Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 november 2012, 08:05:16 »kolla på conrad.se de har mycket termostater och styrningar.
Skrivet av: Rickard« skrivet: 19 november 2012, 08:05:16 »kolla på conrad.se de har mycket termostater och styrningar.
Skrivet av: suhagg« skrivet: 19 november 2012, 06:39:18 »Har fortfarande inte löst det med styrningen till konvektorn.
Tog hem grejer men det var fel det var till 1-fas konvektor. Verkar vara svårare att hitta till 3-fas. Några tips på vad jag kan hitta enkel termostat samt något som kan styra en ventil? Skrivet av: Ville Vessla« skrivet: 31 oktober 2012, 16:44:55 »Finns det ingen ventil som kan sköta detta när jag via vredet/termostaten slår igång konvektorn?Köpte nån vattenbrytare på Jula för flera år sen bara för den var billig, ligger fortfarande i kartongen. Den innehöll en magnetventil för röret ,en avläsare av snurrgrejen på vattenmätaren samt en manöverpanel där man kunde slå på och av den manuellt. Gissar att en sådan går att styra från en termostat. Skrivet av: leifa.k« skrivet: 31 oktober 2012, 16:41:38 »Någon magnetventil som öppnar när konvektorn går i gång.
Typ sådana. Finns i olika anslutnings diametrar och spänning för spolen. http://eshop.dahl.se/webapp/wcs/stores/servlet/CategoryDisplay?catalogId=10002&storeId=10551&categoryId=21968&langId=46&parent_category_rn=21456&topCategoryId=21451 Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 31 oktober 2012, 16:00:16 »Det finns det säkert men tyvärr vet jag inte vilken.
Skrivet av: suhagg« skrivet: 31 oktober 2012, 15:44:04 »Det är inte så bra om flödet går rakt igenom då får vp onödigt hög retur så stäng ventilen när fläktkonvektorn inte används. Finns det ingen ventil som kan sköta detta när jag via vredet/termostaten slår igång konvektorn? Skulle vilja ha något lätt använt och inte att jag behöver komma ihåg att gå och öppna och stänga kulventil. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 31 oktober 2012, 15:39:38 »Det är inte så bra om flödet går rakt igenom då får vp onödigt hög retur så stäng ventilen när fläktkonvektorn inte används.
Skrivet av: suhagg« skrivet: 31 oktober 2012, 12:53:59 »Då är det nog detta jag behöver
E-9738 Reglerpanel med termostat E-9725 Ventilsats DN20 KVS 2,8. Sen kan jag ha vanlig kulventil för att kunna strypa av om jag vill. Men lättast är kanske att vintertid bara låta flödet gå igenom konvektorn hela tiden så slipper jag hålla reda på öppen ventil eller inte. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 31 oktober 2012, 09:56:25 »Låter ok
Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 31 oktober 2012, 09:53:46 »mm jag skulle bara sätta en egen CP för fläktkonvektorn i fall det krävs för att få det flöde man önskar.
Annars skulle jag ha ett konstantflöde som baslösning. Med möjlighet att stoppa helt med ett enkelt vred. Eftersom lösningen i detta fallet bygger på manuell start så passar det fint. Dvs jag går in i garaget sätter på fläktkonvektorn genom att välja läge 3 (högsta) och öppnar upp vredet max. Temperaturen är redan inställd på panelen. Skulle jag gå där ifrån och glömma allt så händer inget farligt. Den kommer sluta gå när temperaturen är uppnåd och sedan löpande starta så fort temperaturen går under börvärdet. Skulle jag glömma att slå av vredet när jag stänger av fläktkonvektorn så är det inte någon direkt fara på taket ändå. i och med att fläkten går kommer det inte bli en särskilt mycket högre temp i garaget. Däremot får jag ju lite onödig omrörning i tanken. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 31 oktober 2012, 09:47:43 »Jag skulle inte sätta en egen cp till fläktkonvektorn dom har en förmåga att fastna om dom inte körs så ofta bör vara bättre med en ventil funkar ju faktiskt manuellt med en enkel kulventil.
Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 31 oktober 2012, 09:43:31 »jag har en ciat tror jag dom heter. Från dahl. Så vitt jag noterat har jag bara en styrpanel med ett termostatvred och off/1-2-3. I den lilla dosan finns ju logiken som startar fläkten i fläktkonvektorn och denna startar även cirkulationspumpen typ.
Skrivet av: suhagg« skrivet: 30 oktober 2012, 13:26:11 »Vad skulle jag behöva för att reglera konvektorn
och tillhörande extra CP? Hittade dessa E-9737 Reglerpanel 0-1-2-3 E-9738 Reglerpanel med termostat E-9725 Ventilsats DN20 KVS 2,8. E-9721 Varvtalsstrafo 1,0 A E-9722 Varvtalsstrafo 2,2 A E-9723 Rumstermostat IP20 E-9724 Kapslad termostat, inv. vred. E-9725 Ventilsats DN20 KVS 2,8 http://www.lundagrossisten.se/catalogue/i14250.html Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 30 oktober 2012, 12:26:18 »Tack vad bra du förklarar. Det uppskattas. Jag kommer göra som ni säger. Insåg det när jag fick era åsikter och sen resonerade högt för mig själv. Jag ska trots allt försöka ha 8-10 grader vintertid och så får det bli lite spetsvärme via konvektorn om jag vill jobba längre tid i garaget. Endera låter du fläktkonvektorn få sitt "vatten" via den övergripande cirkulationspumpen. Då kommer vatten strömma genom konvektorn även när behov inte föreligger. Då är dock konvektorns möjlighet att avge effekt avsevärt förminskad varför det kanske inte spelar någon roll. Det andra alternativet är att den termostat som behovsstartar fläkten i fläktkonvektorn även startar en för fläktkonvektorn specifik cirkulationspump. Då blir det bara ett flöde när termostaten indikerar ett behov. Då går flödet och fläkten igång. I båda fallen kommer termostaten som startar fläkten så klart stängas av så fort den temperatur du angivit är uppnådd. Om du normalt sett har 8-10 grader i garaget och har termostaten inställd på 17 grader. När du kommer in och sätter på fläktkonvektorn (mitt fall off/1/2/3 där tre är högsta hastighet på fläkten) så kommer den jobba tills dess att temperaturen är just 17 grader. Hur lång tid det tar beror på hastigheten du valt. Huruvida värmepumpen klarar av detta utan tillsatts beror på hur den är dimensionerad i förhållande till huset och garagets totala behov vid dimensionerade utetemperatur. EDIT: Självklart kan du, om du inte har en egen CP för konvektorn, välja att ha någon möjlighet till strypning via vred eller någon annan variant. Men man vill ju ha så få grejer som möjligt. Skrivet av: Rickard« skrivet: 30 oktober 2012, 06:27:52 »Det framgår på sidan 3 här: http://www.nibeonline.com/pdf/639319-3.pdf
Skrivet av: suhagg« skrivet: 30 oktober 2012, 06:24:40 »En annan fråga när man köper en 1145a vad ingår?
Kommer ju ha flytande kondensering, har termostater i alla rum i huset i stort sett för att jag vill i .t.ex sovrum kunna ha några grader kallare än övriga rum. Behöver jag köpa till utegivare eller något annat eller ingår det jag behöver? Skrivet av: suhagg« skrivet: 30 oktober 2012, 06:21:54 »Grovt sett brukar man ju säga att en fläktkonvektor kräver ungefär samma framledning som golvvärme. Tack vad bra du förklarar. Det uppskattas. Jag kommer göra som ni säger. Insåg det när jag fick era åsikter och sen resonerade högt för mig själv. Jag ska trots allt försöka ha 8-10 grader vintertid och så får det bli lite spetsvärme via konvektorn om jag vill jobba längre tid i garaget. Du nämner konstant cirkulation via konvektorn men att fläktmotorn inte går när den inte behövs. Kan det inte vara några nackdelar med det? Tänkte om det var bättre att ha någon växelventil som gör att vattnet aldrig går fram till den när den inte används och sen när man blåser på så växlar den och ger varmvatten. Nästa fråga är hur mycket varmvatten fläkten ska få? Låt säga att jag drar igång den och glömmer den på över natten. Volymtanken tar slut ganska fort, sedan går VP in med sina 10kW men till slut borde den väl inte hänga med och golvvärmen i både hus och garage börjar få för kallt vatten till sig. Eller det kanske inte är ett problem att behöva tänka på. Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 29 oktober 2012, 20:28:24 »Grovt sett brukar man ju säga att en fläktkonvektor kräver ungefär samma framledning som golvvärme.
Om jag förstår det rätt ska du ha underhållsvärme via golvvärmen. Därutöver ska du ha spetsvärme som behovsstyrs mha fläktkonvektor. Denna kommer du justera in så att den har ett stort flöde men som medelst en termostat är fullt strypt när behov inte föreligger. Så fort du önskar ha det lite varmare ställer du termostatvredet på 20 och den öppnar upp för fullt och sätter på fläkten. Om det behövs startar detta även en för konvektorn specifik cirkulationspump som säkerställer dess flöde. Värmepumpens styrdator kommer säkerställa att arbetstanken har den energi som krävs för att tillgodose det behov som fläktkonvektorn har kapacitet att leverera vid inställt flöde och kurva. Gissningsvis kan du bomba på med ett högre flöde på konvektorn än standard för att plocka så mycket som möjligt. EDIT: gissningsvis kommer du alltid ha ett flöde genom konvektorn så vida du inte har en separat CP men fläkten kommer inte gå. Skrivet av: suhagg« skrivet: 29 oktober 2012, 20:18:23 »I ett garage brukar man inte vilja ha så varmt runt 15 grader räcker bra undantaget om man ska måla. Det kommer nog inte blåsa storm av fläktkonvektorn så tror 30 graders framledning räcker bra till den och den ska ju bara höja tempen några grader inte stå för all uppvärmning och får man fart på luften kan golvet ev lämna mer effekt. Kloka åsikter! Jag får prova utan den. Det är ju lättare att utöka om det skulle visa sig att det inte räcker till. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 29 oktober 2012, 18:25:15 »I ett garage brukar man inte vilja ha så varmt runt 15 grader räcker bra undantaget om man ska måla. Det kommer nog inte blåsa storm av fläktkonvektorn så tror 30 graders framledning räcker bra till den och den ska ju bara höja tempen några grader inte stå för all uppvärmning och får man fart på luften kan golvet ev lämna mer effekt.
Skrivet av: suhagg« skrivet: 29 oktober 2012, 18:16:51 »Jag tycker det är fel att varmhålla en tank för att kunna höja tempen i garaget till ett sämre cop. Jag skulle satsat på en rejäl arbetstank och kört ut samma temp till fläktkonvektorn som till golvvärmen. Ja håller nog med ju mer jag tänker på det. Bara rädd att det kommer ge för lite till konvektorn och så står det bara och blåser runt 25-30gradig luft. Det kommer väl kännas som kalldrag? Då nöjer jag mig med Nibe UKV 500l arbetstank. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 29 oktober 2012, 17:58:23 »Jag tycker det är fel att varmhålla en tank för att kunna höja tempen i garaget till ett sämre cop. Jag skulle satsat på en rejäl arbetstank och kört ut samma temp till fläktkonvektorn som till golvvärmen.
Skrivet av: suhagg« skrivet: 29 oktober 2012, 17:46:48 »Hjälp mig och se om jag tänkt rätt nu.
Nibe 1145-10kW Nibe VPB 300l Nibe UKV 500l Borö TIV 500L Det jag är osäker på är vilka egenskaper acktanken som ska vara till fläktkonvektorn ska ha. Kikat på denna http://lundagrossisten.se/catalogue/i1731.html?search=bor%C3%B6%20tiv%20500 Skrivet av: Rickard« skrivet: 25 oktober 2012, 20:19:54 »Precis, sätter du in en acktank för fläktkonvektorn som måste värmeproduktionen växla över till den tanken direkt du startar fläktkonvektorn, energin i tanken kommer sannolikt inte att räcka länge, utan allt bygger på att du kontinuerligt tillför de 10 kW som värmepumpen kan leverera - om du snabbt vill värma upp garaget 10 grader.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 25 oktober 2012, 17:18:44 »Vet inte hur mycket den ger vid 30 grader men den ska ju inte stå för all värme endast höja tempen några grader borde gå att kolla på liknande fläktkonvektor och få fram hur mycket effekten sjunker från 50 till 30 grader. Det tar inte lång stund innan tempen kommer att sjunka i acktanken om du kör fläktkonvektorn så visst en buffert kanske är bra men det ska laddas upp också.
Skrivet av: suhagg« skrivet: 25 oktober 2012, 16:27:39 »Borde gå att lösa med tex en kw500 till både vv samt konvektorn om man ansluter ut till konvektorn tex 200 liter upp på kw500 men som sagt skaffa en till fläkt istället om det inte räcker men det tror jag det gör. Fläkten tror jag inte är problemet det är att det måste finnas tillräckligt med mängd och temperatur på vatten. Att köra in 30 grader varmt vatten i den borde väl inte ge så mycket värme om det blåser ut i ett 85kvm stort garage med 4m i takhöjd? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 25 oktober 2012, 12:37:56 »Borde gå att lösa med tex en kw500 till både vv samt konvektorn om man ansluter ut till konvektorn tex 200 liter upp på kw500 men som sagt skaffa en till fläkt istället om det inte räcker men det tror jag det gör.
Skrivet av: suhagg« skrivet: 25 oktober 2012, 12:22:32 »Tänker du dig att sätta volymtanken i serie med vvb så att den värms när vvb värms? Jag har en röris jag konsulterar med och han förklarade bara som hastigast och det lät som det inte var några större problem att ordna. Exakt detaljerna får jag återkomma om. Som vi pratade om behövdes 1- 1145 2- Volymtank 3- VVB 4- Acktank Kan det vara så att man körde med två givare men till samma anslutning på VP? Dvs en till VVB och sen en i acktanken. VP tror att det ska värmas i VVB och kör igång men istället så styr växelventilen om och laddar acktank istället. När jag sedan kör med min konvektor i garaget måste jag sedan ha en avkännare i acktanken så kör jag slut på den så ska den stänga en ventil. Vill inte ta allt varmvatten som skulle vara till huset. Kan det vara rätt tänkt? Ursäkta om det låter snurrigt men jag har fullt upp att hänga med när en rörmokare snackar på :-) Skrivet av: Rickard« skrivet: 25 oktober 2012, 07:53:53 »Tänker du dig att sätta volymtanken i serie med vvb så att den värms när vvb värms?
Eller hur skulle du lura värmepumpen att göra varmvatten för att fylla den? Skrivet av: suhagg« skrivet: 25 oktober 2012, 07:43:12 »Tack. Jag kommer ju hålla en grundtemp på kanske 10grader vintertid i garaget sen om jag vill ha lite högre temp under några timmar en kväll vill jag brassa på med fläktkonvektorn.
Som jag förstod det så har jag 10 grader i garaget och 30grader i min volymtank så kommer luften den blåser inte kännas speciellt varm nästan som ett kalldrag bara. Det var då vi började diskutera en tank till där jag kan lura pumpen att hålla 50gradigt vatten som verkligen skulle ge varm luft när jag blåser på. Känns det onödigt? Jag har utrymmet/platsen för en extra tank men det kanske är någon gång i veckan vintertid som jag kommer behöva använda den. Skrivet av: Carl N« skrivet: 25 oktober 2012, 07:35:27 »Tanken är om jag förstått rätt att ladda acktanken genom att lura VP att producera varmvatten. En växelventil och en avkännare gör att jag kan ha 50-60 gradigt vatten i denna acktank för att kunna mata min fläktkonvektor. Jag skulle nog prova med att köra flytande kondensering mot acktanken. Fördelen är att du kan mata golvvärmen från denna och den vattenvolymen kan behövas till golvvärmen. Sen såg jag att konvektorn är på 13 kW (troligen vid 50 °C framledning?) Så den är rejält tilltagen, den ska inte behöva högre temp än golvvärmen för att hålla garaget på hyfsad temp. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 24 oktober 2012, 21:30:39 »Nog tror jag fläktkonvektorn ger hyffsat med kräm med 30 grader in om det inte räcker köp en till fläktkonvektor så får du billigare värme.
Skrivet av: suhagg« skrivet: 24 oktober 2012, 21:23:54 »Tror jag kommit fram till att skippa vattenmantlad kamin.
Istället blir det 1145 Volymtank VVB Acktank Tanken är om jag förstått rätt att ladda acktanken genom att lura VP att producera varmvatten. En växelventil och en avkännare gör att jag kan ha 50-60 gradigt vatten i denna acktank för att kunna mata min fläktkonvektor. Kör jag med flytande kondensering och utegivare så är ju annars risken att jag bara har 30 gradigt vatten i volymtanken och matar jag fläktkonvektorn med den så ger det inte så mycket värme direkt. Skrivet av: suhagg« skrivet: 21 oktober 2012, 09:02:04 »Cirkpumpen jag fick med golvvärmen.
Skrivet av: suhagg« skrivet: 19 oktober 2012, 21:49:25 »Är det 3 fas på konvektornJapp. Tror det var en anledning till att de slutade säljas. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 19 oktober 2012, 20:56:29 »Är det 3 fas på konvektorn
Skrivet av: suhagg« skrivet: 19 oktober 2012, 20:33:29 »Konvektorn
Skrivet av: Rickard« skrivet: 19 oktober 2012, 16:54:39 »Om du sätter en tryckstyrd cirkpump, som Alpha II är, så kan du ta vattnet till fläktkonvektorn via golvvärmefördelaren så länge du matar den med grova ledningar, du skall ha minst 28 mm rör mellan tank och fördelare i garaget (gärna mer), och mellan fördelare och fläktkonvektor.
Har du data på fläktkonvektorn, vilka flöden den behöver för att ge uppgiven effekt? Tänk på att 13 kW märkning inte alls behöver betyda det när du matar den med en värmepump, effekten på denna typ av radiatorer brukar uppges vid 80/60 i temp, och du kommer bara att ha tillgång till kanske 40/32 eller nåt sånt, mindre än så när det är milt ute, så effekten kommer i bästa fall att vara runt 5 kW. När du brassar på med flöde över fläktkonvektorn kommer difftrycket över pumpen att minska, och den ökar då automatiskt varvtalet för att bibehålla flödet i de fast instrypta golvvärmeslingorna. Nu tycker jag att det vore på tiden att du försöker producera ett schema över exakt hur du tänkt det, gärna med rördimensioner och sträckor (i meter) inritade, så vi kan hjälpa dig att undvika onödiga eller felaktiga inköp. För att veta vilken storlek du behöver på cirkpumpen bör det räknas på flöden och difftryck, vilket jag inte är något vidare på. Om David Rinnan ser detta och vill engagera sig så tror jag att han sitter inne på de kunskaper som krävs, men det finns säkert fler som kan om vi bara får veta förutsättningarna. Skrivet av: suhagg« skrivet: 19 oktober 2012, 16:46:08 »OK, det blir bra, du behöver inte ha någon extra cirkpump till garagets fördelare, där kan du strypa in så att deltaT blir högt (för du vill ju inte ha så varmt) och detta gör att du borde kunna köra med låg deltaT i huset utan att behöva den cirkpumpen heller, egentligen.Men jag måste väl ha en pump som tar från tanken och matar fläktkonvektorn? Behöver det vara något märkvärdigt i kapacitet? Skrivet av: Rickard« skrivet: 19 oktober 2012, 16:27:09 »OK, det blir bra, du behöver inte ha någon extra cirkpump till garagets fördelare, där kan du strypa in så att deltaT blir högt (för du vill ju inte ha så varmt) och detta gör att du borde kunna köra med låg deltaT i huset utan att behöva den cirkpumpen heller, egentligen.
Jag vet i alla fall att jag skulle prova köra utan. Onödiga cirkpumpar är det absolut värsta jag vet. Skrivet av: suhagg« skrivet: 19 oktober 2012, 16:06:30 »Du borde klara dig med en enda cirkpump mot golvvärmen, om du inte måste shunta ned värmen i slingorna för att få bra värmekomfort. Har en fördelare i huset och en i garaget. Den till huset är komplett med allt. Givare och termostater till alla rum. Med den var det med en cirkpump. Den i garaget saknar allt just nu. Bara en fördelare där just nu. Skrivet av: Rickard« skrivet: 19 oktober 2012, 15:49:25 »Du borde klara dig med en enda cirkpump mot golvvärmen, om du inte måste shunta ned värmen i slingorna för att få bra värmekomfort.
Om det följer med en cirkpump till fördelaren så har du väl i så fall 2 stycken redan, för du har väl två fördelare, en för garaget och en för huset, eller har du ännu fler fördelare? Skrivet av: suhagg« skrivet: 19 oktober 2012, 15:40:03 »Köper du en tryckstyrd cirkpump till golvvärmekretsarna så borde du kunna köra med konvektorn på samma fördelare som golvvärmen i garaget, att göra om en sån sak i efterhand är ju ingen stor grej om det inte skulle fungera. Har en 13kW konvektor. Helt ny för 1500kr så jag tänkte det var dumt att låta bli. Lilla cirkpumpen till golvvärmen hade jag redan visst. Följde med kittet från Uponor jag köpte för 6mån sen. Skrivet av: Rickard« skrivet: 19 oktober 2012, 15:23:24 »Vilken beredare rek du om jag vill ha 1145an och ha låt säga 250l tappvarmvatten?Köper du en tryckstyrd cirkpump till golvvärmekretsarna så borde du kunna köra med konvektorn på samma fördelare som golvvärmen i garaget, att göra om en sån sak i efterhand är ju ingen stor grej om det inte skulle fungera. Om du köper en fläktkonvektor med 5 kW uteffekt så är det ju knappast någon risk att den kommer att kyla ut hela systemet, när vattnet i arbetstanken börjar kylas av startar ju kompressorn och ger 10 kW effekt, så några större insatser vad gäller styrningen av fläktkonvektorn tror jag inte du behöver göra. Sätt bara en avstängningsventil på matningen till fläktradiatorn som du kan öppna när du vill brassa på med värme i garaget. VPB är ett betydligt bättre alternativ än VPA, det är bara jag som inte är lika uppdaterad som Smurfen och Tipo. Montera även den externa cirkpumpen så till att du lätt kan justera upp/ned flödet/trycket om det skulle behövas av någon anledning. Grundflödet över fläktkonventorn stryper du in sedan, med max fläkthastighet, så att deltaT blir det önskade. Du har glömt den lilla cirkpumpen till VVC:n, den skall också vara av snål modell då den kommer att går dygnet runt året runt. Skrivet av: tipo874« skrivet: 19 oktober 2012, 15:08:46 »Vilken beredare rek du om jag vill ha 1145an och ha låt säga 250l tappvarmvatten? VPB är en slingberedare, VPA är en mantelberedare. Slingberedare är mycket effektivare på att ladda än mantelberedare. Skrivet av: suhagg« skrivet: 18 oktober 2012, 21:57:51 »Ja en vpa200 skulle jag inte välja det är en mantelberedare 1245 har en bättre typ av beredare som värms med slinga på 180liter en Vpb beredare funkar på samma vis. Vilken beredare rek du om jag vill ha 1145an och ha låt säga 250l tappvarmvatten? Då antar jag det blir VPB 300? På vilket sätt skulle den vara ett bättre alternativ än VPA? Så här skulle det se ut Nibe 1145 10 kW Nibe VPB 300 Nibe påfyllningssats KB 50 0000 + moms Nibe UKV 500 7 806,00 + moms 2st cirkpumpar. En strömsnål och bra till golvvärmen. En mera kraftfull och snabb till fläktkonvektorn i garaget. Termostat som sköter konvektorn mellan låt säga 15-20grader så den inte startar direkt bara för att jag öppnat dörren en kort stund. Antar jag behöver en ventil som stryper av matningen till konvektorn om tempen på inkommande till den sjunker under grader. Annars snor den ju all värme in till huset och till golvvärmen i garaget om man blåser på för mycket. Eller det kanske aldrig är en risk? Skrivet av: suhagg« skrivet: 18 oktober 2012, 21:46:34 »Så 1245a och UKV500 skulle bli bra om jag nöjer mig med 180l tappvarmvatten? Prismässigt så borde detta också bli ett bättre val?
Jag tror att jag behöver mer tappvarmvatten än så. Ett bad och någon som vill duscha gör ju att vattnet tar slut. Då blir 1145 alternativet rätt väg eller hur? Men vilka tankar anser ni är rätt? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 18 oktober 2012, 20:32:19 »Ja en vpa200 skulle jag inte välja det är en mantelberedare 1245 har en bättre typ av beredare som värms med slinga på 180liter en Vpb beredare funkar på samma vis.
Skrivet av: suhagg« skrivet: 18 oktober 2012, 20:29:02 »Ska du ha en 1145 skulle jag välja en vpb300 med en vpa200 kan du lika gärna köpa en 1245 det blir billigare och ger nog ungefär lika mycket vv eftersom 1245ans beredare laddas fortare. Har ca 250l badkar men jag fyller nog inte mer än 200l då kanske 1245an med en stor tank på 500l för golv värmen / fläktkonvektorn är ett prisvärt val samt kräver mindre utrymme. Har dock plats så det är inte ett problem. Skrivet av: suhagg« skrivet: 18 oktober 2012, 20:24:54 »Är denna redan inköpt? Den är inköpt men inte monterad. Funderar på att sälja. Vill egentligen inte värma luften i huset då jag redan kommer ha varmt och skönt. Därför jag var inne på vattenmantlad. |
