Skrivet av: FRJO
« skrivet: 20 november 2009, 16:05:02 »Nibe split kan väl vara ett alternativ också
Skrivet av: FRJO« skrivet: 20 november 2009, 16:05:02 »Nibe split kan väl vara ett alternativ också
Skrivet av: Raptor« skrivet: 20 november 2009, 15:55:33 »Jag vill inte köra ut radiatorkretsen i -15 med min opålitliga el-matning.
Jag vet att det "nästan aldrig" är några problem men det räcker inte om man är i Thialand över jul och nyår. Sedan är Airwell en kanonmaskin enligt alla jag talat med. Kanske bättre än EcoAir? Skrivet av: FRJO« skrivet: 20 november 2009, 14:58:21 »Varför kör du inte ecoair mot ecoel om du ändå skall köpa nytt?
Skrivet av: Raptor« skrivet: 20 november 2009, 13:28:16 »Hej!
Som rubriken antyder. Är det någon som gjort det och hur har det i så fall fungerat? Jag förstår att vissa funktioner och temperaturer inte går att använda. Det kan jag ta. Såg någonstans på forumet att någon hade dockat en KCC och någon en Sanyo. Hur har det fallit ut? Jag har tänkt docka en Airwell LVP 900 eller 1200 efter tips från medlemmar här på forumet. Är lite orolig för korta gångtider om jag använder 1200. Är det befogat? Olle på Essén trodde det skulle funka men jag vill kolla här först. Vill inte tracka honom mer än nödvändigt innan man är 100% säker på vad man vill Hur komunicerar Eco El med EcoAir? Kan man navända någon slutande kontakt att starta/stoppa VP och och laddpumpen på. Om någon vet följande om Airwell så skulle jag vara tacksam: - Vad innebär den inbyggda börvärdesförskjutningen som benäms dSP? - Vad innebär "Alternativt börvärde värme" som aktiveras via extern kontakt? Är det ungefär som EcoAirs "extra varmvatten". I så fall kan man lägga den över ett timer 60min eller över ett ur med veckoschema och en temperatur på 50 ºC ut. - Om någon, mot förmodan, skulle ha COP-uppgifter vid olika ute.temp.vid utgående temp 50 ºC för Airwell 9000, 12000 så skriv gärna dom här. Trevlig helg! |
