Skrivet av: FRJO
« skrivet: 13 december 2010, 17:35:18 »niben klarar bara 50 ºC på framledningen vid -20 så jag försöker ligga däromkring.
Skrivet av: FRJO« skrivet: 13 december 2010, 17:35:18 »niben klarar bara 50 ºC på framledningen vid -20 så jag försöker ligga däromkring.
Skrivet av: pmt« skrivet: 13 december 2010, 11:00:39 »Sen e frågan va som e rimligt att pumpen tar när vädret är som de e... mellan 0 å -10 ca... min ligger på ca 100 kw/dag med ALL el i huset eller knappt de 80-90 men ibland 100 Allt beror ju på tvätt å tumlare =) Men e de rimligt eller kan den ligga högt för jag har kört 48 på returen å sen 10 graders diff... Om du klarar att hålla varmt i ditt hus med en lägre returtemp så finns det pengar att spara. Skrivet av: Steva77« skrivet: 12 december 2010, 18:10:11 »Sen e frågan va som e rimligt att pumpen tar när vädret är som de e... mellan 0 å -10 ca... min ligger på ca 100 kw/dag med ALL el i huset eller knappt de 80-90 men ibland 100 Allt beror ju på tvätt å tumlare =) Men e de rimligt eller kan den ligga högt för jag har kört 48 på returen å sen 10 graders diff...
Skrivet av: pmt« skrivet: 12 december 2010, 14:06:28 »Ställde ner min pump till 32-42 grader för en vecka sedan och har dryga +20 grader inne. Nu är det ca -7 grader ute och sol.
Skrivet av: Steva77« skrivet: 12 december 2010, 10:58:50 »Oki ska ändra å kolla vilket som passar bäst =) Va är en bra hastighet på cirk.pumpen till radiatorerna?
Skrivet av: FRJO« skrivet: 12 december 2010, 07:54:47 »jag kör 38-45 funkar bra för mig
Skrivet av: Steva77« skrivet: 11 december 2010, 23:20:31 »pannvolymen kan jag inte men den inbygda vvberedaren ligger på 110 liter men systen vet ej men de e rätt mycke såp jag skulle sätta pumpens retur på ca 43 eller ngt??? å sen ha tyå 6 grader mellan start å stopp???
Skrivet av: Castrol« skrivet: 11 december 2010, 21:23:03 »oki vilket är att rek. då??? Personligen skulle jag prioritera jämn temp inomhus, dvs när det krävs hålla en lägre diff. Rent ekonomiskt är rekomendationen att inte köra till 48 i onödan, då pumpen är mindre effektiv när den jobbar upp högre tempraturer, tex om bör på returen är 40 kan det vara en ide att ställa pumpen att gå mellan 40 till 45, men det kommer i sin turleda till kortare fängelser framför allt om du har liten volym i pannan. Skrivet av: Steva77« skrivet: 11 december 2010, 19:26:35 »oki vilket är att rek. då???
Skrivet av: Castrol« skrivet: 11 december 2010, 19:24:21 »det beror ju på, å ena sidan får du längre gång tid och färre starter per dygn å andra sidan kan det ge svajig inomhus temp om bör värdet på returen är högre ån 38 grader det kan byggas upp ett gradminut underskott som alldrig hämtas igen,
Skrivet av: Steva77« skrivet: 11 december 2010, 18:28:18 »Nästa dumma fråga... I med jag styr på min utedel vilket är det ultimata att ha i skillnad mellan start å stopp temp... kör den på 48 på retur å start 38 men kanske skulle minska det eller???
Skrivet av: Castrol« skrivet: 11 december 2010, 13:44:07 »Hmmm nej kanske inte... Men med innedel klarar pumpen inte kallare ute temp då? + att med innedel så spetsar ju elpatronen när inte pumpen klarar mer eller? Jag är helt novis så måste fråga =) Klarar du -7 ºC med enbart VP skall du vara nöjd. Standard dimensionering brukar ha en brytpunkt där el spets sätts in mellan -1 till-5. Dvs du verkar ha en pump som är lite överdimensionerad. Ett alternativ som du kan fundera på är att komplettera med en EcoLogic styrenhet, och behålla den gamla pannan. Då kopplar du VP på returledningen från radiatorerna, jobbar med flytande kondensering, och slipper då att den hela tiden jobbar upp mot Max temp och bryter på hög retur temp. ºC Skrivet av: Steva77« skrivet: 11 december 2010, 11:34:58 »Hmmm nej kanske inte... Men med innedel klarar pumpen inte kallare ute temp då? + att med innedel så spetsar ju elpatronen när inte pumpen klarar mer eller? Jag är helt novis så måste fråga =)
Skrivet av: Castrol« skrivet: 11 december 2010, 10:56:50 »Misstänkte detta imed att det var -8 till -10 igår å de va då jag märkte detta... Du behöver inte ta väck pumpen för att du byter den gamla ctc pannan. 110:an är ju ctc nyaste modell och funkar utmärkt med ex ecoel som innedel. En fördel med ny innedel är att du får dels flytande kondensering vilket ger bättre ekonomi i driften och dels möjlighet att övervaka och styra VP i pannrumet i stället för ute på pumpen. Frågan är dock om du tycker att det är ekonomiskt försvarbart att lägga ca 22tkr plus installation för att få detta. Skrivet av: Steva77« skrivet: 11 december 2010, 10:00:49 »Misstänkte detta imed att det var -8 till -10 igår å de va då jag märkte detta...
Vad menar du med delta T över pumpen? Kan INGET om pumparna satt här när vi flyttade in å jag ska NOG väck med den å sätta dit en med innedel å så sen när man får råd =) vill inte ha den kopplad till pannan... Skrivet av: 109an« skrivet: 11 december 2010, 09:43:20 »Frågan är ju inte om returen ökar eller inte utan om du får en ökad temperatur mellan in/ut över pumpen, har du ett hyfsat delta T över pumpen betyder det ju bara att den ligger och balanserar på gränsen till vad den klarar av och då ska pumpen gå hela tiden.
Skrivet av: Steva77« skrivet: 11 december 2010, 08:43:12 »Jag skrev innan för ett tag sedan att jag hade problem med min ecoair 110 å då va det motorskyddet som hela tiden bröt å mycke riktigt som ngn skrev va de kretskortet så det är bytt nu... å efter bytet gick pumpen som den skulle igen upp så returen va 48 sen bröt den å startade när den skulle å så MEN igår märkte jag ett nytt fenomen pumpen startade MEN vill inte öka returen i temp... VARFÖR??? ännu mer fel??? Som jag skrev sist så finns ingen innerdel utan ALLT går via min "gamla" ctc combi panna
Snälla hjälp! |
