VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Erik-NA skrivet 23 juni 2007, 10:32:39
Har i dagarna fått en Optima 600 med 290 A/W som använder Rego800 för att styra värmen. Har två frågor som jag inte har funnit något svar på.
1. Finns det ingenstans där man kan läsa av driftstatus på Optiman, typ antal starter per dygn m.m? Samma sak för tillskott?
2. Vi har en innegivare monterad. Huset är väl isolerat vilket betyder att det magasinerar mycket värme vilket tanken är att innegivaren skall kompensera för (börvärde satt till 21,5 grader). Nu på sommaren slår funktionen sommargräns till (har satt 16grader som gräns) och stänger av cirkpumpen för värmevattnet.
Dock tidigt på förmiddagen, när utetempen har varit ett antal timmar under 16 grader kommer det varmvatten på elementen, trots att innegivaren visar 24 grader. Innegivarens påverkansfaktor är satt till 6,0 och jag undrar om jag på något enkelt sätt kan slippa att elementen bli varma? Skall jag öka påverkansfaktorn ännu mer? Men hur går det då när det blir kallare ute?
mvh
/Erik
Fråga 2.
Jag har en likadan situation och har satt ned innegivaren någon grad för att utegivaren inte skall lura systemet att det behövs värme till ett redan tillräckligt varmt hus.
Detta sker ju lätt en kall sommarnatt.
Tidigare när jag körde min kombipanna så stängde jag shunten helt under 6 mån/år så då var detta inte ett problem. Huset klarar sig självt med hjälp av solen och påslagna apparater etc.
MVH // Rolle
mvh
/Erik
Avancerad meny:
>Värme >Tidsbegränsade inställningar >Semester
mvh
/Erik
Du kan öka fördröjningen, d.v.s när pumpen skall startas efter det att utetemperaturen sjunkit till värmesäsongsgränsen. Fabriksinställningen är 4 tim. Jag har satt min på 24 timmar.
Sture
Avancerad meny:
Men det påverkar väl också varmvattnet? Dessutom, om utetempen är låg under en längre tid, då sjunker ju innetempen och då vill man ju ha värme.
Sture
Det är nog ett bra alternativ. På vintern har vi lite av samma problem eftersom vi bor i parhus och utegivaren sitter i öster vilket betyder att morgonsolen värmer upp den. Ökar man tiden innebär det också att sommarsäsong inte inträffar på vintern.
MEN, om man ökar tiden till 24 timmar, måste utetempen vara över inställt läge mer än 24 timmar för att sommarsäsong skall inträffa? Det sker nog väl väldigt sällan i Stockholmstrakten.
DOCK, funkar den väl omvänt när sommarsäsong avslutas? Dvs utetempen måste vara lägre än inställt värde mer än 24 timmar för att värmevatten skall slås på? Dessutom finns det ju ett värde som tvingar ingångsättning.
Eller har jag fel? Gäller denna tidsinställning enbart för att starta värmevatten (sommarsäsong av)? Inte stänga av (sommarsäsong på)?
mvh
/Erik
Fråga 2.
Japp, får kanske göra det. Får prova runt bland alla lösningar och välja den som passar bäst.
Någon som har koll på driftstatistik då?
Går inte att avläsa vare sig i kundmenyerna, servicemenyerna eller i fabriksmenyn. Tyvärr...
Sture
Kom på en till fråga.
När man justerar värmekurvan kan man ju justera individuella värden upp och ned. Om man ändrar gräns H, exempelvis ökar den, hur tar man bort de individuella värden som man har justerat från H-gränsen till V-gränsen? Dvs jag vill återgå till en rak linje från V till H.
Måste jag peta på varje värde som jag har ändrat mellan V till H, eller finns det något sätt att nollställa ändringarna?
Sture
Sökte på forumet och läste (skrivet av dig) att det inte går. Otroligt att det inte finns, det är ju ett ypperligt verktyg för att få någon form av statistik.
Återstår att inskaffa en CAN-sniffer fär att sniffa CAN-bussen för att få egen statistik då... >:(
Jag börjar misstänka att något är fel. Just nu är det 22 grader utomhus, innegivaren är satt till 21,5 grader med påverkansfaktorn 5,0. Framledningen pendlar mellan 35 och 40 grader.
Går jag in i servicemod, och kollar under avancerad meny->temperaturer->utgångar ser jag att "shunt stäng" är satt till läge "till". Kollar jag på själva shunten är den däremot inte helt i ändläge enligt skalan. Får nog ringa till installatören imorgon.
Det var tydligen inte något fel. Det som förmodligen har hänt är att när utedelen slutar att ladda varmvatten ändrar pannan på växlingsventilerna för att styra om till värmevatten istället för varmvatten. Båda cirkpumparna går i läge ett när detta händer och den varma (58 grader) vattenvolym som finns i rören från utedelen letar tydligen sig förbi shunten (den är däremot stängd) på något sätt och vidare ute till de första elementen i slingan på bottenvåningen.
När detta hände som mest var på midsommarafton, när vi spolade mycket varmvatten i köket under lång tid och då blir det många laddningar av varmvatten, dvs 4(?) per timme och det var tillräckligt för att värme skulle kännas i alla elementen på nedervåningen.
Om detta är en rimlig förklaring vet jag inte. Är det så?
det är riktigt att när utedelen slutar att ladda varmvatten ändrar pannan på växlingsventilerna för att styra om till värmevatten istället för varmvatten får man en tillfällig temp ökning ut till elementen. Om detta leder till en märkbar temphöjning på elementen tvivlar jag på Sc:,h. Du skriver att shunten inte är helt i ändläge enligt skalan. Det borde den vara. Shunten ska vara stängd om inte tillskott behövs. Har du kontrollerat att shunten verkligen står i automatiskt läge och inte i manuellt läge?
Mikael
Så är det på min anl. också, och detta irriterar mig.
Värmen letar sig till det första elementet på övervåningen, som är ett sovrum, och elementet blr hett!
Som om inte ö -våningen är tillräckligt varm sommartid! fiR:
Mikael
Jag har provkört shunten i access=service, och den ser ut att öppna och stänga som den skall. Om jag ändrar till manuell styrning när den är stängd så går det inte att stänga mer, den är vid sitt ändläge.
Jo, håller med. Mitt första element är en väldigt litet sådant som sitter på toaletten på första våningen. Det elementet blir varmt och elementet efteråt, som sitter i vardagsrummet blir ljummet i ovankant, resten av elementen förblir kalla. Det irriterar, för vem vill ha värme på elementen när det är varmt utomhus? >:(
normalt borde inte växlingen från varmvatten till värmevatten leda till den effekt du beskriver. Det är mycket lite varmt vatten som "skvalpar" över och detta sker ju endast vid växlingen från varmvatten till värmevatten. Kan det bero på att du använder extremt mycket varmvatten? Dessutom når detta varma vatten bara elementen om cirkulationspumpen är tillslagen vilket den inte borde vara om det är sommar och varmt ute.
Mikael
Cirkpumpen är påslagen när detta händer. Har satt värmegräns vid 16 grader och tiden var då satt till 8 timmar.
Enligt manualen skall cirkpumpen först gå igång om temperaturen understiger 16 grader längre än 8 timmar. Men det verkar också vara tvärt om? Dvs cirkpumpen slår inte ifrån förrän temperaturen är högre än 16 grader i mer än 8 timmar?
Har nu ändrat till 4 timmar. Har dessutom innegivare och tempen är ofta >24 grader på sommaren och trots detta går cirkpumpen igång tidiga på morgonen (pga sommargränsen,) och går sedan ett antal timmar på morgonen innan sommargränsen stänger av den. Tycker inte cirkpumpen skulle behöva gå för den behövs ju inte förrän innetempen börjar närma sig börvärdet (21,5 grader) givetvis i kombination med hur låg utetemperaturen är.
"Cirkpumpen"? Du menar väl värmepumpen?
Såg att du hade rumsgivare. Är den aktiverad?
Sture
Japp jag menar pumpen som cirkulerar vatten till radiatorkretsen. Japp, den är aktiverad, annars skulle jag ha betydligt mer värme på elementen än nu. Fenomenet har inte inträffar vad jag vet sedan midsommarafton. Har dessutom dragit ned till läge 1 på båda cirkpumparna. Får de vad som händer i höst när värme behövs.
Om du kör på läge 1 så kolla upp delat t så inte diffen blir för hög varma sommardagar men detta kanske inte är ett problem med den nya Optiman. Själv har jag en Optima 700.
Mikael
