenserar då kurvan uppåt om tempen sjunker under inställd nivå. Innegivaren ska egentligen bara vara med och fin-justera om kall snålblåst sänker innetemp eller om solinstrålning värmer huset.
Du kan t.o.m stänga av innegivaren i några veckor så att du verkligen hittar rätt kurva, sedan kommer den spara dig pengar när solen värmer huset på våren.  *vinkar*
Skrivet av: Lamarr
« skrivet: 30 januari 2007, 13:21:21 »
Tack Bertil! Plöjde rego-bibeln på tunnelbanan hem igår  :D
Huset verkar klara kurva 4,5 utan problem, så igår sänkte jag till 4,2. Fast nu blir det varmare så vi får väl se hur det blir...
Det har blivit avsevärt kallare i källaren sen oljepannan försvann, trots att vi satt in en radiator i pannrummet. Jag har inte mätt än, men det är väldigt svalt. Vintervilande blommor trivs säkert, men golven i bottenvåningen känns lite väl kalla. Fast det är klart, det har ju varit rätt kallt i Stockholm senaste veckan, och källaren blev rejält utkyld medan installationen pågick tisdag-torsdag förra veckan.
På bottenvåningen är det 18-19 ºC.  Vi håller på att mäta på olika ställen. Där innegivaren sitter är det 19 ºC, precis som den är inställd. Vi trodde att den var placerad på ett svalt ställe på bv, men det visar sig att det nog är lite varmare. Vi får nog höja innegivaren nån grad. Vi ska också komplettera med en rejäl radiator om ett par veckor. Hoppas att det räcker, annars får vi nog sätta in ytterligare någon till.
På övervåningen är det tydligt varmare, skulle tippa på 20-21 ºC men har inte mätt riktigt strukturerat här heller. Men jag väntar med att strypa lite tills radiatorn där nere är kompletterad.
Har gjort ett tjusigt excelark att fylla i, så ikväll måste jag komma igång med loggandet. Jag har varit och kikat i menyerna ett par gånger per kväll, men inte lyckats få ner nåt på papper än.... :-[
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 28 januari 2007, 20:12:07 »
Det finns inget svar varje hus är individuellt, men som sagt ju lägre kurva (feta radiatorer eller flera) desto mindre energiåtgång...
Det finns 3 nivåer i styrdatorn....   I/S installation och service då ser man det mesta.
Men ta det lugnt när du är där notera om du ändrar nåt.
Det luriga är att knapparna inte alltid "betyder" samma sak....
Men sånt trivilat vet du vä redan  ;) du är ju påläst !!
I/s menyn.... stå i menyn som visar dag och tid... tryck in högra knappen minst 10 sek.. vips så ändras det i övre högra hörnet till I/S!!!
Det finns en "bibel" som beskiver styren, ca 50 sidor! den är fin nattlektyr, för vp nördar  studs studs
Finns här under ladda hem ( uppe till höger) dokumentarkiv produkt... REGO.. osså välj handbok rego 600
http://www.ivt.se/
Det här går snabbare.
http://www.ivt.se/documents.asp?lngID=512&lngLangID=1&lngCountryId=1&lngFirstCountryId=1&strProductType=&framework=#SearchResultAnchor
Ang sänkning... en sänkning av kurvan med 3 grader ger ca 1 grad kallare inne.
Nu får vi se om du har några menyer  *vinkar* Thumbsup
Skrivet av: Lamarr
« skrivet: 28 januari 2007, 19:49:36 »
Kan även vara vettigt att gå in på tillskottstimern 8.1 och öka tiden från standard 60min till 90 min minst. För att slippa få elpatronen med i tid och otid.
Hmm, jag verkar inte ha 8.1?? Jag har Rego 637. Hittar ingenting i manualen/styren om tillskottstimer. Något jag saknar eller bara inte hittar?
En fråga till förresten: är 4,5 en vettig kurva att utgå ifrån? Vad är rimligt för mitt typ av hus?Huset är en oisolerad sak från 1906. Två bostadplan, en oisolerad källare. Men jag har gamla, stora fina radddar, dock några för få tror jag. Ca 20 kvm golvvärme också. Om 4,5 verkar funka, hur mycket sänker jag för att prova lägre?
Skrivet av: Peter K
« skrivet: 28 januari 2007, 16:10:32 »
180 min minst
Har mitt eltillskott avstängt  ::)
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 28 januari 2007, 13:07:26 »
En undring: ur energieffektivetetssynpunkt - är ju lägre värmekurva desto bättre? Är det det man ska sträva mot? Men blir det så att om jag sänker kurvan för mycket så går tillskottet in? Eller blir det bara så att det blir för kallt, att pumpen inte klarar att hålla de 19 grader jag ställt in?
Lägre kurva sänker tempen inne.
Men kan man få alla radiatorer att funka bra tex få start på nån som är kall och sen sänka kurvan med bibehållen rumstemp då blir det billigare drift!
Ju lägre temp på varma sidan vp jobbar med ju effektivare är den.
Om du sänker för mycket blir det för kallt inne och smatidigt MINDRE risk för att tillskottet ska gå in.
Men ställ rumsgivaren på den temp du önskar inne!
Egentligen ska den vara urkopplad när man ska försökahitta rätt värmekurva!
Du kan stänga av den i meny 1.11, sänk den maximalt.
Men det bör va jämn utetemp och helst rätt kallt ute för att lättast hitta rätt värmekurva!
Blir det sen svalt inne när utetempen är kring +-0 ute kan det fixas i meny 1.3
Men det kan vi ta sen!
Visst har du alla radiatorer fullt öppna, inga termostatventiler som stryper?
Visst har vi skrivit om hur man kollar radiatorerna!?
Bra test nu när det är kallt.... visst har du börjat skriva av timräknarna? Perfekt nu när det är kallt ute att skriva varje dag för att se om den funkar som den ska.
Blir bra det där ska du se  Thumbsup
Skrivet av: Lamarr
« skrivet: 28 januari 2007, 12:27:57 »
Tack alla! Det blir lite att bita i :D
Jag har läst manualen halvnoga. Efter installationen stod värmekurvan på 6,5 och innetemp på 21 graaer. Det var VARMT, för varmt. Och tillksottet verkade ha gått i princip hela tiden. Jag sänkte värmekurvan till 4,5 och innetempen till 19 grader så får vi se hur det landar. (vi har haft kallt i Stockholm , säkert under -10 på nätterna, och -7-8 på dagarna. )
Skrivet av: dream
« skrivet: 26 januari 2007, 23:35:15 »
Och läs manualen en gång till.  :,v( ;)
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 26 januari 2007, 19:59:03 »
 ;D
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 26 januari 2007, 19:30:31 »
180 min minst
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 26 januari 2007, 18:35:46 »
« skrivet: 26 januari 2007, 18:15:46 »
Vad ska jag mer ha koll på så här i början? Hjälp mig komma igång.
Kolla så alla element är helt öppna. Ibland har gamla ventiler fastnat, och har du sedan någon mindre radiator kan den behöva strypas in. Vill man vara riktigt professionell inhandlar man en IR-termometer, men det brukar funka med handpåläggning också. Det viktiga är att varje enskild radiator sänker framledningen lika mycket som dom andra, så att vattnet inte bara rusar rakt igenom någon - och det brukar det göra på de mindre. Känn/mät skillnad mellan ingående och utgående på alla så märker du snart om någon trilskas.
När alla radiatorer är jämnvarma i över och nederkant kollar du differansen mellan framledning och retur vid VP:n. Den bör ligga någonstans vid 6,7,8  ºC sådär när kompressorn gått en stund, och justeras genom att sänka/öka farten på cirkpumpen.
Perfekt med ungarna hemma, då blir dom riktiga VP-entusiaster från början när dom får vara med morsan och trimma.  >:D
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 26 januari 2007, 17:35:52 »
Datum klockslag och tid först.
I meny 3 ska du skriva upp temperaturerna ( pumpen ska va i drift). Alla som visas!
Sen elmätaren!
Sen har du meny 7 drifttid för kompressor och tillksott. Där finns även fördelning mellan varmvatten och värme.
Det som blir viktigt är att kolla varje dag vid riktig kyla, att verkligen kompressorn går hela tiden när det behövs tillskott....
Kompressorn ska inte stanna en gång när det är riktigt kallt!!!!!
När det är kollat och man tror det är rätt värmekurva (lagomt varmt inne) då kan man läsa en gång per månad om man nu ids....
Gör man det så ser man snabbt om det börjar bli nåt tok...
Om  man inte gör det ska man ansolut kolla vid första riktiga kölknäppen att den funkar som tidigare år!
Sen kan det va intressant för oss att få veta vilken värmekurva som valts och ev finjustering och "knäckning av kurvan. Meny 1
Känns säkert abstrakt i början, men det fixar sig det lovar jag!  8)
Skrivet av: dream
« skrivet: 26 januari 2007, 15:45:36 »
Som jag skrev i den andra tråden, ta fram manualen och läs på.
När du har läst igenom manualen så tar du hands-on och går igenom menyerna
så att du förstår vad som påverkar vad.
Då är du bra förberedd och kan ställa frågor om det nu är något du inte förstår.
När installatören är hos dig se till så att du vet var filter sitter, hur du gör rent, var och hur du luftar m.m
Lycka till!
Skrivet av: Lamarr
« skrivet: 26 januari 2007, 13:39:48 »
Igår driftsattes vår nya anläggning: IVT Greenline ht plus 11 E med 300 l separat vv-beredare. Borrhål 215 m, vara 205-210 meter aktivt (något osäkra siffror pga av makens okunskap  ;)) Jag tror vi fick en separat elmätare också. Jag vet heller inte hur grundinställningarna är. Min okunskap beror på sjuka barn - fick ingen chans att kolla den färdiga installationen igår. På måndag har vi genomgång med installatören.
Nu ska vill jag få koll på min anläggning och trimma in den. Jag har förstått att man ska logga. Jag är ingen total-nörd som vissa här  ;D men jag kan gott tänka mig att läsa av varje dag så här i början, och sen lite mer sällan längre fram.
Men vilka uppgifter ska jag logga? Vad ska jag mer ha koll på så här i början? Hjälp mig komma igång.
