Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 05 mars 2014, 22:32:50 »
Vet inte vad som behöver justeras men tiden är inne. Här du inte nyaste mjukvaran med auto styrda cp lägg in den i vp. Logga vp i ett dygn och lägg in loggen har på forumet så ser man hur den går bara att stoppa i ett usb minne i vp och välja loggning.
Skrivet av: blodvite
« skrivet: 05 mars 2014, 22:01:39 »
Utveckla gärna ditt svar
« skrivet: 05 mars 2014, 21:48:15 »
Det är nog dags för justering nu  tummenupp
« skrivet: 05 mars 2014, 21:18:36 »
Då var en Nibe 1245 installerad. Pumpen har bara gått ett drygt dygn ännu men jag tycker att den gör många start och stopp 47 starter 21 timmar. Hur länga ska man låta pumpen acklimatisera sig innan man börjar ändra i gradminuter etc.
Tack för er hjälp/synpunkter
« skrivet: 08 februari 2014, 20:19:46 »
Har egentligen ingen aning men tror inte lär skilja mycket och då tar ingen totalansvar för installationen. Är du lite händig och vill så går det bra att installera själv  tummenupp
« skrivet: 08 februari 2014, 20:14:07 »
För att återgå till en av ursprungsfrågorna: finns det pengar att spara genom att anlita borrfirman själv och bara använda VVS- firman till installation?
« skrivet: 08 februari 2014, 11:01:04 »
Tror inte det är så vanligt men smart är det  tummenupp va skulle jag annars tycka eftersom jag har mina tankar + vedpanna kvar.
« skrivet: 08 februari 2014, 10:13:09 »
Att behålla acctanken är det ingen VVS:are som har föreslagit... Är det vanligt att man gör så? Låter ju smart!
« skrivet: 07 februari 2014, 20:34:04 »
Fy tusan så kallt så länge hur kallt blir det som värst de flesta vp maxar 65 grader med kompressorn. Hur är det tänkt att installeras ska acktanken vara kvar så att vp kan använda den som arbetstank i så fall är det inga problem med att överdimensionera vp.
« skrivet: 07 februari 2014, 20:29:05 »
Nä, antalet dagar med -25 å kallare skulle jag uppskatta till 2-4veckor/år. Är 10kw tillräcklig eller ska man gå på en 13??
« skrivet: 07 februari 2014, 19:22:15 »
55-60 grader vid -25 som kan sänkas är inte så illa för kallare än så kanske du inte har så ofta eller ?
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 07 februari 2014, 08:56:12 »
vi har haft ca 55-60 grader vid -25 och kallare, dock med ej helt optimalt fungerande radiatorer. Så jag tror att denna temp kan sänkas något då alla radiatorer fungerar.
Det låter tungt för värmepumpen att jobba i så höga temperaturer Sc:,h
« skrivet: 07 februari 2014, 07:07:31 »
Huset har självdrag och 30cm isolering vi har haft ca 55-60 grader vid -25 och kallare, dock med ej helt optimalt fungerande radiatorer. Så jag tror att denna temp kan sänkas något då alla radiatorer fungerar. Pannan har haft ganska dålig verkningsgrad dessutom har vi för små acctankar endast 1000liter. Vi har eldat blandved Björk,tall,gran och skräp  ;)
« skrivet: 06 februari 2014, 21:22:32 »
Svårt att bedömma efter tidigare vedförbrukning beror på vilken typ av ved samt vilken verknings grad pannan har. Vart ligger huset är det bra isolerat hur ventileras det vilken framlednings temp krävs vid riktig kyla ?
« skrivet: 06 februari 2014, 19:45:16 »
Räcker 10Kw eller är 12 alt 13kw att föredra?
« skrivet: 06 februari 2014, 19:26:55 »
Pratade med en borrare i eftermiddags som uppskattade att borrningen skulle kosta ca 60-65 kkr efter ROT. En NIBE 1245 10Kw kan jag köpa för ca 57 000kr --> ger en kostnad på ca 120 000kr. det ger ju en del luft upp 155 000 som en total entreprenad skulle kosta. frågan är vad rörmockaren tar för enbart installation?
« skrivet: 06 februari 2014, 19:12:59 »
Då skulle jag kolla med flera tycker det verkar högt om inget annat ingår. Kolla gärna på Nibes 1255 kan vara en bra vp om man inte vet effektbehovet men är ju lite dyrare än 1245 som jag antar du fått pris på.
« skrivet: 06 februari 2014, 19:08:21 »
Har bara fått pris från NIBE leverantören ännu ca 155kkr efter ROT
« skrivet: 06 februari 2014, 19:06:43 »
Utan mera fakta låter dom rimliga fast det skiljer ju en del mellan dom hur ligger priserna ? Antar att huset ligger norrut eftersom borrdjupet är rejält
« skrivet: 06 februari 2014, 19:06:14 »
Förövrigt så är veden staplat mått!
« skrivet: 06 februari 2014, 19:04:33 »
Det är som sagt vvs firmorna som har gjort beräkningarna. Låter deras beräkningar korrekta/rimliga eller?
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 06 februari 2014, 19:02:21 »
Det är stor skillnad om man räknar med stjälpt mått, staplat mått, eller fast mått.
« skrivet: 06 februari 2014, 19:00:11 »
veden är beräknat enligt 1250Kwh/m3, tror jag... 10 000kwh är totalen MEN det är historiska data baserat på 2 personer 65+ nu ska vi bo 2 vuxna+2 barn (flyttade in i augusti)
« skrivet: 06 februari 2014, 18:09:27 »
Hur mäter du veden ? 10000 kwh är det enbart till värme eller är hushålselen med ?
« skrivet: 06 februari 2014, 14:04:34 »
Önskar få era synpunkter gällande dimensionering av värmepump, borrdjup/slangsläng:
Golvytan i hus och garage.
Bostadshuset: Radiatorer
Entreplan 138 kvm
Övervåning 55 kvm
Källare 35 kvm
Garage 70 kvm ( har slingor i golvet vi håller ca 5-10 grader varmt under vintern)
Hus och garage har tidigare värmts upp med ved+el Ved ca 25m3/år El ca 10 000Kwh/år
Har fått två förslag från VVS firmor en förslår en 10Kw Nibepump 250meter hål (aktivt  ca235m) alternativt 1000m slang. Den andra firman vill sälja mig en 13Kw Thermia och borra 230m alt 2X300m slang.
Hur låter detta i era öron?
Är det fördelaktigare (ur ROT-avdrags hänseende) att anlita borrfirma separat och bara låta VVS firman installera pumpen?
Tar tacksamt emot era tankar/synpunkter!
/Calle
  • Dot gäster: 640
