Skrivet av: tellus
« skrivet: 16 oktober 2009, 15:19:16 »
Ta returen från radiator kretsen och anslut till pumpen stället.
Meanstreak.
Funkar det ? När shunten är stängd så har man ingen cirk. i returen till acc tank . Så när värme behov uppstår så har man ingen lagrad värme i tanken . Detta är som jag TROR , inte VET . Vore tacksam om nån kunde bekräfta eller helst dementera min teori .
  mvh. Erik
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 14 oktober 2009, 19:48:42 »
Om man kollar i handboken man kan ladda ner hos nibe ska det inte vara några problem med dockning mot vedpanna. Jag antar att dom har räknat med höga temperaturer in i pumpen eftersom det brukar bli varmt när man eldar. Fast det kan ju vara dumt att skicka ut 80 grader till pumpen bör kunna bli stora värme förluster.
Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 14 oktober 2009, 19:31:32 »
Vi har haft vår Nibe F2020-8 installerad mot befintlig acktank och vedpanna i 2½ år nu, och har eldat kanske 50 gånger under den tiden, aldrig något som helst problem. Se till så det sitter en backventil på framledningen från värmepumpen bara, så att inte hetvattnet självcirkulerar baklänges.
« skrivet: 14 oktober 2009, 19:17:52 »
verkar funka stort tack för hjälpen  *roflmao*
« skrivet: 14 oktober 2009, 19:14:35 »
fick de inte att funka i alla fall  huvuddunk
Jo det ska funka.
När du tryckt på "citatknappen", kan du radera det du vill i citattexten, bara håll dig innanför hakparenteserna.
provar igen
Skrivet av: erp
« skrivet: 14 oktober 2009, 19:00:17 »
Jo det ska funka.
Gå sen ut och ställ dig utanför den sista hakparentersen efter [/quote]
Gärna en rad under, och skriv in din egen text.
//Ronnie
« skrivet: 14 oktober 2009, 18:40:34 »
« skrivet: 14 oktober 2009, 18:37:52 »
[tryck på "citat", gå sedan in och radera mellan hakparenteserna det du inte vill ha med i citatet, därefter skriver du ditt inlägg utanför hela citatet]
Då provar jag här
Skrivet av: erp
« skrivet: 14 oktober 2009, 15:28:30 »
hur gör man
Tryck på "citat", gå sedan in och radera mellan hakparenteserna det du inte vill ha med i citatet, därefter skriver du ditt inlägg utanför hela citatet.
//Ronnie
Skrivet av: Meanstreak
« skrivet: 14 oktober 2009, 15:05:02 »
Meanstreak.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 13 oktober 2009, 16:52:44 »
nej den har aldrig löst och man måste resetta ute i vp eller fimpa strömmen. Å andra sidan är jag inte en frekvent eldare. Men ett tjugotal gånger har det nog blivit. Men hur skall man koppla om man nu vill elda då?
Skrivet av: cougar
« skrivet: 13 oktober 2009, 06:53:34 »
med andra ord så kanske jag ska sluta elda då, om jag tolkat det rätt så är det inte nyttigt för pumpen.         Men borde inte högtrycks pressen lösa då     den startar igång automatiskt när det svalnat av
nä, bygg om systemet så inte hetvattnet går igenom värmepumpen vid eldning istället.
Värmepumpen borde lösa på högtrycket när du eldar, Nibe kanske har automatisk återställning av HP?
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 12 oktober 2009, 22:59:38 »
« skrivet: 12 oktober 2009, 21:25:15 »
Du va rolig du
« skrivet: 12 oktober 2009, 21:00:27 »
Nu blir jag nyfiken  Sc:,hur har du löst det utan att vattnet cirkulerar och ev förstör skicktningen.
« skrivet: 12 oktober 2009, 20:39:45 »
hur gör man för att infoga citat vill att bara citatet ska vara blåmarkerat inte hela inlägget
« skrivet: 12 oktober 2009, 20:34:33 »
sen vill man inte att cirkpumpen ska köra runt vattnet för man vill ha någon form  av skiktning./quote]
men när det är kallt måste väl vattnet cirkulera i allafall med lv vp annars fryser ju utedelen.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 12 oktober 2009, 17:11:26 »
Om man kör ut 80 grader till pumpen så lär den ju inte starta blir det högt tryck fast inte kompressorn går ?
trycket följer med temperaturen även om inte kompressorn går...
« skrivet: 12 oktober 2009, 16:33:09 »
Skrivet av: cougar
« skrivet: 12 oktober 2009, 12:23:17 »
Det står inget i nibens bruksanvisning att den inte tål höga temperaturer ut till vp
själv kör jag 80 ºC ut i mellanåt när jag eldar på
Det borde stå.... kolla trycktabellen (länk) trycket på R407C vid 80gr borde bli ca 40BAR
http://www.gasco.nl/documents/logp-h/Log(p)-h%20diagram%20R407C.pdf
Jag skulle inte utsätta min värmepump för en sådan behandling....
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 11 oktober 2009, 23:48:55 »
« skrivet: 07 oktober 2009, 21:24:41 »
finns dockningsystem hos Nibe andra tillverkare har säkert färdiga lösningar också
« skrivet: 07 oktober 2009, 20:44:33 »
Du skulle kunna köra flytande kondensering mot radiatorena och via en växelventil ladda acktanken så du får vv men du måste ha shunten stängd eller ännu hellre sätta en avstängnings kran på framledningen
Skrivet av: cougar
« skrivet: 07 oktober 2009, 20:38:49 »
Om man sätter en värmepump på samma ack som en vedpanna så måste man vara väldigt noga med att värmepumpen inte kan få hetvatten genom sig vid vedeldning, då kan nämlig trycket i värmepumpens köldmediekrets nå skyhöga höjder...... säkert finns det en ovilja att göra en sådan "tjyvkoppling" bland seriösa rörisar som får stå med hundörat sen om något går fel.
« skrivet: 07 oktober 2009, 20:29:34 »
Inga som helst problem, men vissa installatörer verkar lite motvilliga av någon anledning.
Det är dock inte helt optimalt, bäst besparing fås med flytande kondensering, och att du istället använder tanken som varmvattenberedare. Dock funkar det inte så bra om du vill ha vedpannan kvar då. Vi har det så nämligen, och vi måste på grund av det ha fast kondensering, vilket svider lite.
Skrivet av: HåkanB
« skrivet: 07 oktober 2009, 19:51:42 »
Är det någon som har erfarenhet av att koppla in en VP på befintlig acc-tank? Jag har en 500 l Diom med elpatron och 110 l inbyggd vv-beredare som för närvarande också är kopplad till en vedpanna.
Det borde inte vara några problem att koppla på en vp men av någon anledning är det nästintill omöjligt att få en offert från någon som vill/kan göra det.
Bor i Uppsala och är tacksam för tips.
  • Dot gäster: 607
